solito rigurgito...
1 20 14
disariox
disariox
04/08/2006 102
Inserito il 06/09/2009 alle: 10:11:42
sono al mio 5° camper e come da tradizione durante il caricamento delle acque chiare devo perderci il doppio del tempo per evitare il rigurgito a causa degli sfiati calcolati a pera! Negli altri avevo risolvo modificando le prese d'aria in uscita, ma in questo che ho adesso (Rollerteam Corfù Garage) è praticamente impossibile. Avete qualche dritta seria e funzionale, escludendo quel tappo in vendita su ebay a costi da mutuo?? grazie!
Modificato da disariox il 06/09/2009 alle 10:12:39
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 06/09/2009 alle: 11:23:03
forare il serbatoio nella parte alta,montare un portagomma in materiale plastico a forma do elle a cui collegare un tubo che fuoriesca dal pavimento(magari utilizzando il tubo dopo il rubinetto per lo svuotamento del serbatoio stesso se e' raggiungibile) ciao[:)]
disariox
disariox
04/08/2006 102
Inserito il 06/09/2009 alle: 15:26:48
ok. grazie! ci provo ciao
teista
teista
05/04/2007 2772
Inserito il 06/09/2009 alle: 16:37:09
a me fa rigurgito se non infilo in tubo in profondità. Se invece lo infilo bello dentro al tubo di carico non fà nessun rigurgito. Prova. (chiaramente il tubo è il mio).
disariox
disariox
04/08/2006 102
Inserito il 06/09/2009 alle: 17:06:55
da me è un po in salita in quanto ho diverse curve praticamente a 90° ed è in corrugato e non cammina :(
Modificato da disariox il 06/09/2009 alle 17:08:48
mareste
mareste
21/02/2008 997
Inserito il 06/09/2009 alle: 19:06:08
a me non rigurgita però quando lo riempio un pò troppo perde, causa il tubo di ingresso praticamente orizzontale,è possibile rendere ermetico il tappo ? cioa a tutti
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 06/09/2009 alle: 19:18:33
se rendi ermetico il tappo,dopo un po' non ti esce piu' acqua dai rubinetti,tanta acqua esce tanta aria deve entrare. ciao
disariox
disariox
04/08/2006 102
Inserito il 06/09/2009 alle: 20:07:20
in ogni caso, quando hai i minuti fissi per caricare l'acqua, come alcune colonnine in certi CS o AA, devi introitare più acqua possibile ma anche per non far fare la muffa al prossimo che hai in coda! Il discorso TANTA ACQUA ENTRA TANTA ARIA DEVE USCIRE è giustissimo, naturalmente se l'aria esce con serenità e non è il mio caso! [V]
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 06/09/2009 alle: 20:33:35
la mia risposta dell'aria che esce al pari dell'acqua che entra o viceversa,era riferita a mareste che vorrebbe rendere ermetico il tappo una volta riempito il serbatoio,per te,a mio avviso,resta valida la soluzione che ti ho dato prima. la devo fare anche io,ma per problemi di tempo ancora non l'ho fatta,per il momento svito il tappo del serbatoio. ciao[:)]
disariox
disariox
04/08/2006 102
Inserito il 06/09/2009 alle: 22:04:20
si, era chiaro :)
xtania700
xtania700
Inserito il 07/09/2009 alle: 14:14:19
io risolvo il problema diminuendo il flusso dell'acqua ,sarà molto sbrigativo ma funiona nel mio giotty, saluti a tutti,
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 07/09/2009 alle: 14:48:45
quote:Risposta al messaggio di teista inserito in data 06/09/2009  16:37:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io l'esatto contrario: se infilo il tubo per un metro dentro non rigurgita, se lo metto appena dentro si salvi chi può! Come sono diversi i serbatoi! Io ho un Marlin del 2003. Anche quando riempio con un mio innaffiatoio ho problemi in quanto lo infilo appena, ho visto invece un mio amico che ha aggiunto all'innaffiatoio mezzo metro di tubo e carica bene. Comunque sia con quello che costano i camper dovrebbero avere un dispositivo di carico efficace senza questi problemi che creano perdite di tempo magari quando c'è la coda che aspetta di caricare. Ciao Daniele.
mareste
mareste
21/02/2008 997
Inserito il 07/09/2009 alle: 16:45:14
va bene allora come posso fare a non perdere acqua...potrei non riemprlo completamente ma visto che è da 120 lt mi dispiace un pò
pan65
pan65
16/06/2007 2024
Inserito il 07/09/2009 alle: 18:21:45
Stanco dei rigurgiti ormai quasi sempre carico dal tappo principale del serbatoio, sicuramente un sistema molto veloce e asciutto. Paolo
disariox
disariox
04/08/2006 102
Inserito il 07/09/2009 alle: 19:36:29
il discorso di ridurre il flusso comporta il fare aspettare chi hai dietro e sinceramente mi urta e non ultimo se la colonnina è a tempo ci perdi tutta l'acqua non caricata! invece per caricare dal tappo dentro la cellula è solo una questione di coraggio nel smontare la dinette! :) concordo con il discorso del rimprovero alle case costruttrici che spesso si perdono in stupidaggini come questa pur di vendere quanto prima!
