sollevare il frigo
1 20 5
ale893
ale893
31/01/2010 178
Inserito il 02/02/2013 alle: 13:57:45
ciao a tutti, mi hanno regalato un tappeto di moquette per il mio camper, di quelli sagomati originale rimor, ho provato a metterlo e mi sono accorto che non si apre piu lo sportello del frigo, si puo sollevare di 1cm il frigo, oppre regolare la porta in modob da farla passare sopra il tappeto? se si come si fa? grazie a tutti. ale “ Sono le convinzioni a determinare ciò che ci accade. Non esistono cause esterne. ”
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 02/02/2013 alle: 15:00:29
Sollevare il frigo la vedo dura,visto che sopra ha senz'altro qualcosa ad incastro,e lo sportello men che mai,visto che appoggia dulla guarnizione che deve toccare a pennello.
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 02/02/2013 alle: 15:28:55
quote:Risposta al messaggio di ale893 inserito in data 02/02/2013  13:57:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Condivido quanto espresso da marcoalderotti sulla non-possibilità di spostare solo la porta. Quanto al frigo dipende da com'è montato: nel mio caso, per esempio, ho notato che c'è una "luce" di 1 cm scarso nella parte superiore. Tale spazio è stato riempito con del silicone quindi, se volessi sollevarlo di pochi mm, ci sarebbe lo spazio per farlo. Almeno in teoria ... [;)] Vieni a trovarmi su https://sites.google.com/site/iviaggidelcamaleonte/ Forse da soli si va più veloci... ma certamente insieme si va più lontano!
ale893
ale893
31/01/2010 178
Inserito il 02/02/2013 alle: 19:51:43
io sopra non ho nulla, solo un listello di rifinitura e il piano cucina, se potessi levare quel listello potrei poi ridurlo di quel cm necessario... il mio problema è capire come è fissato, forse lateralmente? boh domani con calma darò un'occhiata... grazie a tutti! “ Sono le convinzioni a determinare ciò che ci accade. Non esistono cause esterne. ”
Inserito il 03/02/2013 alle: 00:29:54
sicuramete è possibile alzarlo di 1 cm , per farlo devi togliere le viti laterali interne al frigo coperte da tappini , tolte le viti dovrai tagliare il poliuretano o silicone di sigillo perimetrale esterno poi alzi il frigo e spessori di quanto basta gli appoggi sottostanti , rimetti le viti e poliuretano e sei a posto , l'attacco gas per un centimetro riesce a flettere senza modificarlo ma fai attenzione che non rimanga in tensione e dopo averlo alzato quanto basta deve sempre avere la possibilità di flettere , poni molta attenzione anche al camino che deve sempre scaricare con la dovuta pendenza , a fine modifica ti troverai le 2 griglie esterne + basse di 1 cm ma quel centimetro in meno non crea alcun oproblema , "occhio al camino e tubo gas " ti anticipo che qualche stramaledizione non mancherà ma con pazienza e tempo risolvi , chiaramente mi riferisco ad un frigo trivalente e ci deve essere una spazio superiore adeguato mario
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
ale893
ale893
31/01/2010 178
Inserito il 03/02/2013 alle: 09:17:52
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 03/02/2013  00:29:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie ecostar sei stato molto preciso, so già che ci sarà da tribolare, comunque proverò a fare come mi hai detto. grazie ancora. alessio. “ Sono le convinzioni a determinare ciò che ci accade. Non esistono cause esterne. ”
elefantin
Oggi alle 18:07
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
