Sonda termostato.
1 20 8
Clint
Clint
01/09/2008 12880
Inserito il 28/11/2011 alle: 09:39:51
Chiedo cortesemente a chi è molto più nel campo del sottoscritto. Come è fatta una sonda di temperatura? Correggetemi se sbaglio.In pratica un cavo corrente interrotto da una resistenza che al raggiungimento di una certa temperatura chiude il passaggio della corrente.
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 28/11/2011 alle: 10:31:25
quote:Risposta al messaggio di Clint inserito in data 28/11/2011  09:39:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non chiude la corrente, ma varia la sua resistenza in base alla temperatura a cui è esposta.. Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
Clint
Clint
01/09/2008 12880
Inserito il 28/11/2011 alle: 10:33:16
Grazie. Cioè in pratica fà passare meno corrente. Porta pazienza, ma su cose elettriche sono completamente autodidatta.
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 28/11/2011 alle: 10:40:23
quote:Risposta al messaggio di Clint inserito in data 28/11/2011  10:33:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si passa meno corrente o piu corrente a seconda se esposta al caldo o al freddo, poi il display interpreta questa resistenza convertendola in Gradi C°. P.S. solo ora mi sono accorto che parlavi di termostato[:D][:D][:D] io parlavo di sonda temperatura in generale, Si quella del termostato è una resistenza variabile tramite dimmer che chiude o apre ( a seconda dei casi) il circuito in base lalla temperatura impostata. Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
Modificato da moida (Pietro118) il 28/11/2011 alle 10:44:59
Clint
Clint
01/09/2008 12880
Inserito il 28/11/2011 alle: 11:18:25
Siccome sto cercando di capire il funzionamento perchè non vorrei avere la sonda collegata all'impianto di riscaldamento che non funziona, oppure avere il termostato rotto.
Modificato da Clint il 28/11/2011 alle 11:36:54
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 28/11/2011 alle: 11:24:43
La sonda di temperatura è solo un componente come giustamente hai affermato. Un filo conduttore con un chips variabile o resistenza, può essere a infrarossi,in fibra ottica, quindi elettronico, con bilama o dilatazione meccanico, ecc. questo può nella funzione essere integrato o collegato ad un circuito elettronico, in cui attraverso lo stesso circuito assolve ad delle funzioni che possono essere diverse. Essere visiva attraverso un display, operativa attraverso una seconda sonda di riferimento tramite un relè a sua volta può essere programmato. Quindi alla fine tutto questo complesso di componenti si dice termostato, ve ne sono come sopra detto di molti tipi e vanno ad essere individuati dal tipo di sensore montato.
Clint
Clint
01/09/2008 12880
Inserito il 28/11/2011 alle: 13:04:52
Questi sono il termostato e la sonda che ho sul mezzo, purtroppo la seconda è sfocata.
Modificato da Clint il 28/11/2011 alle 13:06:21
Anto15
Anto15
Inserito il 28/11/2011 alle: 13:17:16
[:D][}:)] Mettetela da un altra parte [:D][;)] ANTO15
Clint
Clint
01/09/2008 12880
Inserito il 28/11/2011 alle: 13:25:59
Concittadina, questa me la spieghi... Clint
Qualche piccola novità sul 2 tempi
Vedremo se ci saranno applicazioni a breve Il motore a pistoni opp...
26 minuti fa
35 minuti fa
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
