sondaggio: crepe mansarda e cupolino
1 20 63
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 21/10/2010 alle: 12:34:18
Da quando lego assiduamente questo forum, ho cominciato a non dormire più la notte per via della mansarda e del cupolino del mio Superbrig. Quello dietro si è letteralmente sbragato vicino al coprifilo di destra; una crepa larga diversi millimetri e lunga 15 cm che ho coperto con terostat + ms polymer; tra l'altro, non so come fare a verificare se ho avuto infiltrazioni perchè in quell'angolo, all'interno, c'è il bagno. La mansarda sembra integra (sgrat sgrat[8][8]). Vorrei fare una statistica: quanti hanno avuto e quanti non hanno avuto di questi problemi. Diamoci una mano e poi informiamo educatamente la Rimor. Massimo Carminati 3358453300
Tartaruga Vagante
Tartaruga Va...
06/01/2009 665
Inserito il 21/10/2010 alle: 15:00:28
crepe sul termoformato mansarda rimor sb728 del 2001,e ti diro di piu che il concessionario rimor della mia citta ha seri dubbi sul materiale usato per la copertura anteriore(mansarda e puntalino) che posteriore(cupolino) ciao
Modificato da Tartaruga Vagante il 21/10/2010 alle 15:01:23
fanfa
fanfa
04/06/2009 36
Inserito il 21/10/2010 alle: 21:00:46
puoi postare qualche foto del danno? Grazie Gianni P.S. leggete il mio argomento "crepe mansarda superbrig 728"
Modificato da fanfa il 22/10/2010 alle 23:20:31
capello71
capello71
Inserito il 22/10/2010 alle: 09:46:55
quote:Risposta al messaggio di mamomamo inserito in data 21/10/2010  12:34:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho un Kentucky, a me è successo lo stesso ma sia in coda sia in mansarda, se sei ancora in garanzia ti devono fare il lavoro gratuitamente, a me lo hanno fatto. Un consiglio : Il puntalino è solo una copertura d'arredo, non è isolante e sotto non c'è niente, alla minima crepa è inevitabile che filtri acqua ! A me hanno messo un profilato tra il puntalino e la mansarda più larga del puntalino, idem in coda. Io andrei in officina !
time69
time69
07/12/2008 384
Inserito il 22/10/2010 alle: 18:21:25
Ciao crepe su cupolino posteriore superbrig 2008.Cambiato in garanzia.Ora il nuovo cupolino e' solo per abbellimento in quanto l' impermeabilizzazione e stata fatto sotto con dello stucco e lamiera di alluminio.Inoltre non va piu sotto i montanti laterali e quindi non subisce piu' le dilatazioni delle pareti. Ciao Davide
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 22/10/2010 alle: 21:37:49
cerco anche chi qs. problema non l'ha avuto; per ora siamo 4 a 0!
Anton63
Anton63
28/08/2007 580
Inserito il 23/10/2010 alle: 07:28:17
5 a 0!! superbrig 678 del 2000,crepe sia sul pupolino anteriore che posteriore, riparate al momento con pezze di vetroresina e reagente Antonello
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 23/10/2010 alle: 08:03:55
mi correggo, siamo 6 a 0. Temo che i miei controlli alla mansarda si infittiranno e le mie ore di sonno si ridurranno.
Vespa49
Vespa49
14/02/2006 3355
Inserito il 23/10/2010 alle: 08:30:46
Non sono interessato personalmente ma ho conoscenza diretta di 2 casi di amici [xx(] 1°)Rimor superbrig del 2001, infiltrazione per una crepa nel coppolino della mansarda, l'ho rapezzato io con la vetroresina. 2°) Duerre (Rimor) 2001 infiltrato nella mansarda per crepe, riparato sostituendo le coperture con lastre d'aluminio (qui ovviamente il lavoro l'ha fatto un professionista) Spiacente d'averti rovinato il sonno [:)] Ciao
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 23/10/2010 alle: 08:52:14
8 a 0! cerco disperatamente qualcuno che NON abbia avuto problemi, per sapere se è andato a Lourdes o a San Giovanni Rotondo!
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 23/10/2010 alle: 10:14:59
9a0.mauro sb 630 del 2002 copulino posteriore già rattoppato ciao mauro 630
Johnny25
Johnny25
29/10/2009 15
Inserito il 23/10/2010 alle: 14:09:34
Ciao, purtroppo ci sono anch'io, Rimor Brig 648 del 1994 e se fai una ricerca con il termine "puntalino" trovi il mio post con le foto. Ciao e...speriamo che non piova! Gianni
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 23/10/2010 alle: 14:14:37
per i prossimi inserimenti, prego aggiornare anche il punteggio![:D] Quando arriveremo a 25 a 0, copio tutto e sparo alla Rimor.[:(!]
maci71
maci71
25/06/2009 199
Inserito il 25/10/2010 alle: 18:00:21
10 a 0 kentucky 2007 sostituito in garanzia il termoformato della mansarda[}:)] ciao
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 25/10/2010 alle: 18:07:22
quote:Risposta al messaggio di mamomamo inserito in data 23/10/2010  14:14:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> NON CI METTERAI MOLTO A SPARARE ALLA RIMOR[V]...PURTROPPO!! CIAO MAURO630
arturino
arturino
Inserito il 25/10/2010 alle: 19:00:46
Cupolino Sailer riparato in garanzia. Comunque, pare che si tratti di semplici crepe che si formano sul gelcoat che riveste la vetroresina a mo' di vernice, nulla di preoccupante, anche se, ovviamente, è meglio riparare. Mentre i Superbrig più vecchi pativano di infiltrazioni da vere rotture del cantonale posteriore in plastica che ricopriva l'unione tra lo specchio di coda e il tetto; da quello che mi è stato detto pare che da un paio d'anni il citato raccordo posteriore abbia solo una funzione estetica, perchè al di sotto di esso i profili della parete posteriore e del tetto sono comunque uniti e sigillati.
fmar
fmar
04/07/2007 474
Inserito il 25/10/2010 alle: 20:06:56
Kentucky 2005 solo crepe mansarda
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 25/10/2010 alle: 20:37:05
12 a zero; cercasi disperatamente chi non ha avuto problemi!!
giancarlo72
giancarlo72
28/10/2007 105
Inserito il 25/10/2010 alle: 22:06:50
ciao a tutti se posso dico la mia kea m71 crepe mansarda ,crepe giuntura mansarda tetto non ancora risolte[:(!]
carpediem61
carpediem61
22/09/2006 597
Inserito il 25/10/2010 alle: 23:10:17
Non so quanto possa valere la mia esperienza, ma la aggiungo. Superbrig 678 comprato nuovo nel 1997, venduto nel 2006, perfetto, nessuna crepa, nessuna infiltrazione, il nuovo proprietario quando mi incontra mi riempie di complimenti. Dal 97 a oggi sempre rimessato al coperto, forse vale qualcosa?
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 26/10/2010 alle: 00:08:10
beh sinceramente sempre avuti camper rimor, sara 23 ( *****) o forse sara il fatto che e rimessato ma non o mai avuto problemi, considerate la percentuale e molto bassa , la rimor ne costruisce circa 13 al giorno ora che lavorano a basso regine a pieno regime arrivano a circa 30 quindi anche se non dovrebbe succedere stiamo a percentuali veramente basse l importante e sempre risolvere e la rimor di certo da quanto ne so io non si fa mica portare per bocca per un termoformato o altro
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
