sondaggio: crepe mansarda e cupolino
3 20 63
capello71
capello71
Inserito il 05/11/2010 alle: 10:16:17
quote:Risposta al messaggio di DF55 inserito in data 05/11/2010  08:34:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il problema non credo sia limitato ad una sola marca, visto che gli assemblamenti sono fatti a mano. I pannelli o termoformati sono di dimensioni ragguardevoli e con le vibrazioni che subiscono (causa dossi artificiali, strade dissestate, ecc.) si possono sicuramente crepare, l'importante è accorgersi in tempo così da evitare danni peggiori.[;)] Sapeste quante volte ho visto camper passare a manetta su dossi artificiali ![:0]
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 05/11/2010 alle: 13:31:41
sarà, certamente, ma nel thread non ho messo marchi, quindi è aperto a possessori di tutti i marchi; sono arrivati solo rimoristi...quindi? che vuol dire?
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 05/11/2010 alle: 14:03:42
19 a 4!
tommychan
tommychan
21/03/2008 482
Inserito il 05/11/2010 alle: 14:12:57
quote:Risposta al messaggio di arturino inserito in data 25/10/2010  19:00:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il mio sb 688 del 2006 da dentro vedi la luce fuori nell'angolo post. e nel raccordo della mansarda .interpellata la rimor dicono che non ci sono problemi ... .[?][?] .cambiato il cupolino per incrinature in primavera .
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 05/11/2010 alle: 14:18:35
condoglianze anche a te, 20 a 4!
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 05/11/2010 alle: 14:19:38
dai che fra poco facciamo una bella class-action!
fanfa
fanfa
04/06/2009 36
Inserito il 05/11/2010 alle: 18:38:48
quote:Risposta al messaggio di mamomamo inserito in data 05/11/2010  08:02:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il mio è del 2004 custodito sia al coperto che all'aperto sempre tenuto in maniera piu che ottima, evitando per quanto possibile sollecitazioni gratuite al telaio (tipo dossi ad alta velocità o "fuoristrade varie")ha all'attivo 26.000 km circa. Un saluto a tutti Gianni
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 05/11/2010 alle: 21:06:20
superbrig 687 2008 infiltrato cupolino posteriore,sostituita parete posteriore in garanzia, lesioni sul gelcot mansarda riparate sempre in garanzia, cmq moltissima disponibilità a venire incontro al cliente al 100%, io rimasi sbalordito dal trattamento, non sò quate case siano disponibili ne ho sentiti di piu blasonati lasciati nella ...cacca...[:I]
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 05/11/2010 alle: 21:48:39
quote:Risposta al messaggio di maurygo1 inserito in data 05/11/2010  21:06:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 21 a 4! Sempre peggio
gitana972
gitana972
Inserito il 06/11/2010 alle: 15:09:26
quote:Risposta al messaggio di mamomamo inserito in data 21/10/2010  12:34:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:(]40 a 0...ho fatto la fine di noe'..mi hanno salvato su in rimor!xgo103 family anno 2007..[:D][:D][:D]..mi correggo si sono salvati loro![:)][}:)]..rimessa a nuovo tutta la mansarda..
Modificato da gitana972 il 06/11/2010 alle 15:12:13
gitana972
gitana972
Inserito il 06/11/2010 alle: 15:50:12
> vero...ma con un mezzo seminuovo pagato un certo importo non devi venirmi solo incontro,ma anche prendermi in braccio...rischio lo svenimento...[:D][:D][:D][:D]
capello71
capello71
Inserito il 06/11/2010 alle: 16:17:55
quote:Risposta al messaggio di mamomamo inserito in data 05/11/2010  13:31:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non sò! forse i Rimor sono i venduti o forse sono i più difettosi (ma non lo credo). Ci sono dei peggiori.
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 06/11/2010 alle: 22:34:47
partiamo dal presuposto che i camper al contrario di quanto si dice non sono mezzi da tenere all aperto per 365 giorni l anno , cmq tornando al discorso crepe mansarda o termoformati posso garantirvi che anche la rimor ha avuto i suoi piccoli problemi in percentualita molto basse , basti pensare che escono dalla rimor minimo 13 camper al giorno quindi sono 65 camper a settimana 260 camper al mese 3120 camper l anno , questi sono dati degli ultimi 3 anni nei quali moltissime aziende in toscana hanno lavorato a basso regime per causa della crisi generica in cui si trova l italia. cmq il succo del discorsoe che sono rientrati circa 50 mezzi l anno per problemi hai termoformati posteriori ( parlo di autocaravan in garanzia ) quindi una percentuale molto molto bassa , cmq la rimor non si e tirata indietro di nulla sostituendo tutto in garanzia e vi assicuro che spesso tali termoformati erano stati rotti accidentalmente dai propietari o dai conce per effetuare lavori tipo telecamera .in merito al servizio rimor io come credo in tantissimi si puo dire solo una cosa GRAZIE l unica cosa che non condivido e il fatto che spesso alcuni termoformati sono stati venetati al momento dell assemblagio e l operaio di turno a fatto il vago nascondendo la cosa con una semplice strisciatina di silicone. la quale al primo lavaggio si stacca e inizia la tragedia.
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 07/11/2010 alle: 11:55:36
quote:Risposta al messaggio di moreno74 inserito in data 06/11/2010  22:34:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dati circostanziati che mi tranquillizzano un pochino. Grazie!
Fordista
Fordista
Inserito il 07/11/2010 alle: 12:50:15
Ciao Sailer 645 TC - serie 2006 Tenuto sempre fuori, bruciato dal sole, molto sollecitato per via delle nostre bellissime "strade"...! 50.000 km...per il momento nessuna infiltrazione!...evito sempre, quando salgo sul tetto, di toccare il cupolino... sgrat sgrat![:D] Saluti Massimo
Modificato da Fordista il 07/11/2010 alle 12:53:42
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 07/11/2010 alle: 13:45:15
quoto [:)] e mi rende felice! quoto anche lo sgrat sgrat[8][8]! Massimo (pure io!)
jonni 51
jonni 51
01/08/2008 623
Inserito il 07/11/2010 alle: 18:22:45
quote:Risposta al messaggio di mamomamo inserito in data 07/11/2010  13:45:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>salve,sailer 600 anno 2006 lo tengo in garage nessuna crepa al cupolino,mai avuto problemi con la mansarda[:D][8D][8D][8D] saluti gianni
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 07/11/2010 alle: 18:24:19
22 a 6![:D]
pagliarello
pagliarello
26/06/2008 235
Inserito il 08/11/2010 alle: 12:46:31
va bene che questo 3D ha titolo "sondaggio: crepe mansarda e cupolino", ma non credete che possa essere utile trovare delle soluzioni in faidate, per evitare infiltrazioni, che non siano il ricorrere alla Rimor? Per chi come me, e non credo di essere l'unico, vive lontano dalla sede della Rimor oltre ad avere il camper del 2001 (e quindi non più in garanzia...) Ho appena finito di rimuovere tutto il marcio che si era prodotto in un angolo del cupolino all'interno della mansarda e sabato prossimo dovrò iniziare a ricostruire. Ho già detto di avere trovato alcune crepe, non sul cupolino bensì sul rivestimento della mansarda la quale non sembra infiltrata. Il retro del cupolino al momento è messo a nudo e se ci fossero delle crepe sarebbe semplice intervenire (forse con della vetroresina stesa sull'interno?) Invece le crepe sono ubicate in punti dove tale intervento non è possibile a meno di non voler distruggere tutto il rivestimento interno della mansarda, quindi l'unica cosa fattibile sarebbe utilizzare dello stucco per plastica dall'esterno (magari cercando di allargare un pò la crepa per dar modo allo stucco di poter fare meglio presa) con successiva carteggiatura e verniciatura della parte. Che ne pensate?
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 10/11/2010 alle: 23:09:45
Sono scettico sullo stucco per via della scarsa elasticità; torneresti ad avere una struttura fragile che non assorbe ne vibrazioni ne piccole deformazioni, almeno questo è il mio pensiero. Sul retro, mi si è sbragato letteralmete il "cupolino" sul lato sinistro in corrispondenza del giunto delle pareti, ovvero un pezzetto della plastica è rimasto sotto il coprigiunto e la crepa è proprio lì. Unica soluzione, striscia di sika Multiseal infilata nel canalino di scolo dell'acqua, dove c'è la crepa, tagliata di misura sia in lunghezza, sia in larghezza; di seguito, copertura del "colore nero" del Sika Multiseal con MS Polymer Axton, che ha il pregio di lasciarsi lisciare molto bene. Spero solo resista, adesso. Certo, la "stuccata" si vede, ma almeno così la riparazione è elastica ed assorbe le deformazioni che hanno portato, prima alla rottura. Spero di essere stato chiaro e che qualcuno, più esperto di me, possa confutare o avvalorare il mio lavoro. Grazie come sempre a tutti
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
