Sondaggio rendimento a 12V frigo Dometic
1 20 40
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 20/08/2009 alle: 14:03:42
Buongiorno a tutti, vorrei sapere dai possessori di frigo Dometic con sistema AES, che rendimento hanno in viaggio a 12V, quali temperature registrate a distanza di ore di viaggio, registrando la temperatura prima di partire, quindi a gas o 220V e via via durante il viaggio...grazie per le risposte, saluti Simone.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 20/08/2009 alle: 14:37:28
rispondere in modo preciso non lo so ma io non sono soddisfatto del rendimento a 12 V (anche se magari il frigo non è colpevole di questo scarso rendimento ma lo sono i cavi 12 V sottodimensionati...) quest'anno in spagna con fuori 35 -38 (?) gradi mi sono ritrovato il frigo con 15 (?) gradi all'interno. quando io parto metto il frigo a 230 V un giorno in anticipo a raffreddare e se posso ci inserisco anche il cibo così che parto con la temperatura nel frigo (2 gradi ?). poi in viaggio a 12 V la temperatura del mio frigo sale SEMPRE (12 ? gradi) finchè da fermo lo faccio andare a gas (o in viaggio cosa che faccio nelle emergenze per temperature eccessive). Per evitare il gas col frigo nel viaggio ho ora modificato l'impianto elettrico così che solo il filo 230 V che porta la 230 V al frigo lo posso alimentare con l'inverter e far andare il frigo con 230 V in movimento. non ho ancora sperimentato però se funziona effettivamente bene (dovrebbe) o se ci sono problemi (con la batteria ?). Inoltre mi sono messo 6 ventoline a basso consumo e poco rumore. Una di 8 cm nel frigo, 3 pure di 8 cm sopra il radiatore metallico del frigo e 2 di 12 cm sulla griglia superiore del frigo dietro. Le accendo e regolo la velocità manualmente. Finora le ho provate solo nel rimessaggio ed espellono bene il calore dalla griglia superiore, dunque suppongo serviranno a qualcosa. Un camperista (da 30 anni) dove ho rimessato il camper sostiene che i frigo a 12 V non vanno mai bene, io non lo so.....
Modificato da sergiozh il 20/08/2009 alle 14:39:18
Simone716
Simone716
04/08/2009 470
Inserito il 20/08/2009 alle: 14:49:06
La butto lì. Avete mai pensato far diventare il frigo quadrivalente? In pratica si va ad aggiungere un compressore. Tempo fa la L.A.R.E. produceva questo kit. Mi sembra che si chiami QUADRIVAN. Lo sto valutando per installarlo poi sul nuovo Arca M716 nel caso che il frigo vada in crisi con temperature oltre i 30°.
http://www.lare-frigovan.it/Pro...
Ciao, Simone.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 20/08/2009 alle: 14:55:06
Quindi mi sembra di capire che non è solo il mio Thetford a non freddare in viaggio ma anche i Dometic...comunque continuate a dire la vostra di chi possiede i Dometic di ultima generazione poichè voglio fare bene il confronto, grazie ancora!
davide70
davide70
02/04/2007 2752
Inserito il 20/08/2009 alle: 16:48:30
Frigo dometic da 90 lt se non erro, quello piccolino sotto i fuochi, (non so cosa sia il sistema AES) quando parto metto nel vano bottiglie, una bottiglia da 1.5 lt completamente ghiacciata nel freezer di casa e parto con frigo a 12 volt manopola temperatura a metà, circa dopo 3 ore di viaggio il frigo è in temperatura, non chiedemi come fà e non siate invidiosi sgrat sgrat non si sa mai, pienamente soddisfatto..... aggiungo nessuna modifica è stata fatta dopo l' acquisto. Quest' anno partiti dalla puglia alle 11.00 del mattino arrivati a torino alle 24.00 con la carne ben congelata nel freezer sempre utilizzato a 12 volt....
forever
forever
17/08/2004 342
Inserito il 20/08/2009 alle: 16:59:02
Idem come Davide. Quando parto il giorno prima attacco la corrente per raffreddarlo e poi viaggio sempre a 12V, mai avuto problemi di scongelamento. Quest'anno Puglia e arrivato tutto alla perfezione, devo dire che il mio funziona meglio a gas e 12V che quando è attaccato alla 220V.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 20/08/2009 alle: 18:09:49
Comunque anche a me dal Trentino fino a casa (Senigallia), non si è scongelato niente ma le temperature non erano poi così basse, provate a registrarle e non credo che rimangano tali dalla partenza, comunque sondiamo ancora, saluti Simone.
Canarino Feroce
Canarino Feroce
20/09/2008 2987
Inserito il 20/08/2009 alle: 18:20:24
Quoto TUTTI [:D], nel senso che: 1) mai avuto problemi con frigoriferi della Dometic sia da 100 e che da 90 litri, nè a 12, nè a 220, nè a gas; 2) adesso ho quello da 150 litri che è una bomba a 220 e, soprattutto, a gas, ma a 12V più che mantenimento (ad essere buoni) NON fa [xx(]. CANARINO [8D]
orsoman
orsoman
Inserito il 20/08/2009 alle: 18:27:54
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 20/08/2009  18:09:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Anche il mio dometic a 12v va bene, costante sui 7-8°, con il termostato regolato al centro della scala, però lo porto a temperatura prima di partire ciao orsoman
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 20/08/2009 alle: 18:39:53
@Canarino Feroce, da quello che ho capito non ti mantiene molto a 12V... @Orsoman, quindi a te a 12V mantiene 7-8 gradi, nella parte sotto ma in quanto tempo? Nel giro di una giornata riesce a matenerlo?
orsoman
orsoman
Inserito il 20/08/2009 alle: 18:45:26
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 20/08/2009  18:39:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusa, non ho scritto che lo porto a tempretua a 220v prima di partire, poi anche se viaggio tutta la giornata rimaniamo sempre intorno a quelle temperature
SignoG
SignoG
28/11/2007 482
Inserito il 21/08/2009 alle: 15:20:40
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 20/08/2009  14:55:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
allora. Frigo dometic 150Lt AES montato su Hymer ho notato questo: in viaggio lo alimento 220v con inverter perchè la resistenza a 220 v ha comunque più potenza che a 12V e non mi pongo il problema dei cavi 12v ci sono 2 ventole 120 mm montate ciò che è importante è far stare in ombra le griglie ma quando si viaggia è a volte impossibile (vedi viaggi rettilinei su autostrade con griglie frigo posizionate a dx o sx secondo la direzione di viaggio. Insomma il frigo rende bene (a gas) quando il sole non colpisce le griglie o non c'è proprio o meglio ancora quando è notte o è fresco io carico sempre il frigo la sera (nel freezer) per avere bevande fresche la mattima con temperature accettabili( 4/6°C) Un altra cosa (per le mogli[:(!][:(!]) quando aprite le porte del frigo di giorno siate velocissime nel mettere o togliere gli alimenti. Si sale di 4/6°C come niente d'estate Gianni
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 21/08/2009 alle: 16:06:42
Parto con frigo e freezer in temperatura e poi a 12 V mai avuto problemi. Ciao. Gianni p.s. Frigo Dometic
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 21/08/2009 alle: 19:10:58
Vedo comunque discordanze tra una testimonianza e l'altra, chi dice che a 12V non fà o fa poco, e chi dice che và bene...bisogna capire su che base diciamo che il nostro frigo và bene, sarà a seconda di come siamo abituati????
genny02
genny02
17/11/2007 236
Inserito il 21/08/2009 alle: 20:38:52
Salve le temperature del mio frigo congelatore 145 lt : con corrente 220 e gas la temperatura durante la notte in assenza di continue aperture scende d'estate anche a 8° ma durante le continue aperture arriva anche a 15°, con il 12 volt durante il viaggio d'estate arriva anche a temperature di 13°.SALUTI A TUTTI.
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 21/08/2009 alle: 20:55:35
Il mio "andare bene" deriva solo dall'osservazione che non trovo differenze tra andare a 220 a gas o 12 V. Onestamente non ho mai provato ad accendere il frigo direttamente a 12 V anche perchè mormalmente lo raffreddo a 220 e poi lo carico. Ciao. Gianni
SignoG
SignoG
28/11/2007 482
Inserito il 21/08/2009 alle: 21:13:35
io che ho un termometro con termosensore radio inserito all'interno posso dirvi che il max rendimento è a gas, poi 220v e infine 12v (frigo 150LT doppia porta). con questo caldo lo tengo sempre al max (2 ventole 120mm con termostato 42°C a contatto montato sul tubo dopo i dissipatori posteriori9. La mattina lo trovo anche a 2°C se non è molto pieno altrimenti tranquillamente 4/6°C. Comunque di giorno bisogna essere veloci ad aprire e chiudere la porta altrimenti vedi la temperatura salire a vista d'occhio. quando esco dal camper lascio gli oblo aperti (ma ho anche il fantastic vent acceso con sensore pioggia per chiusura automatica[:D]. le ventole adesso che fa caldo sono fondamentali ma anche parcheggiarlo con le griglie in ombra ovvero girare il camper tra mattina e pomeriggio (altrimenti ventole obbligatorie) ciao Gianni
G 0 0 g l e
G 0 0 g l e
21/08/2009 49
Inserito il 21/08/2009 alle: 23:53:10
a me il frigo a 12 volt non fredda infatti lo metto sempre a gas in viaggio fredda molto di + poi 220v e come quello a casa[:D] ciao a tt andrea
G 0 0 g l e
G 0 0 g l e
21/08/2009 49
Inserito il 22/08/2009 alle: 00:56:56
anche se in viaggio e vietato "tenerlo a gas"
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 22/08/2009 alle: 09:55:38
quote:Risposta al messaggio di G 0 0 g l e inserito in data 22/08/2009  00:56:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Hai un Dometic ultimo oppure di qualche anno?
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 22/08/2009 alle: 12:07:33
Ciao a tutti, ho un Dometic 90 litri, quello inserito sotto la cucina a gas, unica porta. Ho l'accortezza e la fortuna di poterlo portare in temperatura il giorno prima di partire, quindi viaggiando a 12V funziona benissimo. Sinceramente non ho mai messo all'interno un termometro per rilevare i gradi precisi, lo farò, comunque il contenitore con i cubetti di ghiaccio, che si formano durante la preparazione del giorno prima, restano tali per tutta la durata della vacanza, pertanto sia in viaggio a 12V, sia fermo a gas e sia collegato alla colonnina 220V in campeggio.
