Sono molto scoraggiato...
1 20 60
Inserito il 31/10/2013 alle: 10:33:22
Ho preso il camper da 3 settimane e ancora non sono riuscito a fare un week end fuori. La settimana scorsa , ero finito in un fosso e solo il carroattrezzi mi ha rimesso in strada. all'inizio di questa settimana , il disastro totale. Ho smontato la griglia della truma per pulirla per bene. forse ho lasciato il gas aperto, o forse c'e' stata una perdita. Fatto sta che quando ho provato il boiler c'e' stata una forte esplosione nel vano stufa che ha fatto volare via il coperchio in compensato (che funge da piano dell'armadio soprastante. La botta ha anche spalancato la porta del bagno e (incredibile a dirsi) ha letteralmente fatto a pezzi il piatto doccia del bagno (che era gia' incrinato in diversi punti, ma era stato riparato con la resina dal precedente proprietario. Fortunatamente, non ci sono stati altri danni e sia la stufa che il boiler funzionano ancora, anche se, a questo punto, faro' controllare accuratamente l'eventuale presenza di perdite dell'impianto a gas. Anche l'officina camper a cui mi sono rivolto, e' molto perplessa su quello che e' successo. Dice che e' impossibile che i danni al piatto doccia siano dipesi dal "botto" del gas perche' prima sarebbe saltato il camino e non si spiegano come abbia fatto il gas ad arrivare sotto il pavimento del bagno. Fatto sta che e' quello che e' successo. Adesso sono molto depresso, perche' il piatto doccia costera' diversi soldini e cambiarlo comporta sicuramente lo smontaggio di mezzo bagno. Sono in attesa del preventivo per la riparazione. Rifarlo in vetroresina e' difficile perche' le rotture sono anche sui bordi... sono veramente disperato.. ho superato il budget che mi ero riproposto per il camper e chissa quanto ancora dovro' spendere. Speriamo bene. Novellino
pyntor
pyntor
Inserito il 31/10/2013 alle: 11:14:36
quote:Risposta al messaggio di iw5ci inserito in data 31/10/2013  10:33:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non demordere e non abbatterti, mal comune mezzo gaudio, nel senso che anche il sottoscritto quando ero alle prime 'armi' ne ho combinate di tutti i colori e te ne dico solo una: sono riuscito ad allagare il camper facendo rifornimrnto di acqua, avevo tolto il tappo interno per controllare a vista quandi sarebbe stato pieno, ma poi mi sono dimenticato e ho fatto dell'altro e vedevo l'acqua che sbordava da tutte le parti...ma poi col passar del tempo impari tante cose. Quindi non rammaricarti ma fanne tesoro di quello che ti succede è tutta esperienza aquisita.[;)]
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 31/10/2013 alle: 11:27:05
se nella bombola c'era il GPL, gas più pesante dell'aria, con la perdita si è andato a infilarsi nelle intercapedii basse tra qui il piatto doccia, controlla bene tuto l'impianto del gas con acqua saponata, per il piatto doccia volendo le parti mancanti si possono ricostruire ma questo stà alla voglia ed esperienza del riparatore
Modificato da Robir il 31/10/2013 alle 11:28:51
Inserito il 31/10/2013 alle: 11:27:07
vedi il bicchiere mezzo pieno, ora potresti essere li a piangere su un cumulo di cenere, è andata benissimo, pensa se lo scoppio bruciava tutto il camper. Baciati i gomiti. Però concordo che a questo punto farei controllare bene da uno specialista tutto l'impianto del gas, stufa e boiler, smontare, pulire, sistemare, provare le tenute etc. Sono i soldi che puoi spendere meglio. Riguardo al piatto doccia, forse si potrebbe fare rifare a disegno in lamiera di acciaio inox, diventa eterno. Anche quando sei andato nel fosso, se ho ben capito l'unica spesa è stato il carro, ma pensa che avresti potuto anche distruggere la cellula, immagina se si appoggia la cellula a terra, si apre e si disfa. Ritieniti superfortunato. Poi ci vuole ottimismo, sai quanti problemi e contrattempi si dovranno affrontare in una vita di viaggi in camper. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 31/10/2013 alle: 12:12:22
> Ciao Perdona le espressioni ma Minkia che c..o [8)][8)] Non ti preoccupare anche io ne ho fatte di C...ate [:D][:D] Ti racconto quella più semplice Camper rimessato al coperto lo porto fuori x fare dei lavori nel box la finestra del bagno e rimasta aperta dalla sera prima ed è rimasta nel box [B)][B)] completamente divelta e rotta la sera saremmo dovuti partire x un week end [xx(][xx(] SIAMO partiti x il concessionario e stato fermo da lui x un mese [:(][:(] Non sei da solo fidati[;)][:D][:D] Ciao JJLETO
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 31/10/2013 alle: 13:17:00
Vi riporto anche io la mia esperienza inn c4zzate ... manovra in retro e puff dentro un fosso con ruota posteriore dx ... ero in giro e per liberarmi mi e uscire mi sono fatto un mazzo della madonna .. [:D] ma c'e' l'ho fatta senza danni .. [:I] altra storia .. d'estate a casa di un amico ospite nel suo cortile .. oblo aperto in mansarda .. L'amico .. mi dice ," vieni piu' indietro che ci stai ".. ero li dalla sera prima .. OK arrivo...PAtatrakkk preso con l'oglo una colonna [B)][B)] altra storia .. in autostrada di notte ... tranquillamente fischiettando e guidando ... allegro per il wk che mi aspettava ... sento rumore di acqua.. chiamo la moglie per vedere cos'era il rumore e da dove proveniva .. [:D][:D] avevo 100 litri di acqua sul pavimento che giravano liberi per il camper avanti ... e indietro ... si era staccato il tubo che dal serbatoio acque chiare porta alla pompa ... primo rientranza e cunei da un lato ... [:D][:D] dalla porta e' uscita una cascata d'acqua memorabile ...[8D][8D] e mi fermo qui ... ma ce ne sono altre ovviamente ... [8D][8D][8D][8D]
leon1969
leon1969
20/08/2012 419
Inserito il 31/10/2013 alle: 13:41:58
....anche io ho allagato il camper facendo il pieno al serbatoio della dinette!!! sembrava avessi guadato un fiume!!! saluti e su col morale altrimenti si andrebbe in albergo!!! Leon1969 seguici su
https://www.facebook.com/leocam...
mmarco
mmarco
23/08/2007 462
Inserito il 31/10/2013 alle: 14:30:58
Ma scusa ma che stufa hai? La classica combi? Fai controllare tutto da un professionista il gas e' pericolo ma molto piu' subdolo il monossido di carbonio, che non ci siano perdite dalla canna fumaria e dal briciatore. OCCHIO!
alva.it
alva.it
Inserito il 31/10/2013 alle: 16:01:28
Caro collega, diciamo che ti è andata bene. Se non andavi nel fosso, il botto lo facevi all'agriturismo... In quell'occasione hai scoperto che con la trazione anteriore non si possono fare grosse salite, per di più sterrate. Le perdite di gas sono estremamente pericolose, ed è un bene che te ne sei accorto a casa. Il piatto doccia era già crepato, e prima o poi si spaccava del tutto. O peggio infiltrava a tua insaputa il pavimento. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Fargo73
Fargo73
Inserito il 31/10/2013 alle: 16:04:56
In tema di caxxate, area di sosta di Mont Saint Michel, cerco un guado chiaramente impossibile (ma ero troppo stanco per rendermene conto) e vado a sbattere con la coppa dell'olio su una roccia. Il giorno dopo c'era una bella gocciolina sul fondo del motore che mi permette a malapena di raggiungere un'officina per la riparazione. Due giorni fermi ed un conto di 500 euro per la sostituzione della coppa... [xx(]
solengo
solengo
11/01/2005 606
Inserito il 31/10/2013 alle: 16:23:59
non dimenticatelo mai: SONO GIOCATTOLI
Inserito il 31/10/2013 alle: 16:41:33
bisognerebbe capire se il botto è avvenuto nella camera di combustione della stufa oppure all'esterno , personalmente credo sia avvenuto nella camera di combustione per il semplice fatto che se avveniva all'esterno non eri quì a raccontarla oppure raccontavi del camper distrutto ora non sapendo quale sia la tipologia di stufa ma presumo sia una combi e su questa mi riferisco , ipotizzando che lo scoppio sia avvenuto all'interno della camera di combustione della combi (quasi impossibile) non si tratta di una fuga di gas ma di una anomalia sull'accensione della stufa , se invece fosse una stufa tipo 3002 (non combi) potrebbe essere stata anche una errata manovra di accensione manuale con svariati tentativi di accensione a vuoto troppo ravvicinati e prolungati nel caso lo scoppio fosse avvenuto all'esterno della stufa combi causa perdita di gas nel vano stufa vuol dire che lo stesso vano era saturo di gas come era satura di gas anche parte della canalizzazione e cavedi o passaggi della stessa canalizzazione e per innescare il botto è bastata una debole scintilla di qualche interruttore o quamt'altro , se realmente la dinamica fosse quest'ultima posso dirti con tutta certezza che sei stato miracolato ora urge far controllare tutto l'impianto gas con attenta prova di tenuta eseguita con apposita attrezzatura professionale e in caso di rilevata perdita essa va ricercata con apposito cercafughe sempre professionale , alla fine della prova tenuta devi richiedere regolare fattura dettagliata che ne giustifichi la tipologia di intervento/i fai controllare attentamente anche il tubo coassiale di scarico/aspirazione collegato alla stufa combi , idem se fosse una classica stufa 3002 ma in questo caso ci sarà solo il tubo di scarico , chiaramente necessita anche una attenta revisione e controllo della stufa ed in particolare il sistema di accensione e sicurezze rivolgiti solo presso concessionari o CAT seri - professionali con la dovuta esperienza e attrezzatura , evita come la peste chi interviene solo con parole e cercafughe spray e non dichiarano l'intervento , spenderai di più ma otterrai molto di più ma fallo quanto prima , non aspettare che si ripeti perchè forse non avresti modo di raccontarlo visto quel che ti è successo non è mia intenzione impaurirti ma solo allarmarti , prevenire è sempre meglio di curare Mario
benedettoa55
benedettoa55
08/06/2013 50
Inserito il 31/10/2013 alle: 18:05:29
Come ti hanno gia detto guarda il lato positivo, poteva andare molto peggio, sappi che il gpl in percentuale dal 2% al 10% con l'aria forma una miscela esplosiva e se l'aumento di pressione causata dall'esplosione non trovava sfogo nel ripiano del mobile e nel piatto doccia, poteva staccare la parete in corrispondenza della stufa o innescare un incendio. Mi pare strano pero che non sia intervenuta la termocoppia del bruciatore quando dici di aver lasciato il gas aperto. Io ti consiglierei di far controllare attentamente l'impianto del gas e se possibile montare un rilevatore del gas. I soldi fanno l'uomo ricco l'educazione lo rende signore
Inserito il 31/10/2013 alle: 23:08:12
Non riesco realmente a capire come e' successo... So solo che stavo pulendo la stufa, probabilmente ho tenuto inavvertitamente la manopola della stufa aperta per un minuto. Il botto e' avvenuto quando ho provato ad accendere il boiler . In quel momento c'è stato il botto che ha aperto la porta del bagno divelto gli sportelli sotto il lavandino spaccato il piatto doccia e fatto saltare il piano di compensato sopra la stufa. Ho chiesto un controllo dell'impianto a gas, della stufa del boiler e del frigo, per individuare eventuali perdite, mi chiedo se la colpa può essere stata mia con una errata manovra della stufa. Per fortuna che non si è aperta la parete del camper... Al centro riparazioni camper a cui mi sono rivolto (il cerchio a Firenze) , sono perplessi... Anche perché i tubi del gas non passano dal bagno ma sotto il camper e pensano che il gas si sarebbe dovuto accumulare nei corrugati dello scarico della stufa o nelle canalizzazioni del riscaldamento che sarebbero dovute saltare anch'esse e che invece non hanno avuto danni. Spero a questo punto che venga trovata la causa e che non succeda mai più una cosa simile. Per il piatto doccia quanto potrebbero chiedermi secondo voi per la sostituzione? Ho speso tutti i risparmi per il camper e non mi rimane molto margine . Basteranno 1000 euro secondo voi? Novellino
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 01/11/2013 alle: 01:01:32
il piatto doccia riparalo tu da solo oppure fatti aiutare sul forum ci sono parecchie guide con foto di come operare.studia bene tutto e poi vai di fai da te!!
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 01/11/2013 alle: 01:03:25
Inserito il 01/11/2013 alle: 08:38:04
Non ti scoraggiare i camper sono fatti per far soffrire i proprietari, ne so qualcosa perchè conosco riparatori del settore e ne vedono di tutti i colori pure su mezzi nuovi infiltrati dopo solo pochi anni di vita. Non specifichi quanti anni ha il mezzo pero il venditore dovrebbe assumersi le sue responsabilità, evidentemente non sono stati controllati gli impianti di bordo col gas non si scherza. Se è Truma ti consiglio di rivolgerti al loro centro assistenza per una revisione, in oltre fai montare un sensore gas molto utile in caso di fughe, ciaoo.
Drogo
Drogo
Inserito il 01/11/2013 alle: 11:05:51
Sarà pure questione di sfortuna ... ma tu ci metti del tuo! [:D][:D][:D] In ogni caso non mi pare che ci sia molto feeling tra te e il tuo attuale camper ... vendilo finché sei in tempo! [^][^][:D]
leon1969
leon1969
20/08/2012 419
Inserito il 01/11/2013 alle: 11:14:58
....vendilo ti pare facile! tu lo compreresti un camper con il malocchio?? saluti Leon1969 seguici su
xc70
xc70
Inserito il 03/11/2013 alle: 10:03:12
quote:[i]Risposta al messaggio di iw5ci inserito in data 31/10/2013  23:08:12 ([Ho speso tutti i risparmi per il camper e non mi rimane molto margine . Basteranno 1000 euro secondo voi? ]>
> Io invece ti consiglio, alla luce di quello che hai scritto, di cercare di venderlo. Probabilmente hai fatto il passo più lungo della gamba e in questo modo difficilmente il camper sarà una soddisfazione. Non ho mai condiviso chi continua ad incoraggiare gli acquisti di oggetti che sono giocattoli per adulti: le priorità della vita sono altre che non spendere tutto quello che si ha in un camper rattoppato. Mia semplice opinione!
Drogo
Drogo
Inserito il 03/11/2013 alle: 10:47:02
quote:Risposta al messaggio di xc70 inserito in data 03/11/2013  10:03:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Assolutamente d'accordo. Il camper è UNA delle piccole soddisfazioni della vita, si campa tranquillamente anche senza.
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
