s.o.s. boiler
1 20 6
marcoras
marcoras
27/12/2011 86
Inserito il 11/03/2012 alle: 21:09:09
amici del forum sono ancora qui a chiedere aiuto..dopo questo inverno gelido avendo fatto la cavolata di non svuotare il mio Ducato camperizzato dell '89 dall acqua delle tubature e avendo constatato con i primi caldi che dai ruiinetti in una qualche maniera scende ancora ho riscontrato l unico problema nel boiler...lo accendo ma si accende subito la spia rossa come se avesse gia caricato ma l acqua viene giu fredda...secondo voi si e' rotto?lo devo sostituire o e'altro?..grazie di cuore a chi mi risponde marcoras
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 11/03/2012 alle: 23:15:28
..rotto, nel senso se il ghiaccio ha fatto qualche danno, sicuramente non lo è altrimenti avresti il camper allagato. probabilmente va in blocco per colpa del bruciatore che non s'accende. la causa della mancata accensione si potrebbe anche imputare ad una bolla d'aria nella conduttura del gas o alla presenza del famoso ragnetto. prova ad insistere e vedi se riparte altrimenti bisogna aprirlo per cercare la causa.
marcoras
marcoras
27/12/2011 86
Inserito il 11/03/2012 alle: 23:29:48
grazie Tommaso...ma quando accendo il boiler la pompa dell acqua se e' accesa o spenta e' indifferente?se e' un problema di gas non e' che forse mi e' scattata una valvola nei rubinetti del gas che ho sotto il lavandino?devo provaare a girare anche quelli un po secondo te? marcoras
Inserito il 12/03/2012 alle: 00:20:48
la pompa dell'acqua ha la sola funzione di pompare acqua mentre il boiler solo la funzione di riscaldarla quindi pompa accesa o spenta è indifferente , il tuo problema lo devi cercare sul gas ed in primis devi controllare che sia aperto e sia aperta anche la valvola di chiusura manuale destinata al boiler che troverai in cellula , chiaramente l'eventuale protezione sulla griglia esterna va tolta , se il boiler è spento da diverso tempo dovrai insistere con svariati tentativi di accensione ma tra un tentativo e l'altro aspetta almeno 15-20 secondi , magari accendi prima un fornello del piano cottura , se dopo svariati tentativi il boiler non parte allora prendi un phon e soffia aria calda in entrabi i tubi che troverai dietro la griglia di scarico/aspirazione esterna ma per soffiarci dentro devi togliere quella griglia , se non parte ti consiglio di recarti presso un centro truma mario
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 12/03/2012 alle: 18:57:43
quote:Risposta al messaggio di marcoras inserito in data 11/03/2012  21:09:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...lo accendo ma si accende subito la spia rossa come se avesse gia caricato ma l acqua viene giu fredda...secondo voi si e' rotto?lo devo sostituire o e'altro?..grazie di cuore a chi mi risponde Se la spia rossa si accende significa che il boiler è in blocco e quindi non si è acceso, perciò l'acqua è fredda, quindi fa come ti ha suggerito Ecostar![;)]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
marcoras
marcoras
27/12/2011 86
Inserito il 12/03/2012 alle: 21:06:48
grazie a tuti voi...il fatto e' che sono proprio poco pratico..sotto il lavandino ho almeno 4 valvole rosse penso siano i rubinetti del gas e non so ognuno dove porti[:(]...provero' ad aprirli e chiuderli tutti alternandoli sperando di non combinare ulteriori guai...quindi lascio perdere la levetta dello svuotamento boiler che non dovrebbe centrare niente col problema giusto? marcoras
valter1947
valter1947
27/09/2006 1295
Inserito il 12/03/2012 alle: 22:28:21
Attenzione con i rubinetti del gas,rischi di non capirci più nulla. Su ognuno ci dovrebbe esserci il simbolo dell'utilizzatore che comanda,cerca quello del piano cottura,mettilo in una posizione qualunque delle due e prova a accendere,se non va gira il rubinetto e riprova,se nella bombola c'è gas dovrebbe accendersi. Quella è la posizione di rubinetto aperto,metti tutti gli altri nello stesso verso e sei sicuro che a ogni utilizzatore arriva gas.
quote:Risposta al messaggio di marcoras inserito in data 12/03/2012  21:06:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Valter.
Prendere le navi vs guidare
Oggi alle 18:12
FedeFrancesca
Oggi alle 17:04
Oggi alle 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Oggi alle 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Oggi alle 04:58
norbidic
Ieri alle: 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
Ieri alle: 13:55
AleDaddo
Ieri alle: 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Ieri alle: 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
naldorm
Ieri alle: 07:13
