Sos BS e loro scarica
1 20 10
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 22/09/2010 alle: 09:47:58
Salve a tutti. Ho il problema che le batterie servizi , 2 AGM della nds con un anno di vita, da sempre mi diano problemi di scarsa autonomia. Ho sostituito tutto ciò che ritenevo vecchio o guasto ma nulla. Partiamo dall'inizio : 2 pannelli solari da 60W , ho sostituito il regolatore di carica montando quello della nds che integra Booster e regolatore. Ho ricontrollato tutti i cablaggi e rifatte tutte le masse con corde da 20 mmq. Ho tolto tutti gli ammenicoli mettendo le batterie identiche e comprate insieme in parallelo secco. Quando sono in giro tutto bene , ma se lascio il camper fermo per tre settimane l'indicatore interno passa da 3/3 a 2/3 di batteria. So che quell'indicatore potrebbe essere fasullo, ma sono un pò demoralizzato perchè effettivamente lo scalino esce a fatica , la stufa truma 6002 segnala batteria al limite (led rosso che lampeggia). Cosa posso controllare ? Tensioni dal pannello (hanno 10 anni potrebbero essere anadati), tensione in uscita dal regolatore, assorbimenti anomali ? Grazie a chi potra darmi un aiuto.
tonycrazyhorse
tonycrazyhorse
19/05/2010 389
Inserito il 22/09/2010 alle: 09:54:49
Ciao, anch'io sul mio nuovo mezzo comperato usato sto' notando che il livello di carica della BS quando parcheggio il VR per qualche tempo scende. Stavo pensando di montare uno stacca-batterie sul 12+ in modo tale da isolare completamente la BS. In questo modo potrò capire se si tratta di un problema della batteria o un "normale" assorbimento...
Inserito il 22/09/2010 alle: 12:12:32
inizia a misurare con un tester quanta tensione arriva dai pannelli, magari è come dici tu e non danno abbastanza corrente per poter ricaricare e mantenere cariche le batterie. poi contolla se hai assorbimenti anomali dalle varie urenze, magari staccando uno ad uno i fusibili. facci sapere
vittorio1976
vittorio1976
Inserito il 22/09/2010 alle: 12:36:14
Non saranno solfatate?
quote:Risposta al messaggio di graffiocamper inserito in data 22/09/2010  09:47:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
piluba
piluba
06/11/2009 765
Inserito il 22/09/2010 alle: 13:32:25
un bel solver e le batterie ritornano quasi nuove. io l'ho adottato anche sulla batteria motore che mi sembrava un poco stanca. dopo un mesetto questa si carica a 13,00 volt e rimane pressoche uguale per giorni. prima arrivava a 12,7.
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 22/09/2010 alle: 15:48:04
Batterie in ordine. Fatte controllare come prima cosa. Per impiegatodelvolante : che tensione devo avere in uscita dai pannelli ? e come faccio a misurare la corrente che producono ? La tensione delle batterie la posso verificare e farti sapere. Per quanto riguarda il solver sono scettico. Nei vari post letti ho sempre visto che le batterie devono lavorare da sole o parallelo secco senza nessun ammenicolo (emme48 docet).
piluba
piluba
06/11/2009 765
Inserito il 22/09/2010 alle: 16:26:05
per sapere quanti A. carica il pannello solare puoi installare questo:
http://www.cbe.it/it/node/355
per la tensione in uscita dai pannelli, dovresti controllare sul retro di questi, è indicato, comunque dovrebbe essere sopra i 17V. mia esperienza: con pannello da 100W in pieno sole max raggiungo 5,8A, questo dato però è da riferirsi a giornate estive, cielo terso, man mano che la stagione avanza questo dato scende. Oggi per esempio, ho misurato 3,4A. In inverno supero di poco i 2,5 a mezzogiorno.
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 22/09/2010 alle: 17:29:54
la corrente la misuro dopo il regolatore o prima ? per la misura della corrente immagino basti un semplice tester !
piluba
piluba
06/11/2009 765
Inserito il 22/09/2010 alle: 17:39:38
devi scollegare la batteria dal regolatore, poi misuri la tensione dai cavi del pannello solare sulla morsettiera del regolatore se ti è comodo. poi dicci che tensione leggi.
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 26/09/2010 alle: 22:33:12
nel week wnd ho fatto due misure. Dai pannelli solari arrivano circa 19 volt. Le batterie misurano 12,4 volt , ma il regolatore continua a farle oscillare tra 12,40 e 12,47 (?). Non sono riuscito a misurare la corrente di carica, anche perchè credo che se le batterie sono cariche, non ci sarà passaggio di corrente.... aiutooooooo ! Emme48, un tuo parere ?
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 26/09/2010 alle: 22:48:15
quote:Batterie in ordine. Fatte controllare come prima cosa.>
> Da chi e come.(Una resistenza di potenza? ,ma per quanto tempo,questa cosa non fa bene alla batteria) Pure a me avevano detto che la batt era buona,poi ho fatto delle prove e me la so fatta cambiare,la mia era in garanzia nuova. Metti una lampada collegata da 10w o piu.quanto questa ti segna 11.5 la stacchi,la fai riposare e la ricarichi,con batteria sotto carica ti arriva quasi a 14..la fai riposare e ti dovrebbe dare 13.8 a vuoto. Segnati i tempi. Franco
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
