sos cellula storta
1 20 12
gigi07
gigi07
31/10/2010 57
Inserito il 27/12/2010 alle: 08:04:56
ciao a tutti ho acquistato da circa un mese un granduca gt del 04/ 2010 solo qualche giorno fa mi sono accorto che la cellua sul lato guidatore vista da dietro e' inclinata, sono andato ad una officina fiat per altri inconvenienti e mi diceva che andava regolato l'ammortizzatore . dopo averlo ritirato il problema non e' stato risolto . qualcuno di voi mi sa dire se devo rivolgermi al conc camper o dinuovo alla fiat?. per intenderci puo' essere un problema di ammortizzatori-balestre, oppure e' proprio la cellula? grazie tantissimo e auguri a tutti.
m1971b
m1971b
14/06/2010 741
Inserito il 27/12/2010 alle: 08:32:12
se hai una bolla mettila sul pavimento della cellula così vedi se è il telaio che è inclinato e quindi un problema di ammortizzatori/balestre. Ovviamente il camper devi parcheggiarlo su un piano non inclinato. saluti, Marco
gigi07
gigi07
31/10/2010 57
Inserito il 27/12/2010 alle: 09:03:00
grazie tante per la risposta. quindi se e' fuori bolla vuol dire che e' il telaio?
Cristina 11
Cristina 11
23/08/2006 478
Inserito il 27/12/2010 alle: 09:09:20
Dovresti pesare prima il lato che pende poi l'altro è vedi la differenza di peso a volte l'allestitori non distribuiscono i pesi in modo uniforme allora bisogna lavorare sulle balestre post per regolare l'inclinazione.
gigi07
gigi07
31/10/2010 57
Inserito il 27/12/2010 alle: 09:12:51
grazie ma il camper e' completeamente vuoto ed uno a fianco al mio e' identico e non presenta questo problema.
Cristina 11
Cristina 11
23/08/2006 478
Inserito il 27/12/2010 alle: 09:19:35
se riesci vai sotto il camper nella parte posteriore guarda la differenza di altezza del tampone fine corsa sul assale post se se sono uguali vuol dire che la cellula non è montata corretamente se tra i due tamponi c'è differenza bisogna agire sulle balestre per portarlo a bolla
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 27/12/2010 alle: 09:23:30
Ma guardandolo o misurandolo anteriormente, pur se meno, c'è inclinazione della cabina? Che pensano per il peso ci stà. Alle misurazioni a livella che fai aggiungerei se possiubile quella dell'assale posteriore, non si sà mai. Dunque controlla il terreno che sia orizzontale, poi assale,e infine pavimento e perchè no anche tetto, vedrai da dove comincia a "pendere".
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 27/12/2010 alle: 09:56:15
io al tuo posto lo porterei subito dal concessionario!! gli farei notare quello che hai visto ed aspetterei la sua risposta[^]. qualunque cosa ti dica o ti propone ricordati che sei in garanzia[:D][:D][:D]
zio omer
zio omer
Inserito il 27/12/2010 alle: 10:16:40
Ciao gigi scommetto che rimane sul lato dove c'è più peso verooooooooooooooooooooooo allora devi far controllare le balestre su di un lato (parte frigor) su quei modelli c'è più peso se noti bene armadio,frigor,forno,dinette,serbatoio acque chiare,fornello cassetti, bombola, gas Ciao Angelo[;)]
Spera
Spera
01/10/2007 3664
Inserito il 27/12/2010 alle: 13:36:56
Anche il mio era storto lato guidatore, hanno messo cucina frigorifero e serbatoio acqua chiara tutti nello stesso lato nell'altra parte praticamente nn c'era nulla di peso simile per equilibrare i pesi, ho risolto semplicemente installando ammortizzatori pneumatici gonfiandoli con pressioni (0,5 bar di differenza) diverse ho risolto il problema oltre che rendere più stabile il camper in viaggio
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 27/12/2010 alle: 14:28:25
Se il peso poi è + sinistra sugli ovali vai come una scheggia [:D]
gigi07
gigi07
31/10/2010 57
Inserito il 27/12/2010 alle: 16:15:59
grazie a tutti ma da quel lato ha solo serbatoio acque chiare(vuoto) e bombola.com sono andato stamane in conc e mi ha detto di fare delle foto e le invieranno alla casa madre
robertby
robertby
20/11/2009 489
Inserito il 27/12/2010 alle: 17:43:25
Per fare bene la verifica agisci in questo modo: Livella bene il camper utilizzando un martinetto idraulico sotto le balestre ( va bene anche quello in dotazione ) una volta che lo metti perfettamente in bolla puoi verificare se si tratta del telaio supporto cellula e agire di conseguenza !
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
