sos corrente rischio vacanza
1 20 13
pascià
pascià
05/09/2007 60
Inserito il 18/08/2009 alle: 19:54:40
Ho un evm sistem pascià 48oi...il pannello di controllo della 220v non segnala la corrente in entrata (spia sul pannello di controllo) e in comteporanea non mi ricarica le batterie di servizio,il frigo,le luci e tutte le prese della 220v funzionano.perfavore datemi una risposta urgente...grazie...
Inserito il 18/08/2009 alle: 20:01:19
La spia che segnala la presenza del 220 è una spia alimentata da un segnale a 12 volt presente sul caricabatterie quando c'è il 220. Questo segnale manca se il caricabatterie è spento oppure (ovviamente) se è guasto. Se invece è saltato il fusibile che collega il caricabatterie alla batteria il segnale è presente quindi non ci sperare... Cordialmente, Marco.
antonellino
antonellino
19/04/2009 445
Inserito il 18/08/2009 alle: 20:02:12
Controlla che non si sia distaccata la spina del caricabatteria dalla presa a 220v.A me è capitato nel mio mezzo (king 670) e mi resi conto che la spina si era sfilata dalla presa e non caricavano piu' le batterie e non si accendeva la spia nella centralina dopodiche' tutto ok.
pascià
pascià
05/09/2007 60
Inserito il 18/08/2009 alle: 20:23:59
grazie marco,grazie antonellino...ma dove posso trovare la spina del caricabatterie,o meglio è forse quella che entra nella centralina a fianco alla batteria di servizio?grazie 1000 ancora... doraemon
Inserito il 18/08/2009 alle: 20:29:42
Spina staccata, eventuale interruttore spento, caricabaterie guasto. Da qui non si scappa. Da sempre io consiglio di prendere visione del proprio mezzo e dei varri accrocchi di bordo in momenti tranquilli e "prima" di averne bisogno. Purtroppo le indicazioni "topografiche" non so dartele ma se c'è una spina a 220 o è per il frigo o per il caricabatterie. Se la "centralina" a fianco della batteria di servizio è un "coso" grosso quasi come una scatola da scarpe con un mazzo di fili che ci giunge sopra, vari fusibili e con delle alette o delle fessure per il raffreddamento allora quel "coso" è il caricabatterie... Ovviamente da qui si tira ad indovinare... Cordialmente, Marco.
robert66
robert66
01/02/2009 876
Inserito il 19/08/2009 alle: 07:39:22
E' successo anche a me la settimana scorsa mentre ero in croazia,tutte le prese della 220 funzionavano compreso il frigo ma non si caricavano più le batterie,era saltato il fusibile sulla centralina che naturalmente fa anche da caricabatterie ,quello che si trova in entrata della 220 ma all'interno della stessa. Sulla mia è un fusibile di quelli in vetro se non sbaglio da 1,6 ampere.
pascià
pascià
05/09/2007 60
Inserito il 19/08/2009 alle: 12:14:46
grazie 1000 a tutti...abbiamo risolto il guasto,era il fusibile di vetro ke era saltato...ora è tutto a posto...grazie a tutti x i preziosi consigli dati...buna vacanza a tutti... cordialmente doraemon
leodona
leodona
05/11/2007 122
Inserito il 01/11/2009 alle: 15:51:28
Riprendo questo argomento per lo stesso problema. Ho un Granduca Garage del 2008 su ducato 250,dopo un mese fermo vado a inserire il cavo della 220 per caricare la batteria di servizio ma alla centralina non appare la spia della 220, di consequenza non sta caricando la batteria,il salvavita è acceso,il frigo è acceso,le prese interne della 220 funzionano cosa sarà successo,la centralina mi dice che i fusibili tutto ok,che cosa sarà successo?
leodona
leodona
05/11/2007 122
Inserito il 02/11/2009 alle: 21:11:37
UP
Inserito il 02/11/2009 alle: 21:15:21
sicura che in quella presa ci sia la 220 ? attaccaci qualcosa che hai provato a casa (una lampada , una radio ecc. ecc. ) e verifica
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 02/11/2009 alle: 22:59:59
dovresti misurare con un tester se arriva la 220 al caricabatteria, se arriva misura l'uscita, il tutto ciao romeo
leodona
leodona
05/11/2007 122
Inserito il 03/11/2009 alle: 21:21:47
La corrente arriva al frigo e sulla presa interna alla cellula provato con fono. Ho chiamato al concessionario mi dice di controllare il fusibile posto sul caricabatteria,dovrei smontare il sedile guida e trovare il fusibile perchè da fuori non vedo nulla. La cosa buona che ha detto in caso sia rotto rientra in garanzia e me lo sostituisce. CIOA LEO..
 lo zio 2
lo zio 2
Inserito il 03/11/2009 alle: 21:38:14
il problema è il carica batteria,non producendo i 12 volt per la ricarica non accende il led,questa cosa è successa a me dopo 2 mesi,per fortuna era in garanzia,il fatto che ero in Val di Fassa per la settimana bianca,e per fortuna avevo due batterie. Bruno
leodona
leodona
05/11/2007 122
Inserito il 03/11/2009 alle: 21:47:58
Ciao,sai dove è posizionato il fusibile.
24 minuti fa
