SOS display ecovip 2.1
1 20 7
Mirjam
Mirjam
25/12/2003 156
Inserito il 25/07/2011 alle: 10:12:35
Ieri sera in campeggio ho provocato un piccolo corto circuito con una prolunga di cavo elettrico e si è staccato l'interruttore della colonnina. Ho provato a ripristinare l'interruttore ma il display del touch screen non si è acceso, ho resettato sia dal carica batterie che dallo stacca batteria ma niente è morto. Sapete come intervenire? Non mi ricordo le funzioni dell'interruttore del caricabetterie sotto il sedile, mi pare che la posizione di emergenza sia quella in basso e può fare funzionare tutte le utenze anche senza il pannello, qualcuno ha avuto lo stesso problema? Ai primi di agosto dovrei partire per l'europa e non ho il tempo per andare da un concessionario perche sono in campeggio con tutta la famiglia ed in ogni caso il più vicino alla calabria è in campania o sicilia. Attualmente le utenze stanno funzionando, ma il pannello di controllo è spento. Cosa mi consigliate?
100669
100669
Inserito il 25/07/2011 alle: 10:38:06
Ciao, per problemi al touch screen Laika puoi controllare qui e chiamare chi lo ha concepito che sicuramente ti potrà aiutare.
http://www.ecovippari.com/touch...
spero di essere utile. ciao Stefano www.ecovippari.com
Mirjam
Mirjam
25/12/2003 156
Inserito il 25/07/2011 alle: 10:47:21
Grazie per le informazioni, oggi proverò a chiamare. Ciao Giulio
100669
100669
Inserito il 25/07/2011 alle: 10:50:13
Di nulla ed in bocca al lupo; fai sapere se hai risolto. ciao Stefano
Inserito il 25/07/2011 alle: 11:47:16
se non erro nella scatola fusibili sotto al sedile c'è un fusibile di protezione del display di comando e probabilmente sarà saltato , so che è possibile utilizzare la centralina anche in caso di guasto al display di comando ma non ricordo quale sia la pressi , oggi ci do un'occhiata però il display del mio ecovip non è touch screen ma con pulsanti laterali come quello in foto , anzi a chi servisse ne ho uno nuovo che tenevo di scorta per il mio EV che cedo volentieri mario
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 25/07/2011 alle: 11:52:43
che sia saltato il differenziale(salvavita) ed il magnetotermico....alle volte si riarma prima il differenziale e poi il magneto...se non segui questa procedura non hai corrente....[:D]id="size4">id="blue">
Mirjam
Mirjam
25/12/2003 156
Inserito il 26/07/2011 alle: 13:24:02
Risolto il problema, ho azzeccato la posizione dell'interruttore sotto il sedile, l'ho rimesso in posizione I ed il pannello è risuscitato, quella sera invece l'avevo lasciato in posizione di emergenza, e pertanto avevo escluso il display e funzionavano solo le utenze. Comunque ho chiamato l'azienda che produce il pannello e gentilmente mi hanno spiegato tutto. Comunque grazie a tutti per le risposte. Giulio
100669
100669
Inserito il 26/07/2011 alle: 14:55:43
E' un piacere che tu abbia risolto. Ciao Stefano www.ecovippari.com
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
