Sos fornelli gas
1 20 12
gaetano67
gaetano67
08/05/2010 141
Inserito il 21/05/2010 alle: 17:56:17
ciao, ho appena comprato un camper usato:la cucina a 2 fuochi con frigo trivalente electrolux del camper (ducato allestmento riviera del 96) non funziona. la valvola del gass è aperta, la bombola è piena ma non fuoriesce gas dai fuochi quando giro la manopola. ho visto che sono incrostati, ma da cosa dipende la mancata fuoriuscita di gas? grazie di tutte le info.
cohors
cohors
26/08/2009 350
Inserito il 21/05/2010 alle: 18:05:43
ma prima di acquistare il mezzo non hai verificato il funzionamento di tutte le utenze? Non me ne intendo e non posso esserti d'aiuto...parere personale... Ma fossi in te porterei il mezzo a fare un controllo e una pulizia di tutte le utenze... Col gas non si scherza... Se poi ti danno la possibilità di assistere ai lavori al successivo intervento saprai come muoverti autonomamente... Giusto x dormire più tranquillo all interno del tuo mezzo.
gaetano67
gaetano67
08/05/2010 141
Inserito il 21/05/2010 alle: 18:15:22
ciao cohors, purtroppo per inesperienza ( è il mio primo camper) ho dato per scontato che quanto dicesse il vecchio proprietario corrispondesse a verità. Ingenuità! non escludo però di aver sbagliato io nella modalità di accensione; il problema è che dopo aver aperto la valvola della bombola e la valvola di apertura gas sotto il vano cucina non succede niente! e non caapisco perchè non fuoriesca il gas! grazie comunque.
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 21/05/2010 alle: 18:24:28
Ma la stufa funziona? non vorrei che è chiusa la valvola del gas da qualche parte, anche se incrostati un po di gas dovrebbe uscire.
cohors
cohors
26/08/2009 350
Inserito il 21/05/2010 alle: 18:26:48
la mia non voleva essere una critica...anche sul mio mezzo ( con noi da un anno) dove tutto era ok x sicurezza ho fatto fare una pulizia e un controllo alle varie utenze giusto x stare più tranquillo :-) Vedrai che qua sul forum qualcuno saprà consigliarti al meglio... Sul mio fornello x accendere i fuochi oltre a ruotare la manovella devo anche tenerla premuta per qualche istante... Ciao e buoni km :-) p.s. Nel vano bombole oltre alla valvola della bombola ce ne dovrebbe essere un altra da aprire che regola l afflusso del gas... Magari è chiusa quella...
Modificato da cohors il 21/05/2010 alle 18:35:32
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 21/05/2010 alle: 19:07:23
Verifica se è un fornello che ha la sicurezza, potrebbe essere quella che non funziona. M.S.
Modificato da Marystar il 21/05/2010 alle 19:07:56
gaetano67
gaetano67
08/05/2010 141
Inserito il 22/05/2010 alle: 08:54:49
Grazie a tutti e speriamo che ne vengo a capo.
giopat
giopat
29/12/2006 557
Inserito il 22/05/2010 alle: 10:12:32
ciao, ma, forse è una banalità, ma lo sai che la manopola va schiacciata[?]
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 22/05/2010 alle: 12:15:39
quote:Risposta al messaggio di gaetano67 inserito in data 21/05/2010  17:56:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non basta girare la manopola, bisogna anche premere il pulsante. Poi per le incrostazioni devi pulire il tutto ed aspirere bene dove c'è l'ugello in ottone. Troverai dei problemi nel togliere le due viti che tengono fermo il tappo da dove escono le fiammelle del gas. Metti un pò di sprai per viti incrostate. Dopo un'ora prova a toglierli con discrezione, noterai che al centro di esse (dove passa la fiamma) sono quasi consumate, questo perchè le ditte risparmiano sulle viti, sostituiscile con due viti in acciaio inox e non avrai più problemi di smontaggio per la pulizia. Ciao Daniele.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 22/05/2010 alle: 15:08:45
Probabilmente, oltre ad aprire la valvola sulla bombola DEVI aprire anche le valvole che sono o nell'armadio o sotto al lavello della cucina(non so che camper hai). Si tratta di una batteria di 4 valvole gas...1 per i fornelli, 1 per la stufa, 1 per il boiler ed 1 per il frigo. Probabilmente se il camper era fermo da un pò, il propietario le ha chiuse! [;)]
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 22/05/2010 alle: 15:39:12
Io fossi in lei ricontatterei chi glielo ha venduto e farei tutte le verifiche del caso, come suggerito da altri utenti, insieme al venditore o meglio anche con un tecnico in modo che le possano esaustire i dubbi e le illustrino praticamente il funzionamento delle utenze. Cordiali Saluti Oiram
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 22/05/2010 alle: 19:06:55
Fatica fare diagnosi. L'unica cosa che mi viene in mente è che bisogna premere la manopola, girararla verso max e rimanere li con l'accendino, fino a che il gas arriva, dopo aver aperto tutti i rubinetti. Atrimenti bisogna verificare la termocopia se funziona. E' inutile premere se questa non si attiva e lascia passare il gas, essendo anch'essa un rubinetto. Facci sapere, a volte è curioso immaginare le possibili cause. Non possono essere gli ugelli, sono in ottone, sono 2 è impossibile che su entrambi ci sia la stessa causa...attenzione "aperta" magari è chiusa, oppure hai il regolatore di pressione da regolare 1996[:D][:D][:D]
Modificato da giuliano49 il 24/05/2010 alle 17:25:48
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 24/05/2010 alle: 17:27:26
[:D][:D][:D][:D][:D]Tutti a dare informazioni, poi svaniscono nel nulla, senza un cenno di come sono riusciti a eliminare il problema, interessante ciò, certamento un aiuto[}:)][:D][:D] è una provocazione[;)]
Modificato da giuliano49 il 24/05/2010 alle 17:28:31
WolFmx
55 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
