sos knaus sun truveller
1 20 9
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 19/10/2010 alle: 20:54:24
ho acquistato un knaus 700g del 2002 , modello con garage ma il precedente proprietario non ha trovato il manuale d'uso della cellula , mi interesserebbe in particolare il funzionamento del quadro elettrico ed eventuali schemi , qualcuno riesce ad aiutarmi? ho mandato una mail alla knaus in germania ma non mi hanno risposto. un grazie a tutti.
danipak
danipak
23/01/2010 56
Inserito il 19/10/2010 alle: 22:24:35
Ho anche io lo stesso mezzo. Chiedi, se ti posso essere utile. Se però vai nello specifico dovrò cercare il libretto istruzioni. Ciao Daniele
Matteo_sun_tr
Matteo_sun_tr
20/04/2010 186
Inserito il 20/10/2010 alle: 12:46:03
tu domanda..vediamo se ti possiamo aiutare. ricorda però che tanto il manuale della cellula riassume un po tutti i manuali dei vari componenti quindi vai sui vari siti e trovi i manuali.: calira per quello che riguarda il pannello controllo e la centralinacaricabatteria..è il più interessante
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 20/10/2010 alle: 21:09:28
allora , nel pannelo vedo un pulsantino rosso con scritto not ein e non ho idea cosa sia , poi sempre nel pannello trovo un interruttore grosso del generale , uno più piccolo con il simbolo illuminazione e a fianco due con raffigurato un ovale o un 0 messo in orrizzontale , hoprovato ad accenderli ma non cambia niente... altra domanda , le batterie ( cellula e veicolo ) sono sempre in parallelo o da fermo va solo cellula?
PippoChecco
PippoChecco
14/05/2008 91
Inserito il 21/10/2010 alle: 11:48:45
quote:Risposta al messaggio di valerionuvola inserito in data 20/10/2010  21:09:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao,il pulsantino rosso serve quando la batteria della cellula è vicina allo zero: la centralina spenge quasi tutte le luci al quel punto premi il bottone e la centralina riparte normalmente,comunque devi ricaricare la batteria perchè te lo fà di continuo, è come la spia della riserva.I bottoni accanto a quello dell'illuminazione sono predisposizioni per eventuali accessori che voui comandare dalla centralina. Spero di esserti stato utile un grande ciao Yuri.
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 21/10/2010 alle: 21:58:47
grazie yuri , perfetto. ultima domanda , se volessi svuotare completamente il serbatoio delle acque chiare esiste un rubinetto nel fondo o devo svuotarlo tramite la pompa ?
melina
melina
18/09/2007 284
Inserito il 22/10/2010 alle: 14:13:24
Ciao valerionuvola, se sei d'accordo posso risponderti anche io. Io posseggo un Sun Traveller del 2008 ma suppongo che utilizzi lo stesso sistema anche il tuo, allora nella zona dinette del pavimento cellula dovresti avere una botola sollevabile, la apri e trovi il serbatoio acque chiare con il suo bel tappo rotondo rosso, lo apri a sua volta ed al suo interno troverai un tubo grigio in plastica collegato con il tappo sul fondo del serbatoio stesso svitandolo togli il tappo e l'acqua uscirà dal fondo del camper. Non so in che zona abiti ma avvicinandosi l'inverno ti conviene prendere l'abitudine di svuotarlo dopo ogni uscita. Se ho sbagliato sicuramente PippoChecco potrà essere più preciso. Ciao. Alessio
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 22/10/2010 alle: 21:17:11
stasera guardo dentro il serbatoio , nel mio vecchio mobilvetta avevo una valvola , appunto per evitare il congelamento.!
Matteo_sun_tr
Matteo_sun_tr
20/04/2010 186
Inserito il 25/10/2010 alle: 10:23:51
melina ha detto la cosa corretta..quel tubo serve anche da troppo pieno e permette all'aria di uscire mentre carichi l'acqua..in questo modo è più veloce e non rischi di mandare in pressione il serbatoio...alcuni però lo ostruiscono perchè da li quando fai le curve esce un po di acqua..quindi essendo il tuo mezzo usato..guarda che non sia stato manomesso in qualche modo.. il pulsante not ein.. serve quando hai la BS a terra.. quel pulsante rosso si accende..e premendolo ti permette di prendere un po di corrente dalla BM...ma attento..xkè se prelevi in continuazione dalla BM premendo il pulsante..rimani a piedi.
Matteo_sun_tr
Matteo_sun_tr
20/04/2010 186
Inserito il 25/10/2010 alle: 10:25:35
ho dimenticato.. se vai sul sito della calira...trovi i manuali delle centraline e dei pannelli di controllo..alcuni sono in inglese altri solo in tedesco.. ma con un vocabolario si traducono facilmente! ciao
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
