Sos per tutti i camperisti
1 20 11
110874
21/07/2009 8
Inserito il 21/07/2009 alle: 17:53:58
Ciao a tutti, mi è successo un piccolo guaio: non mi funziona il frigo a 12 w. e non mi funziona neanche lo scalino con l'avviamento di sicurezza della chiave della messa in moto. Che cosa può essere? Grazie Luisa
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 21/07/2009 alle: 18:15:34
Potrebbero essere 1000 cose, ma la prima da controllare è la scatola dei Fusibili. Saluti
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 21/07/2009 alle: 20:47:16
che mezzo è? potrebbe aiutare saperlo. posso ipotizzare il relais che connette il frigo all'alternatore. byby roberto
tpak
tpak
23/07/2006 207
Inserito il 21/07/2009 alle: 22:24:24
è capitato anche a me...relè andato
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 21/07/2009 alle: 23:22:37
dipende da molte cose,per esempio il gradino elettrico che ho sistemato una volta ad un marlin 58 aveva un filo cablato alla odioodio dentro il corugato sempre alla odioodio che alimentava il motorino ed era posizionato sotto il camper.può anche essere che abbiano lo stesso fusibile,però se almeno ci indichi almeno il mezzo e l'anno d'immatricolazionel'aiuto è più mirato.saluti luca
110874
21/07/2009 8
Inserito il 22/07/2009 alle: 09:23:19
grazie per avermi risposto. Il mezzo è un CI Mizar 140 del 1998, ducato 2005 td. Aspetto notizie Luisa
cotimi
cotimi
06/06/2006 266
Inserito il 22/07/2009 alle: 11:12:57
Potresti avere un problema al d+, praticamente il filo che passa a +12V a motore acceso, serve come consenso al frigor e fa risalire il gradino in automatico, il problema potrebbe anche essere dovuto da un relè comandato dal d+. ciao Tiziano
110874
21/07/2009 8
Inserito il 22/07/2009 alle: 11:18:49
ma il D+ dove si trova?
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 22/07/2009 alle: 14:54:27
Ciao, il +D lo trovi nel vano motore e piu' precisamente è un morsetto dall'alternatore. In serie a questo conduttore dovresti trovare un portafusibile volante, controllalo e quasi sicuramente l'inghippo è li. A motore acceso su questo morsetto devi avere 12-14V, quelli che servono a far scattare il relè del frigo ed a far chiudere lo scalino. Prova e facci sapere. Beppe
topolino73
topolino73
22/07/2009 16
Inserito il 22/07/2009 alle: 19:36:11
grazie ragazzi sono il marito di 110874 sono appena tornato da un elettrauto con i cosidetti,l'inghippo sembrerebbe la scheda della centralina della cellula abitativa e poi sembrerebbe che la corrente del d+ arriva fino a meta' camper dalla cottura che ha preso domani mattina mi danno la risposta definitiva speriamo....se è quello vi do un piccolo consiglio :non dimenticate mai mentre mettete a caricare il camper alla 220 l'interruttore del frigo a 12v. acceso come puo'capitare (è successo a me)perche cosi si cuoce . vi faro' sapere .grazie giorgio
110874
21/07/2009 8
Inserito il 05/08/2009 alle: 17:50:20
Grazie a tutti, abbiamo risolto ... centralina e tutti i negativi rifatti .... con € 150,00 è passata la paura ...... ora si parte!!!!!buone vacanze e ciao a tutti
alexia76
alexia76
Inserito il 05/08/2009 alle: 18:48:45
Io e' da quando che ho il camper che lascio l'interruttore del 12V sempre su ON e non lo spengo mai. Fino ad ora solo un fusibile da 3A mi e' saltato o meglio.... sembrava integro ma con la prova al tester non conduceva corrente. Per il resto mai avuto problemi. Pero' facciamo sempre attenzione a non avviare mai il motore con la 220V collegata. Ci hanno detto di scollegarci dalla 220 e quindi di metter in moto sempre dopo. Se anche altri camperisti dicono che e' meglio staccare il pulsante del 12V mentre si carica la 220V buono a sapersi... pero' ripeto che sono quasi 4anni che vado avanti in questo modo...
