Sospensioni ad aria scariche.
1 20 4
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 07/12/2013 alle: 13:54:56
Ci sono problemi a circolare con le sospensioni ad aria scariche[?][?] Dico questo perché ho un soffietto sopratutto che mi si scarica nell'arco di una mezza giornata[xx(] Siccome non ho ancora avuto modo di metterci mano in via definitiva,...volevo sapere se nell'eventualità che la perdita si fa più consistente,...se può essere pericoloso circolare con i soffietti sgonfi. (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
carega
carega
10/11/2008 1475
Inserito il 07/12/2013 alle: 17:20:51
per me no io avevo un burstner che si e rotto u soffietto perchè strusciava su una balestra, ho fatto da lubecca a kehl sede della burstner, praticamente al di qua di strasburgo, senza problemi di sorta, unico problema avevo il dietro basso e meno aderenza sulle ruote anteriori però era un modello con i servisi in coda percio era più pesante dietr ociao
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 08/12/2013 alle: 14:15:07
quote:Risposta al messaggio di carega inserito in data 07/12/2013  17:20:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nel mio, il problema del posteriore basso non c'è,...anzi,[:)] anche solo con le balestre, sta su che è una meraviglia[;)] (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
Kurt
Kurt
Inserito il 08/12/2013 alle: 16:21:44
A volte il montaggio di questi organi richiede di eliminare i tamponi"fondo corsa" Questo potrebbe essere un problema slt
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 08/12/2013 alle: 16:38:09
Quoto l'intervento di @Kurt. Controlla che ci siano i tamponi di fine corsa, sul mio ex camper erano stati tolti per far posto alle al-ko. Saluti[;)]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
