sostegno portabici
1 20 21
gepp64
gepp64
06/11/2008 192
Inserito il 13/06/2010 alle: 23:35:05
Purtroppo la parete post.del mio Pegaso tende a flettre sotto al peso di 4 bici ,così avrei deciso di sostenerlo con una saetta come fatto da molti colleghi camperisti. Però ci sono alcune cose che non mi convincono. Visto che i nostri porta bici funzionano con il vecchio principio della leva ho notato che il fulcro dove grava il peso delle bici cioè il perno dove pivotta la bascula del portabicie è spostato in fuori di 25 cm da dalla parete dove è agganciato e che il movimento di leva tende a fare reazione e spingere in dentro l'aggancio inferiore e a tirare in fuori l'aggancio superiore. Non vi sembra che scaricando il peso com la staffa attaccata sotto alla seconda o terza biciin diagonale non si ottenga un gran che per al giovamento della parete, ma serebbe meglio avere un punto di appoggio direttamente sotto la c di attacco , in verticale verso il basso in modo da scaricare diettamente il peso su un eventuale appoggio tipo porta moto Il mio quesito è questo.Potrei agganciare le 2 saette di sostegno per il portabici ad una sbarra che attaccherei alle staffe imbullonate sotto al pianale che servono per agganciare i piedini di stazionamento,oppure,come mi è stato consigliato agganciare al telaio 2 scatolati di ferro zincato della lunghezza di circa 2m che quindi arrivino fino alla fine del camper dove far poi saldare ina traversa dove far appoggiare le saette di appoggio del portabici o addirittura creare un appoggio telescopico rimovibile tipo portamoto. Ringrazio chi mi potrà dare consigli per gli attacchi del sostegno ricordo che il telaio è Ducato del '99 Grazie a tutti
enterprise52
enterprise52
05/02/2010 140
Inserito il 14/06/2010 alle: 11:48:35
Non ho capito molto di quello che hai scritto ma posso dirti come ho fatto io, che avevo lo stesso problema, 1 all'altezza degli agganci superiori dentro non bagno, avendolo in coda, ho fatto installare una piastro in acciaio, 2 all'altezza degli agganci inferiori sulla parete del camper installato altra piastra d'acciaio 3 Le viti che passano la parete le ho fatte scorrere in un tubicino di rame lungo come la parete - 3/4 mm. 4 ho messo una barra longitudinale che va ad appoggiarsi su un rinforzo che era già preesistente( chi aveva il V.r. prima di me lo ha fatto installare per portare un motorino. Morale della favola con questi accorgimenti il porta bici e tanto meno la parete non flettono ne sotto il peso di 4 bici ne con me sospeso (100 Kg) Spero di essere stato d'aiuto
gepp64
gepp64
06/11/2008 192
Inserito il 14/06/2010 alle: 23:39:20
Ti ringrazio per la risposta,ma purtroppo le piastre sono sistemate dietro a tutto il preformato del bagno e smontarlo è veramente un casino.nel mio precedente post cercavo di capire se fosse più vantaggioso sostenere il porta bici sotto alle bici come fatto da molti o sostenere direttamente la staffa a c attaccata alla parete.Poi in seconda battuta la mia domanda verteva sull'appoggio, se potevo usufruire delle staffe imbullonate sotto al pianale per l'aggancio dei piedini di stazionamento oppure se industriarmi nell'inserire degli scatolati agganciandoli al telaio(anche se dovrei metterli almeno di 2m di lunghezza per arrivare dal telaio alla fine del camper) per creare un appoggio tipo portamoto scorrevole e disinseribile al momento che non mi interessasse caricare le bici. Saluti
Albè
Albè
26/02/2006 2359
Inserito il 15/06/2010 alle: 10:23:48
Intanto, se la parete ha già subito una deformazione, non è una buona cosa... Poi ti dico il mio pensiero: converrebbe posizionare l'attacco inferiore del portabici all'altezza del piano pavimento, e allungarne i bracci (magari con un'aggiunta) in modo da portare gli attacchi superiori il più in alto possibile. Al centro riporterei due staffe che collegherei ai punti di ancoraggio che già ci sono, e applicherei una contropiastra nel punto di aggancio nuovo, posto in un punto rinforzato (cornice finestra o raccordo parete/tetto). Ottima cosa sarebbe anche predisporre delle canaline trasversalmente alla parete (in corrispondenza dei punti di ancoraggio) alle quali agganciare la struttura. Tutto per distribuire le forze dello sbalzo/portabici su tutta la parete e non su una porzione soltanto. A te valutare... Ciao
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 15/06/2010 alle: 11:09:15
io ho due cinghie allacciate al portapacchi che lego al punto piu esterno del portabici dopo aver sollevato un po le bici e li passo sopra le bici quindi anche un'ulteriore sicurezza di legatura, in questa maniera la maggior parte del peso se ne va sul portapacchi sopra e in caso di buche o ondeggiamenti non da colpi alla parete ma al portapacchi costo due cinghiette intorno ai 5 euro, li lego in un attimo perchè li lascio li anche quando non vi sono le bici, e mi sento tranquillo ciao romeo
Modificato da vespucci il 15/06/2010 alle 11:10:37
sanmarino41
sanmarino41
11/09/2008 772
Inserito il 15/06/2010 alle: 22:47:20
scusami mi puoi dire se le cinghie nei movimenti graffiano la vernicie cosa hai fatto tu x evitarlo
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 16/06/2010 alle: 00:27:41
se vuoi spendere un pò di eurozzi con i porta tutto oltre a quattro bici ci metti pure la moto , il tutto attaccato al telaio del mezzo [;)][;)][;)] Davide
quattromori
quattromori
11/09/2007 75
Inserito il 16/06/2010 alle: 22:58:18
ciao geppo64. io ho realizzato la modifica fatta da un nostro gentile collega camperista che ha postato una dettagliata sequenza fotografica della sua idea "fai d te rinforzoperbici pdf".nel mio lavoro ho modificato qualcosa ma il risultato mi ha rasserenato quando alla prova del carico ho visto che tutto è più solido e sicuro se anche a te interessa buon lavoro. ciao...MARIO.
quattromori
quattromori
11/09/2007 75
Inserito il 16/06/2010 alle: 23:10:29
[img][/img] https://www.camperonline.it/faidate-RinforzoPerBici.pdf. riciao guarda quà geppo il lavoro è questo...MARIO.
gepp64
gepp64
06/11/2008 192
Inserito il 16/06/2010 alle: 23:32:49
Grazie Quattromori per l'idea ,ma non ho potuto visionarla perchè dal link non si apre nulla Per Vespucci anche io a suo tempo ho usato le cinghie spostandole come tiro dall'ultima bici alla C di attacco alla parete, perchè mi pareva che sostenesse meglio,ma avendo il portapacchi senza appoggi nella parte posteriore questo si fletteva sotto il peso del portabici sicchè... A Dierre + o - quanto costa questo porta tutto, è possibile autocostruirselo e visto che ho un Ducato maxi ,ma dalla fine del telaio alla fine del camper c'è un bello sbalzo (1,5 m circa) sarà ugualmente fattibile Grazie a tutti saluti
quattromori
quattromori
11/09/2007 75
Inserito il 17/06/2010 alle: 14:55:45
ciao .scusa gepp64,ma solo ora ho notato che non si apre niente cliccando sull'indicazione che ti avevo postato. comunque digita sotto la scritta camperonline dove c'è la scritta "cerca" fai da te rinforzo portabici.l'autore è il collega pesce buona visione ciao MARIO.
floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 17/06/2010 alle: 15:02:57
quote:Risposta al messaggio di vespucci inserito in data 15/06/2010  11:09:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
mi piace molto questa idea, saresti così gentile da dirmi come fissi le cinghie sul portabici? ciao grazie[:)]
vinx
vinx
24/02/2010 106
Inserito il 17/06/2010 alle: 15:21:34
quote:Risposta al messaggio di quattromori inserito in data 16/06/2010  23:10:29 https://www.camperonline.it/fai...." target="_blank"> https://www.camperonline.it/fai... riciao guarda quà geppo il lavoro è questo...MARIO.
C'e' un punto di troppo nel nome. https://www.camperonline.it/fai...
quattromori
quattromori
11/09/2007 75
Inserito il 17/06/2010 alle: 15:39:37
tante grazie vinx per la precisazione, adesso è tutto più immediato. ..ciao MARIO
gepp64
gepp64
06/11/2008 192
Inserito il 17/06/2010 alle: 22:53:31
Bene riringrazio tutti ,ma nel mio mezzo il telaio non arriva al fondo del pianale quindi degli agganci come ha fatto l'amico Pesce mi sono preclusi, avrei pensato di agganciarmi con 2 scatolati al telati che si trova a 1,50 circa dalla fine del camper ,per poi tentare degli agganci come quelli del fai da te,questa soluzione purtroppo anche perchè le due saette che dal telaio partono e sostengono il pianale non danno nessun affidamento per un eventuale aggancio e sostegno Saluti
Inserito il 18/06/2010 alle: 19:43:19
Ma una bici pieghevole da 16" nel gavone ? Attenzione che con 4 bici la parete ne risente, e parecchio ! Ogni 'accrocchio' di staffe di rinforzo che vanno sotto al telaio non è omologato, e comporta rischi di rivalsa o responsabilità in caso di sinistro... ... l'unica soluzione sarebbe un portabici/portamoto omologato da attaccare al telaio (tipo gold...th), ma costa ! Io - che a breve avrò lo stesso problema - acquisterò una bici pieghevole da 16 da tenere nel gavone, in modo da portare nel portabici sole 3 bici. [;)]
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 19/06/2010 alle: 14:08:56
Il portabiciclette deve sempre partire dalla parte alta, in prossimità del tetto, con le prime 2 staffe, poi le altre 2 di poco sotto la finestra posteriore di 30cm, solo così non serve nulla di rinforzo. La scelta occulata va fatta da subito, essendone le possibilità. Tutto il resto è un ripiego.
Modificato da giuliano49 il 19/06/2010 alle 14:11:00
gepp64
gepp64
06/11/2008 192
Inserito il 19/06/2010 alle: 18:13:00
Purtroppo il portabici è stato montato direttamente dalla casa e io me lo sono trovato così probabilmente perchè il precedente proprietario avrà esagerato a caricare Quindi acroccchio o lo cambio co uno con gli attacchi + larghi Saluti
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 20/06/2010 alle: 11:45:15
Non serve cambiarlo, basta prendere 2 tubi in alluminio e due staffe, si fanno i prolungamenti dovuti, il portabiciclette, è una composizione di tubi atti a sostenere, quindi basta aggiungere i verticali. Per le staffe le vendono come ricambi, quindi il lavoro può risultare abbastanza semplice. Così avrai un braccio di leva molto più efficace, nel sostenere il peso.(anche perchè in prossimità del tetto ci stanno i traversi in legno per fissare il pannello posteriore.
Modificato da giuliano49 il 20/06/2010 alle 11:49:54
gepp64
gepp64
06/11/2008 192
Inserito il 20/06/2010 alle: 14:27:34
La tua idea è sicuramente ottima ,ma avrei bisogno di qualche foto per capire come realizzare la modifica inoltre potrei avere delle difficoltà perche nella parte posteriore ho tutto il preformato del bagno che mi copre la parete Ciao grazie
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 20/06/2010 alle: 20:37:31
Fai una foto del retro del camper, perchè di portabici ce ne sono di tutti i tipi, anche quelli che vengono fissati da una parte per portare le bici al centro.
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
