sostituire finestra
1 20 2
denis71
denis71
13/12/2010 2
Inserito il 11/12/2013 alle: 12:33:57
salve io vorrei sostituire una finestra volevo chiedervi se qualcuno lo a già fatto così mi può spiegare come si fa.GRAZIE[:I]
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 11/12/2013 alle: 12:58:35
Dovresti dire che finestra è o postare una foto, perchè in base al modello esiste una differente lavorazione, inoltre devi specificare se sostituisci solo la lastra oppure anche il telaio della finestra.[;)]
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 11/12/2013 alle: 13:02:40
Ciao Denis, dipende dal tipo di finestra, anche se bene o male la procedura è simile. Sviti i braccetti dal lato "vetro" La finestra dovrebbe essere infilata nella gola in metallo posta esternamente sopra di essa e trattenuta in sede da due viti (una per parte) Le allenti e sfili tutto il vetro. Rimetti quello nuovo e rifai al contrario la procedura. Se il camper è un po' "anziano" occhio alle guarnizioni sul vetro dove ci sono le viti. Deve cambiarne uno anch'io (quello della dinette 1600 x 60) grazie ad un "regalo" di qualche buontenpone che non aveva di meglio da fare. Ciao Beppe
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
