ciao a tutti
dovrei sostituire la ghigliottina del nautico che perde.
L'oggetto in questione è avvitato al serbatoio e incollato con un silicone che si e' indurito come plastica, di conseguenza non si riesce a svitare.
Come posso procedere per la rimozione?
Ho pensato di fare tanti buchetti col trapano oppure col seghetto a mano per indebolirlo e poi staccarlo con la forza.
Ogni suggerimento e' piu' che ben accetto.
lamps
M
ho fatto questa stessa operazione proprio sabato e non ho avuto la minima difficoltà, nel senso che ho trovato che la ghigliottina è composta da tre sezioni: un attacco maschio avvitato al serbatoio, una parte centrale che contiene la ghigliottina vera e propria, un maschio sottostante che fa da scarico. Il tutto tenuto insieme da 4 bulloni. Svitando viene via il tutto, tranne il maschio superiore (che non ho nemmeno sostituito). In dieci minuti il lavoro è fatto. Non so se nel tuo caso hai un modello diverso dal mio.
Saluti
Candido
Anche il mio nautico perdeva (Ecovip 2.1 del 2005). Se non riesci a svitarlo, è probabile che abbiano messo del silikone quando l'hanno avvitato al serbatoio e quindi dal quel che ne capisco io, non riesci a svitarlo più. Al limite prova a riscaldarlo con l'asciugacapelli, forse riesci in quel modo. Comunque sia, la ghigliottina la smonti svitanto i quattro bulloni. Assicurati anche che sia la ghiglottina a perdere e non solamente la gaurnizione, che è situata all'interno tra la femmina avvitata al serbatoio ed al maschio collegato con i 4 bulloni alla ghigliottina. Inizialmente ho cambiato solamente la guarnizione e tutto si è sistemato. Non fare come me, rimontanto la scatola di copertura senza controllare a lungo se la perdita persisteva ancora. Infatti, ho dovuto rismontare il tutto perchè non avevo avvitato abbastanza i 4 bulloni. Saluti
