Sostituire lampadine a incandescenza
1 20 21
morris08
morris08
25/05/2013 45
Inserito il 17/07/2013 alle: 12:33:16
Ciao ho questi porta lampade con relative lampadine... mi sapreste dire che tipo di attacco è e se esistono led compatibili senza dovere modificare il portalampada? io cercando ho trovato cose simili: http://www.ebay.it/itm/BAY15D-27-LED-2-X-LAMPADE-SMD-5050-GRANDI-1157-P21-5W-LUCE-COLORE-BIANCO-12V-/330949893462?pt=Ricambi_automobili&hash=item4d0e269d56&_uhb=1#ht_915wt_1037 quali led devo cercare? Grazie
Speedy3
Speedy3
Inserito il 17/07/2013 alle: 13:15:42
quote:Risposta al messaggio di morris08 inserito in data 17/07/2013  12:33:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Veramente Molto Strano...[:0][:0][:0] Sono le lampadine per luci e stop posteriori, a dippio filamento 5W posizione e 21 W Stop, con doppio contatto... ne esistono a Led, non le ho mai montate perchè su vetture recenti, si può accendere la spia di guasto lampadine a causa del carico differente, sulle vecchie...non merita spendere...[:I] Quello che NON capisco è la doppia illuminazione, ma hai due interruttori? uno fà luce soffusa e uno luce intensa ? Ciao Gianfranco
morris08
morris08
25/05/2013 45
Inserito il 17/07/2013 alle: 13:19:20
In realtà l'interruttore è unico ma verso sinistra da luce bassa e verso destra più intensa.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 17/07/2013 alle: 13:55:36
quote:Risposta al messaggio di morris08 inserito in data 17/07/2013  13:19:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ah ecco... Mai visto ma...[;)][;)][;)] Non posso aprire il Link ma credo che si tratti di quelle lampadine...cinesi a led quadri...dovrebbero andare bene, sperando che non sia luce troppo fredda [;)] Ciao Gianfranco
morris08
morris08
25/05/2013 45
Inserito il 17/07/2013 alle: 14:03:24
tipo queste?
http://www.ledworld.it/prodotto...
per avere una luce decente quanti led deve avere una lampadina? per il colore?qualcosa che sia simile a quelle ad incandescenza?
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 17/07/2013 alle: 15:14:08
Io personalmente opterei per i neon, ce ne sono di tutte le forme e wattaggio ed inoltre sono un ottimo compromesso tra costo/luminosità/consumo. I led invece solo Luminosità/consumo ad ogni modo se proprio vuoi i led:
http://www.ledmania.it/shop/bay...
Speedy3
Speedy3
Inserito il 17/07/2013 alle: 15:42:35
quote:Risposta al messaggio di morris08 inserito in data 17/07/2013  14:03:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Concordo con Roggio sui Neon, ma capisco la tua volontà di NON sostituire le lampade[;)], la temperatura, minore è e maggiore è l'effetto di ...Caldo, se ne trovi una sui 2700-2850 °K và molto bene, considera che i 2000°K corrispondo al colore arancione [;)] il Bianco Puro stà sui 5500°K circa [;)] [:)] Ciao Gianfranco
14/02/2012 2362
Inserito il 17/07/2013 alle: 18:33:14
ciao le avevo uguali sul mio vecchio transid in mansarda io ho usato lo stesso portalampade e ci ho messo un pezzo di striscia a led, avendo un ottima luce riducendo di molto il consumo[;)] Massimo
Fargo73
Fargo73
Inserito il 17/07/2013 alle: 19:22:47
> Secondo me lascia perdere queste, mentre non sono male le altre (quelle su ebay) che secondo me possono garantirti la luminosità di quelle che hai ora, con consumi ridotti. Però entrambe sono a luce bianca, quindi potrebbero non piacerti perché avranno una tonalità molto diversa da quelle che hai: queste sono una luce molto fredda, simile ai neon o meglio alla luce solare, mentre quelle che hai ora sono sicuramente più calde. Mi paiono un po' care, forse si trovano prezzi migliori. Non concordo sul mettere i neon. I neon per 12V non sono molti, hanno bisogno di una circuiteria particolare (che in parte vanifica i risparmi del neon) e soprattutto sono molto più ingombranti di quelle che hai e ti costringerebbero anche a cambiare il portalampada.
Inserito il 17/07/2013 alle: 19:49:17
se foss mio, modificherei il portalampada per adattarlo ad una bella lampada a led G4 Ma cosa diavolo c'è sotto la panca che fa morire ogni volta la capra?
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 17/07/2013 alle: 21:51:59
Io ne ho prese due con il tuo stesso attacco per le luci d'ingombro e vanno benissimo, quello che mi lascia perplesso è il doppio filamento, ma ancor di più i 13 volt scritti sul tuo portalampada, se fossero veritieri dovresti comprare assolutamente led che possono funzionare con un range compreso ad esempio tra 10/24 volt... Il prezzo del primo link su ebay è spropositato, se vuoi ti lascio un link (dimmi te se in privato o qui) dove potresti prendere una lampada a prezzo modesto per provare e poi fare l'acquisto se funziona bene. Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
Modificato da camperistadoc il 17/07/2013 alle 21:52:35
Fargo73
Fargo73
Inserito il 17/07/2013 alle: 22:41:40
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 17/07/2013  19:49:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ci ho pensato pure io, però perderebbe la possibilità di accendere la lampada a due intensità diverse.
morris08
morris08
25/05/2013 45
Inserito il 18/07/2013 alle: 10:42:28
Intanto grazie a tutti per i consigli! !
> Come dovrei procedere per la modifica?
morris08
morris08
25/05/2013 45
Inserito il 18/07/2013 alle: 10:44:46
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 17/07/2013  22:41:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per me puoi postare anche il link ma se preferisci inviami pure un msg privato all indirizzo email! Grazie
Inserito il 18/07/2013 alle: 12:49:26
quote:Risposta al messaggio di morris08 inserito in data 18/07/2013  10:42:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> o smontando completamente il portalampada e intercettando i cavi dell' alimentazione collegandoli alla striscia led che andresti ad applicare, oppure usando la baionetta della lampadina ( cioè rompere il vetro) e saldarli i cavi della striscia led. quest' ultima soluzione ti permette di non modificare nulla al portalampada, ma impone una certa abilità nel saldare. ma la cosa più importante è capire se il tuo camper ha corrente alternata o corrente continua Ma cosa diavolo c'è sotto la panca che fa morire ogni volta la capra?
Speedy3
Speedy3
Inserito il 18/07/2013 alle: 12:52:16
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 18/07/2013  12:49:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> facendo come dici, intercettando i fili, può optare anche per quantità di led diverse quindi luminosità diversa per una posizione dell'interruttore o l'altra ! Comunque con quelle lampadine, automobilistiche e con le indicazioni che si leggono sulla plafoniera, direi che SICURAMENTE è a CC [;)] Ciao Gianfranco
Inserito il 18/07/2013 alle: 13:17:17
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 18/07/2013  12:52:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> purtroppo non riesco a leggere la targhetta ( colpa del mio monitor) ma non è la prima volta che trovo lampade di quel tipo su impianto DC Ma cosa diavolo c'è sotto la panca che fa morire ogni volta la capra?
morris08
morris08
25/05/2013 45
Inserito il 18/07/2013 alle: 13:44:08
> Come faccio a capire se la corrente è alternata o continua?venendo dalla batteria dei servizi non dovrebbe essere continua?
Speedy3
Speedy3
Inserito il 18/07/2013 alle: 13:48:22
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 18/07/2013  13:17:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:0][:0][:0][:0][:0] io...MAI Visto ... 12V alternata...su un mezzo [?][?][?][?] e Perchè [?][?][?] e come [?][?][?] [;)] Ciao Gianfranco
Inserito il 18/07/2013 alle: 13:49:54
sono domande che ho fatto anch'io al proprietario, il quale anche lui non ha saputo rispondermi Ma cosa diavolo c'è sotto la panca che fa morire ogni volta la capra?
morris08
morris08
25/05/2013 45
Inserito il 18/07/2013 alle: 13:52:55
> Grazie in effetti credo che inizialmente opterò per la soluzione più semplice!
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
