Sostituire luce neon plafoniere
1 20 3
mattiad
mattiad
13/10/2015 3
Inserito il 27/11/2015 alle: 22:54:21
Ciao a tutti.
vorrei sostituire le luci a neon delle plafoniere del camper.
subito pensavo che, dato che si tratta di neon, funzionassero a 220 v; poi ho notato che in due casi le plafoniere hanno gli stessi interruttori delle lampade ex alogene (che funzionavano a 12 v)....possibile che il neon funzioni a 12 v (con un inverter interno alla plafoniera?).
se volessi mettere una striscia a led mi basta usare i cavi che arrivano ed escludere tutto del neon (così riutilizzo interruttore e posizionamento)...
che dite?
Grazie a tutti dei consigli
ellebi
ellebi
Inserito il 27/11/2015 alle: 23:10:53
Proprio oggi mentre lavoravo al restauro ho smontato una plafoniera il cui neon non funzionava...
Ho notato che la lampadina bassa luminosità è alimentata direttamente, mentre il neon è collegato ad un circuito con diversi componenti  di cui uno è un trasformatore...
Non sono esperto di elettronica... ma potrebbe  essere vero quello che dici, o potrebbe essere l'quivalente dello starter
Ho intenzione anche io di sostituire con led... penso che eliminando la piastra con elettronica ( nel mio caso ) rintracciando i 2 fili  da 12V si possano  collegare direttamente i led  che vanno a 12V...
mario nicosia
mario nicosia
Inserito il 28/11/2015 alle: 06:48:47
In risposta al messaggio di mattiad del 27/11/2015 alle 22:54:21
Ciao a tutti. vorrei sostituire le luci a neon delle plafoniere del camper. subito pensavo che, dato che si tratta di neon, funzionassero a 220 v; poi ho notato che in due casi le plafoniere hanno gli stessi interruttori
delle lampade ex alogene (che funzionavano a 12 v)....possibile che il neon funzioni a 12 v (con un inverter interno alla plafoniera?). se volessi mettere una striscia a led mi basta usare i cavi che arrivano ed escludere tutto del neon (così riutilizzo interruttore e posizionamento)... che dite? Grazie a tutti dei consigli
devi prendere i fili che arrivano a monte del circuito di cui parlava ellebi: è lì che arriva la 12v per alimentare i tubi a led. (fatto un paio di settimane fa, se è un heki3 la scheda elettronica e sul lato con la manovella)
ellebi
ellebi
Inserito il 29/11/2015 alle: 22:57:37
HO notato ci sono 2 thread uguali.... ho proseguito sull'altro...
Modificato da ellebi il 29/11/2015 alle 22:58:14
