sostituire rivestimento front curvo mansardato
1 20 4
axel976
axel976
24/09/2010 3
Inserito il 06/10/2010 alle: 21:19:00
ciao a tutti causa rottura mansardato (ho preso un paletto di notte storto verso l'interno strada,di conseguenza ho provocato un taglio di circa 50 cm nella mansarda)la parte esterna adesso e ok...ma devo sostituire tutto il rivestimento interno,x capirsi la parte dove fa il curvone della mansarda che prima era fatta in balsa,ma oltre ad avere difficolta x reperire un foglio cosi grande mi sa che avro'anche problemi x la curvatura e il fissaggio!spero che qualcuno di voi possa darmi qualche indicazione o alternativa x questo grosso problema....ringrazio anticipatamente chiunque possa darmi consigli!!!sono in un punto morto!!
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 06/10/2010 alle: 21:56:03
prendi del compensato da tre millimetri di spessore e se tieni la venatura trasversale a come lo vuoi piegare non c'e' problema. per le dimensioni non avrai problemi. in alternativa,in alcuni negozi specializzati per falegnami,puoi trovare il compensato pieghevole. ciao
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 06/10/2010 alle: 21:57:46
Brutta storia, non saprei cosa suggerire,prova a sentire qualche riparatore di camper, magari vendono dei fogli particolarmente malleabili .. ma dubito. Il compensato si curva bagnandolo e utilizzando una calandra ma non è un atrezzatura da fai da te, forse qualche falegname mobiliere. Come hai riparato l'esterno, parli di 50 cm di squarcio. Ciao
axel976
axel976
24/09/2010 3
Inserito il 07/10/2010 alle: 20:05:15
CIAO A TUTTI E GRAZIE A CHI MI HA RISPOSTO,ALLORA PER IL RIVESTIMENTO INTERNO FORSE HO COMBINATO CON LA FAESITE CHE E'MOLTO ELASTICA E PIU FACILMENTE LAVORABILE E PIEGABILE DEL COMPENSATO O BALSA MA GLI ASSOMIGLIA IN TUTTO E PER TUTTO ANZI LA SI TROVA ANCHE CON IL LAMINATO COLOR LEGNO DI VARI TIPI...X LO SQUARCIO TRAMITE UN AMICO CHE LAVORA SULLE BARCHE E GRAZIE A 600 EURO SPESI ABBIAMO TAGLIATO VIA QUASI META LAMINA LASCIANDO SOLO IL BORDO DENTRO ALLA GUARNIZIONE E ABBIAMO FATTO ACCAVALLARE LA LAMIERA RIVETTANDOLA,IN CENTRO LA STESSA COSA MA POI CON UNA FASCIA DI UN MATERIALE CHE SI USA SULLE BARCHE ABBIAMO COPERTO LA RIVETTATURA ED ESTERNAMENTE SI VEDE UN FASCIONE NERO SEMBRA QUASI ORIGINALE,IL LAVORO E RIUSCITO DISCRETAMENTE,CERTO NON BISOGNA STARE A GUARDARE IL PELO NELL'UOVO SE NO NON E PIU' FINITA,LA RESISTENZA ALL'ACQUA E GIA STATA COLLAUDATA DA TRE GG DI ACQUAZZONE CHE HA PRESO IN QUESTI GIORNI!CERTO ERA MEGLIO SE NON FOSSE ACCADUTO MA L'OFFICINA DEI CAMPER AVEVA SPARATO CIRCA 2500 EURO IL CAMPER E UN PO'DATATO E NON ERA MOLTO CHE LO AVEVO PRESO E DUNQUE HO RIMEDIATO COME MEGLIO HO POTUTO MA IL RISULTATO E'SODDISFACENTE!!CIAO A TUTTI....
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 07/10/2010 alle: 20:39:40
quote:Risposta al messaggio di axel976 inserito in data 07/10/2010  20:05:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Meglio così, hai speso "poco" ed hai rimesso in ordine di marcia il mezzo. Non mi piace molto la soluzione dei rivetti, io avrei lavorato solo di colla poliuretanica con dei bei sormonti e una sigillata finale con le[8] [:D][:D] Scherzo ehhh, l'importante è che tu sia soddisfatto del lavoro fatto. Ciao
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
