Sostituire secumotion Truma con Gok
1 20 4
akirasakamoto
akirasakamoto
03/04/2011 114
Inserito il 30/10/2015 alle: 21:15:12
Vorrei pensionare il Secumotion di 7 anni con un Gok. Penso sia responsabile di inspiegabili blocchi della mia trumatic 4002c. Vorrei sapere se e' un lavoro tecnicamente fattibile da soli senza intervento dell'officina. In particolare non capisco come si collega ill tubo bassa pressione al GOK ( si usa il teflon per far tenuta?) e specialmente come si collega il tubo bassa pressione al tubo di rame dell'impianto del mezzo.
ciao a tutti
Inserito il 31/10/2015 alle: 14:29:14
il lato con dado girevole femmina fisso del tubo flessibile va collegato all'attacco filettato sul riduttore , l'altro lato con dado maschio + ogiva li togli e infili sul tubo di rame poi assembli raccordo e tubo flessibile , la tenuta lato riduttore e tubo rame è conica metallica quindi lato flessibile non bisogna aggiungere nessuna altra tipologia di tenuta ma devi solo stringere i dadi quanto basta , devi solo mettere l'apposita guarnizione in gomma sull'attacco del rubinetto bombola , preciso che il raccordo di tenuta lato flessibile/tubo rame devi stringerlo con due chiavi mentre sul riduttore basta una sola chiave
il lavoro è molto semplice e intuitivo ma ti ricordo che opererai sul gas quindi ricordati sempre del tuo buonsenso
buon fine settimana
Modificato da ecostar il 31/10/2015 alle 14:38:24
akirasakamoto
akirasakamoto
03/04/2011 114
Inserito il 02/11/2015 alle: 12:41:38
Grazie mille Mario mon ho piu' dubbi ottimo tutorial, mi rimane un ultimo problema, fissare il tubo di rame, ora e' tenuto in posizione dalla staffa del secumotion , cosa posso utilizzare per fissare il tubo, ora sarebbe solo collegato alla tubo di gomma di bassa pressiine.
grazie ancora ciao
Inserito il 02/11/2015 alle: 19:22:49
un paio di quei semicollarini da 10 mm e sei a posto , l'estremità del tubo gas rigido ove ci collegherai il flessibile ti consiglio di piegarla leggermente e sarai più comodo nello stringere il raccordo
Modificato da ecostar il 02/11/2015 alle 19:28:02
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 04/11/2015 alle: 15:00:24
Chiedo scusa per la mia ignoranza cosa differenzia il gok da un normale riduttore
forse le gomme piu robuste?
