sostituire serratura porta
1 20 5
noisy
noisy
03/12/2007 88
Inserito il 10/09/2009 alle: 16:28:07
salve ragazzi, recentemente in Spagna ho subito un furto nel camper, e mi hanno forzato, rompendola la serratura della porta della cellula (il blocchetto). Ho già il nuovo (che avevo acquistato in precedenza). Qualcuna sa come posso sostituirlo???
ecartix
ecartix
07/09/2006 1062
Inserito il 10/09/2009 alle: 16:57:38
io ho dovuto sostituire la serratura della porta del gavone perchè si era bloccata (i martelletti quando inserivi la chiave non scendevano +). Nel mio caso ho tolto le 4 viti sul pannello interno ed ho sfilato tutto il corpo esterno della serratura. Poi, c'è un fermetto sul lato inerno che tiene il nottolino (è una sorta di rondella aperta con due buchini). Devi rimuoverla ma stai attento che rischi di romperla (se la rompi la trovi in ferramenta comunque) una volta rimossa... il nottolino non viene via ([:(!][:(!][:(!]) e non capisci il perchè... Nel mio caso sono andato dal negozio di accessori e con la chiave madre la inserisce nella fessura e sblocca il nottolino che a questo punto viene fuori. Costo del nottolino 6 € Se invece vuoi sostituire tutta la serratura, il costo nel mio caso era di 18 €. Se invece è la serratura della porta principale probabilmente costerà un pò di + Comunque, quando ho visto il tipo del negozio che ha messo dentro la chiave madre che apre tutte le serrature ho fatto + di una riflessione sul livello di sicurezza di questi nottolini! Un saluto Enzo
noisy
noisy
03/12/2007 88
Inserito il 11/09/2009 alle: 09:02:22
quote
noisy
noisy
03/12/2007 88
Inserito il 13/09/2009 alle: 17:59:34
ma è mai possibile che a nessumo sia mai successo e mi possa aiutare??? grazie
Frank
Frank
18/02/2003 508
Inserito il 13/09/2009 alle: 19:01:56
Salute a tutti, nel mio caso ho smontato il blocco serratura (dall'interno per intenderci) e con la parte esterna che contiene il blocchetto sono andato al caravan market, loro con una chiavetta mi hanno sfilato il nottolino vecchio e infilato il nuovo; 6,50 euro in tutto. Buoni Km Frank p.s. se ti prestano la chiavetta lo puoi sostituire anche da solo. p.s.2 se vedi come è fatta la chiavetta la puoi fare anche in proprio.
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 13/09/2009 alle: 21:56:01
scusa ma....di che serratura si tratta?quella rotonda,rettangolare,automobilistica?.luca
