sostituire termocoppia fornello.
1 20 4
giopat
giopat
29/12/2006 557
Inserito il 15/06/2009 alle: 21:14:01
ciao, devo cimentarmi nella sosstituzione di una termocopia del fornello Kramer, se qualcuno l'ha fatto o l'ha visto fare e mi può dare delle dritte risparmio delle pericolose improvvisazioni. Su tre fuochi uno non rimane acceso quasi da "sempre" (appena fuori garanzia), un'altro comincia ad avere difficoltà devo insistere notevolmente ruotando la manopola dal minimo al massimo per parecchie volte. Sono ben accetti tutte le indicazioni.
Modificato da giopat il 16/06/2009 alle 18:21:36
EmmEsse54
EmmEsse54
03/11/2006 206
Inserito il 15/06/2009 alle: 21:20:29
Prima di sostituire la termocoppia prova ad avvicinarla al bruciatore ,anche a me a volte si spenge il fornello perchè appunto la termocoppia si è allontanata dal fornello e quindi dun poco si spenge :
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 15/06/2009 alle: 21:21:33
ciao sarà quasi impossibile che la termocoppia sia rotta, piuttosto controlla che non si sia abbassata causa la rotura della rondella zigler che la tiene ferma ( cosa che succede spesso[:(]) se così fosse o comunque se devi cambiarla devi prima smontare le due viti torx che stanno sopra il bruciatore , sfilare il bruciatore e ti trovi la rondella che tolta fa siche puoi sfilare la termocoppia. sulla valvola le connessioni sono ad incastro e quindi non puoi fare danni. buon lavoro carlo
robocop
robocop
Inserito il 15/06/2009 alle: 22:49:24
a volte è sufficente sfilare la manopola ed inservi all'interno un piccolo spessore, io ho usato spesso micro palline fatte con la stagnola e, a distanza di anni, il problema non si è ripresentato. Chissà, potrebbe essere il caso tuo, provare non costa nulla [;)] andrea
giopat
giopat
29/12/2006 557
Inserito il 16/06/2009 alle: 18:16:41
ciao, grazie a tutti, presto cercherò di scoprire il perchè non rimane acceso seguendo le vostre indicazioni. Credevo che per accedere alle termocoppie fosse necessario staccare il piano cottura completo e collevarlo, dalle indicazione di camperdoctor ci si dovrebbe riuscire anche da sopra smontando il bruciatore, sarà un'impresa svitare le due microscopiche torx.Vi ringrazio riferirò dei risultati. Giovanni
