Sostituzione batteria di servizio.
1 20 3
4debe
4debe
21/11/2007 878
Inserito il 20/03/2013 alle: 20:51:10
Vorrei cambiare io la batteria di servizio che si trova sotto il sedile passeggero del mio ducato fiat (ho un McLouis Tandy 640), qualcuno ci ha già provato? E' un lavoro semplice per un negato di meccanica?
sempre in giro
sempre in giro
02/10/2008 1386
Inserito il 20/03/2013 alle: 22:52:47
Stai parlando del ducato x250? La tua domanda è riferita a quanto concerne i cablaggi o ti riferivi alla necessità di asportare il sedile? sempre in giro
marconeve
marconeve
18/07/2008 92
Inserito il 20/03/2013 alle: 23:08:06
nel mio ducato del 2005 ( perciò serie precedente all'attuale ) ho cambiato la batteria circa un mese fa , si svitano quattro viti torx che tengono le guide( slitte ) del sedile ( due viti davanti e due dietro ) tolto il sedile si vede il vano della batteria , la difficoltà è stata di trovare una batteria che entrasse nel vano di circa cm. 30 x 17/18 cm. e di altezza di circa 19 cm. , le batterie AGM da 100 AH che avevo visto io erano tutte da cm. 33 circa di lunghezza perciò non ci stavano , poi ne ho trovata una da cm. 30 sempre da 100 ah ( scritti sopra ! ) e quella ci stà di misura , collegato i morsetti facendo un pò attenzione , risolto , ciao
4debe
4debe
21/11/2007 878
Inserito il 21/03/2013 alle: 18:46:17
Grazie, intendevo proprio lo smontare i sedili. Quindi posso tranquillamente cambiarla io. Grazie ancora.
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
