Sostituzione batteria gel
1 20 12
adalberto
adalberto
19/03/2004 482
Inserito il 06/05/2010 alle: 12:34:23
Molto probabilmente la BS è andata, è una batteria al gel da 80 Ah, il mezzo è un Hymercamp del 2005, poichè ho una batteria al piombo da 96 Ah senza manutenzione, mai istallata, secondo il vostro parere è possibile, senza avere ripercusioni negative, utilizzarla come BS. Grazie Donato
sputnik
sputnik
20/12/2009 358
Inserito il 06/05/2010 alle: 13:44:17
Certo che è possibile, naturalmente la resa sarà inferiore. Occhio che dietro alla centralina cricabatterie del camper probabilmente c'è un interruttore Pb - Gl che serve per modificare la modalità di carica da batteria Gel a batteria al piombo. COnsulta il manuale del tuo carica batteria. dovrebbe cambiare la corrente erogata in fase di ricarica.
Sandvik
Sandvik
Inserito il 06/05/2010 alle: 14:07:29
Presumendo che con "al piombo" tu intenda una batteria da avviamento e non una AGM, ACTUNG l' importante e' che colleghi con l' esterno gli sfiati dei gas che si generano nella batteria, sono nocivi e corrosivi. Sul fianco della batteria, in alto, troverai dei beccucci a cui collegare un tubetto di gomma che dovrai portare all' esterno della cellula attraverso un foro esistente (o farne uno). Ciao Giulio
Modificato da Sandvik il 06/05/2010 alle 14:08:51
adalberto
adalberto
19/03/2004 482
Inserito il 06/05/2010 alle: 15:11:37
Troppo complicato Giulio, la batteria è sotto il sedile di guida.
sputnik
sputnik
20/12/2009 358
Inserito il 06/05/2010 alle: 15:31:33
In effetti la batteria non essendo ermetica emette idrogeno durante la fase di ricarica. Ti devo però dire che un mio amico ce l'ha sotto al sedile passeggero e non ha mai avuto problemi. Diciamo che non gli si è corroso il sedile.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 06/05/2010 alle: 18:16:36
Scusate la Battuta[:D], ma se nella sezione Meccanica, si discute sul "Grisù", perchè allora non collegare la batteria con l'aspirazione motore e ricaricarla a manetta durante il viaggio[:D][:D][:D][:D][:D][?][?][?][?][?] Di sicuro si corrode tutto, ma forse Camperbusiness propone notevoli risparmi di carburante[:o)][:o)][:o)][:o)] Non abbiatevela con me, mi è venuta così(scusate[:(]) Ciao Gianfranco
adalberto
adalberto
19/03/2004 482
Inserito il 06/05/2010 alle: 18:31:41
Penso che aspetterò che si esaurisca la batteria dell'auto x utilizzare quella conservata in cantina, ho trovato una batteria agm della Fiamm da 100 Ah a 168 euro.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 06/05/2010 alle: 18:57:36
quote:Risposta al messaggio di adalberto inserito in data 06/05/2010  18:31:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Meglio sicuramente una AGM come servizi sul Camper[;)] Un Consiglio, caricala di tanto in tanto quella in cantina o potresti trovarti con la stessa...In PrePensionamento[:D] Ciao Gianfranco
Sandvik
Sandvik
Inserito il 06/05/2010 alle: 21:07:21
quote:Risposta al messaggio di sputnik inserito in data 06/05/2010  15:31:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Direi vapori di acido solforico. Ciao Giulio
Speedy3
Speedy3
Inserito il 06/05/2010 alle: 21:50:28
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 06/05/2010  21:07:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
NO, è giusto Idrogeno (per elettrolisi) e naturalmente anche Zolfo...in soluzione[;)] Ciao Gianfranco
Sandvik
Sandvik
Inserito il 07/05/2010 alle: 08:07:48
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 06/05/2010  21:50:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E l' acido che c'e' nella batteria dove va ? [:)][;)] Ciao Giulio
Speedy3
Speedy3
Inserito il 07/05/2010 alle: 19:38:57
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 07/05/2010  08:07:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusa NON avevo visto[:I] Perchè, ti risulta che esca l'acido[:0][:0][:0][?] secondo me Zolfo in Soluzione (se bolle, uciranno goccioline d'acqua, quindi... la soluzione non può essere che...acida) Mi sembra che la concentrazione di acido non venga mai a modificarsi, mentre invece si tende(si deve!) ad aggiungere acqua prima di ogni ricarica, e comunque verificare il livello dell'elettrolito, periodicamente, ma NON si deve aggiungere acido Mai!! pena un anomalo assottigliamento delle piastre e quindi precoce trapasso della Batteria[xx(] Ma io non sono un esperto[V] probabilmente mi sbaglio[:I] Ciao Gianfranco
sputnik
sputnik
20/12/2009 358
Inserito il 07/05/2010 alle: 21:15:37
L'acido dovrebbe fuori uscire solo in caso di carica eccessiva e nel caso questa provochi il surriscaldamento delle piastre.
WolFmx
35 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
