Sostituzione batteria. Un po' di chiarezza...
2 20 97
Inserito il 20/09/2013 alle: 12:11:29
ACIDO SOLFORICO: Da quando seguo i consigli su questo argomento usando l'acido per fare l'aerosol ho le vie respiratorie più libere... PS: ovviamente scherzo e respirarne i vapori è dannoso per l'organismo, che sia in basse o alte concentrazioni poco importa. www.susezzapasa.it
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 20/09/2013 alle: 14:35:23
..da quando il famoso fisico francese Gastone Plantè,inventò il primo accumulatore usando una piastra di piombo,nel lontano 1859...nella bibbliografia medica non vi è alcun precedente di morte o danni da esalazioni a causa di una batteria "automotive"[^] ..salvo prova contraria[:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
Inserito il 20/09/2013 alle: 14:42:51
Gastone Plantè,inventò il primo accumulatore. Il medico dice cosa è meglio o peggio per l'organismo umano. Acido Solforico: 4. Interventi di primo soccorso. 4.1.Contatto con gli occhi : lavare subito con acqua corrente a palpebre aperte per almeno 10 minuti. Immediato intervento medico. 4.2.Contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua corrente. Possibilmente tamponare con polietilenglicole 400; togliere scarpe e vestiti contaminati sotto getto d’acqua ; se necessario consultare il medico. 4.3.Ingestione: non indurre il vomito(rischio di perforazione!). Somministrare acqua da bere solo nel caso in cui l’individuo sia cosciente. Immediato intervento medico. Non tentare di neutralizzare. 4.4.Inalazione: allontanare l’infortunato dal luogo di esposizione e dopo inalazione far respirare aria fresca. Chiamare il medico. Se l’infortunato tossisce o è privo di conoscenza ma respira, somministrare ossigeno a bassa pressione; nel caso di arresto della respirazione, praticare la respirazione artificialeid="red"> www.susezzapasa.it
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 20/09/2013 alle: 17:36:26
io non ho sicuramente le conoscenze per intromettermi nella discussione (che tra l'altro sto seguendo con interesse pur avendo un'idea mia ben precisa), ma vorrei solo raccontare una mia esperienza. Vespa, o meglio, LML 200 4t appena acquistata, il concessionario non si preoccupa di verificare la posizione del tubicino di sfiato della batteria e io nemmeno! Dopo 600Km al primo tagliando mi accorgo che non scarica in strada, ma sul cerchione della ruota di scorta corrodendo la vernice. ora, anche io ho sempre saputo che i rabbocchi nelle batterie vanno eseguiti solo con h2o, ma allora perchè ha corroso?! ecco, detto ciò una batteria del genere in cabina non la vorrei.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 20/09/2013 alle: 19:07:12
quote:Risposta al messaggio di ChiccoPeri inserito in data 20/09/2013  17:36:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> e fai bene! PS: crederò che quelle esalazioni non fanno nulla SOLO quando lo dirà un medico, non un costruttore di batterie, ne tantomeno un venditore. PS: con questo non dico che l'esalazione di una batteria ha ucciso qualcuno, ma anche i raggi gamma a basso dosaggio non uccidono, ma bene non fanno! www.susezzapasa.it
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 20/09/2013 alle: 19:47:43
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 20/09/2013  02:41:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai visto costruire una batteria AGM?
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 21/09/2013 alle: 00:20:12
quote:Risposta al messaggio di feynman inserito in data 20/09/2013  19:47:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Feynman, ...si,uno dei motivi per cui non posso giustificarne il prezzo è proprio perché ho visto. Mi riferisco a prodotti di medio livello (quelle vendute a 200/250 euro,contro i 75/100 euro delle cugine P/A),non certo prodotti di fascia alta con piastre speciali in piombo puro o tecnologia tipo spiracell o Spiracell (Optima). Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 21/09/2013 alle 00:28:21
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 21/09/2013 alle: 00:42:48
> Ciao ChiccoPeri, anche se Laikone è di certo più ferrato di me in materia di acido solforico,dato che spulcia da mesi ormai, senza trovar nessuna prova a carico delle pericolosissime esalazioni [:o)][:D] ..ti risponderò io. L'acido solforico a contatto con alcuni metalli li ossida. Nel caso della tua Vespa è normale,con le sollecitazioni,bisognava prestare molta attenzione alla batteria,ed allo sfiato dei vapori,non tanto per il cerchio ruota ferroso,quanto per l'efficienza della batteria stessa,che se perde acido,perde prestazioni,fino alla morte. Gli alloggi batteria dei mezzi nuovi,indistintamente auto,moto,furgoni,etc. hanno alloggi in plastica,proprio per evitare il fenomeno. Adesso sono in commercio le batterie per moto al Litio...[:p] Per le auto,camper etc...ci sono le stesse al P/A sigillate[;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
carlobg
carlobg
30/10/2007 298
Inserito il 21/09/2013 alle: 06:56:52
GRAZIEEEEE [:)][:)] Marcucciolo [:D] finalmente qualcuno che fa un pò di chiarezza anche sui prezzi ingiustificati di alcune batterie tanto decantate da qualcuno p/a agm gel sempre al piombo sono. litio nuova tecnologia ma che prezzi
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 21/09/2013 alle: 07:15:02
@ marcucciolo: vai alla grande, insisti, che le leggende camperistiche sono dure da sfatare[:D] ciaooooooooooo[:)] P. S. come è finita al salone ? ne hai trovato uno "intellettualmente onesto" ? o tutti osti! ariciaooooooooooooooo[:)]
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 21/09/2013 alle: 07:52:54
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 21/09/2013  00:20:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'errore che fai è nel confronto del prezzo di una batteria ad acido libera da avviamento con quello di una AGM per servizi. Paragona una AGM ad una acido libero da semitrazione e vedrai.
Modificato da feynman il 21/09/2013 alle 08:32:23
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 21/09/2013 alle: 10:57:00
quote:Risposta al messaggio di feynman inserito in data 21/09/2013  07:52:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Feynman, avevo scritto molte più parole per risponderti,che ho poi cancellato..."errore" voluto[:D][:D] Ancora attendo che mi/ci dica tu qualcosa di nuovo[:(] Paragonare un prodotto costruito con i medesimi ingredienti (questo accade) ,cambiando l'involucro (scatolotto sigillato) per poi vendere ad un prezzo doppio se non triplo è una gran furbata. Piastre in lega di piombo/calcio e chissà quale altro metallo (ogni azienda ha i suoi trucchi per risparmiare), anche se più spesse (nel caso delle batterie per i servizi) ,all'azienda non costa tanto da giustificarne il costo finale. Adesso ti faccio una domanda io...sei a conoscenza che esistono delle batterie per i servizi ad acido libero[?][:0][8D] Poi se vuoi continuiamo anche su quelle,così forse facciamo un po' di chiarezza sul serio. Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 21/09/2013 alle: 11:10:06
quote:Risposta al messaggio di carlobg inserito in data 21/09/2013  06:56:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Carlo[8D] le batterie al litio per le moto costano dagli 85 euro (6/7A x Honda SH e simili) ai 105 euro per moto più grosse. Il limite,se vogliamo sta nella ricarica...il regolatore di tensione andrebbe intanto ritarato,questo comunque non sarebbe perfetto per una ricarica corretta. In commercio intanto mi hanno proposto un caricabatterie dedicato,dal costo "sostenibile" [:D] ...ma che bella seccatura alla sera,allacciare la moto al caricabatterie dedicato[:(][:(] Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 21/09/2013 alle: 11:19:46
quote:Risposta al messaggio di enricogel inserito in data 21/09/2013  07:15:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Enrico, nel caso della categoria "camperisti" è facile trovare polli da spennare. Non solo col le batterie...pannelli fotovoltaici,piedini di stazionamento,inverter,climatizzatori,sistemi di filtrazione acqua,portamoto,sospensioni aggiutive (dannosissime) ,etc,etc. Ormai frequento la fiera da 11 anni,ancor prima l'ambiente nautico e parallelamente l'ambiente auto/moto sportive ,ma qui è tutto diverso..c'è moooolta più gente preparata e competente,senza il prosciutto agli occhi,allora l'oste deve stare attento,dev'esser molto bravo[:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 21/09/2013 alle 11:40:47
Inserito il 21/09/2013 alle: 11:31:56
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 21/09/2013  00:42:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> forse ti sei perso all'interno del tuo Curriculum... Io non devo fornirti delle "prove" per dimostrare a te o al mondo intero che l'acido solforico se inalato fa male ecc. ecc.... lo sanno anche i bambini di 2 anni. Sta a te mostrare alla scienza e al mondo intero che fino ad oggi si sono sbagliati tutti... www.susezzapasa.it
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 21/09/2013 alle: 12:18:37
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 21/09/2013  11:31:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Laikone, declinare le proprie "inclinazioni" è ben diverso dal compilare un curriculum[:0] Possedere una piccola conoscenza in uno,due o tre argomenti è plausibile. Mi fa strano che ancora tu non riesca a discernere,a ben pensarci poi non lo è tanto strano,visto come ti ostini a rimanere arroccato nelle tue convinzioni. La differenza fra me,che come tanti altri utenti del forum,hanno una funzione chiara e trasparente,senza far promozione a questo o quel prodotto tra l'altro vietata dal regolamento e sulla cui identità si può risalire e te,figura assolutamente anonima e blindata,pur intervenendo su tutto,senza un titolo(credo sia corretto se ne hai uno dichiararlo),dovrebbe far pensare. O dovrei/dovremmo credere per fede? O forse sei proprio tu la "Treccani" [?][?] Certo spesso credi d'esserlo,sai come si chiama ciò? Sono assolutamente dispiaciuto di dover scrivere in questi termini,non avrei voluto arrivare a trarre tali conclusioni, solo io e tu conosciamo i fatti, e sono a posto con la mia coscienza,ho provato a parlare con te anche in privato,a quanto pare vuoi rimanere un'entità astratta, e questa è la valenza che hanno per me i tuoi interventi. Laikone,se venisse un luminario di fama mondiale cambierei le mie convinzioni,se venisse il fruttarolo sotto casa no..questo credo sia un concetto universale. Adesso non voglio dire e non voglio pensarlo che tu sia "il fruttarolo" ,quindi non me ne volere..solo un esempio per far comprendere a te e tutti il concetto. Conoscere chi è che scrive dietro ad uno schermo,specialmente se questo qualcuno si esprime su molti argomenti (troppi?) ,per me è fondamentale e credo per tutto il forum. Amico virtuale come prima[?][?][:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 21/09/2013 alle 12:28:10
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 21/09/2013 alle: 12:29:45
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 21/09/2013  10:57:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> le batterie da semitrazione, tipo quelle delle motoscope.
Inserito il 21/09/2013 alle: 13:52:41
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 21/09/2013  12:18:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie per i complimenti! Fruttarolo, Treccani, Luminare (non luminario) A me piace considerarmi esattamente al centro di tutto questo, ne carne ne pesce, non è un foglio di carta o l'età che rende una persona titolata o più credibile di altre. Per quanto ne sai di me potrei essere pure un Luminare, non cambieresti idea comunque, per cui anche tu rimani arroccato sulle tue opinioni. La differenza sta proprio qui, io non voglio che gli altri cambino idea a causa delle mie informazioni/affermazioni e se la mia preparazione che tu consideri astratta mi permette di intervenire in molte argomentazioni sarò il classico tuttologo che gira sul forum; insieme a me tanti altri, di cui uno per tutti Ecostar, ma felice di appartenere a questa categoria. Se le persone che leggono le mie informazioni non mi credono, possono sempre entrare dentro al classico concessionario o negozio dove (per credulità popolare) troveranno personale più titolato di me a consigliare ciò che devono fare. Ma a me, quanto interessa cambiare l'opinione pubblica negativa nei mie confronti? www.susezzapasa.it
Inserito il 21/09/2013 alle: 13:58:34
quote:Risposta al messaggio di feynman inserito in data 21/09/2013  12:29:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> hai perfettamente ragione, il fatto è che qui si paragona la classica batteria P/A da mercatone dal prezzo di 70-80€ per 100Ah con una AGM di ultimo grido... Qualunque batteria da 100Ah se è un prodotto di qualità non si scosta più di tanto dai 200€, mentre le AGM è vero costano di più ma io le ho sempre acquistate online ad un prezzo che non è mai andato oltre questi 200€ appunto. Lasciamo stare il fatto che il conce la vende a 250... torniamo al discorso dei polli.. www.susezzapasa.it
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 21/09/2013 alle: 19:09:45
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 21/09/2013  13:52:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Laikone, il messaggio subliminale era proprio un complimento[:D][:D] Da Wikipedia: LUMINARE; è un astro splendente (QUEST TI SENTI)[:D] ,nell'astrologia occidentale ci si riferisce in particolare ai due pianeti principali..il Sole e la Luna. LUMINARIO; fa parte della tecnologia "COVENANT" ,creato e modificato,dopo la scoperta di uno di essi nel "DREADNOUGHT" . Il suo scopo è quello di cercare e individuare le reliquie dei precursori,ed è richiesto su tutte le navi. Se avessi voluto descrivere la distanza che ci divide (SOLE/LUNA) ,avresti ragione e accetterei il colpo di matita rossa,ma...un complimento volevo farti,convinto che lo riconoscessi e lo accettassi come tale [:(][:(][:D][:D] TRECCANI; è un'enciclopedia [:D] FRUTTAROLO; l'ho citato come esempio,a quanto pare poco felice,dato che anche per quello hai dato un "colpo di matita" ROSSA [V] Non essere "ne carne ne pesce" ,come ami definirti,a volte può esser pericoloso,dato che ami dispensar consigli ora fantasiosi ,ora allarmisti..io non sono l'opinione pubblica,quindi non ho un' "opinione negativa" nei tuoi riguardi,solo mi accorgo quando le spari...in buona fede, eh...[8D][8D][8D] Mar..cucciolo[:)][:)]
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
