Sostituzione batteria
1 20 22
albatross
albatross
21/03/2007 294
Inserito il 03/07/2016 alle: 19:10:50
Dovendo sostituire la batteria servizi (green power 120 a.) che non tiene più la carica dopo soli tre anni, ho pensato di sostituirla con una Optima Yellow top da 75 a., in quanto quella che ho non mi ha soddisfatto  a differenza di quella precedente (stessa marca) che mi ha durato 6 anni, pertanto chiedo  a chi è più esperto di me se la sostituzione e fattibile a riguardo in particolar modo alla modalità di ricarica .
alva.it
alva.it
Inserito il 03/07/2016 alle: 20:22:25
mah...
a parte l'elevato costo della "yellow", che non giustifico, rimane una batteria con 75 Ah...
Se credi che abbia una capacità come l'altra da 120 Ah ti sbagli. Hai 45 Ah in meno.
P.S.
un'altro che si è ricreduto sulla bontà delle verdi... no, delle batterie nere con adesivi verdi.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 03/07/2016 alle: 20:34:35
una moria...
cadono come le mosche d'invernocool
albatross
albatross
21/03/2007 294
Inserito il 03/07/2016 alle: 21:43:53
Si ai ragione Alvaro, la prima è andata benissimo per 6 anni ed era da 100 a., la seconda stessa marca ma da 120 a. è stata letteralmente una fregatura.
Per questo motivo pensavo ad una Optima, sento in giro che tutti ne parlano bene e che sono molto performanti, l'unico dubbio era per la ricarica, se questa ha lo stesso tipo di ricarica della "verde" o se devo modificare qualcosa al caricabatteria.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 03/07/2016 alle: 21:50:12
In risposta al messaggio di albatross del 03/07/2016 alle 21:43:53
Si ai ragione Alvaro, la prima è andata benissimo per 6 anni ed era da 100 a., la seconda stessa marca ma da 120 a. è stata letteralmente una fregatura. Per questo motivo pensavo ad una Optima, sento in giro che tutti ne
parlano bene e che sono molto performanti, l'unico dubbio era per la ricarica, se questa ha lo stesso tipo di ricarica della verde o se devo modificare qualcosa al caricabatteria.
Per curiosità,la mia,identica alla tua,è durata diciamo 3 anni e a te quanto è durata?
albatross
albatross
21/03/2007 294
Inserito il 03/07/2016 alle: 22:16:59
Tre anni anche la mia
Inserito il 04/07/2016 alle: 08:26:59
Vai da chi vende/assiste le golf car, i muletti elettrici e le bici elettriche evitando se puoi chi vende accessori per camper.
Cerca una AGM di quelle SERIE di una marca nota (garantita da chi le vende da sempre) e non una batteria ignota con un adesivo di una marca nota appiccicato sopra successivamente.
Marco.
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 04/07/2016 alle: 08:36:21
http://www.blubattery.com/home/...
queste sono ottime, io monto una da 150 A presa usata aveva, già qualche anno di utilizzo ora è con me da quasi 7.
su di me ne dicono tante...poche vere e molte false.....
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 04/07/2016 alle: 08:38:27
qui le caratteristiche
http://www.bersanini.com/pdf/sk...
albatross
albatross
21/03/2007 294
Inserito il 04/07/2016 alle: 08:51:36
In risposta al messaggio di Emme48 del 04/07/2016 alle 08:26:59
Vai da chi vende/assiste le golf car, i muletti elettrici e le bici elettriche evitando se puoi chi vende accessori per camper. Cerca una AGM di quelle SERIE di una marca nota (garantita da chi le vende da sempre) e non una batteria ignota con un adesivo di una marca nota appiccicato sopra successivamente. Marco.
Sicuramente farò come dici ma qualsiasi agm è compatibile con il mio caricabatterie visto che di serie ricaricava una Green Power?
albatross
albatross
21/03/2007 294
Inserito il 04/07/2016 alle: 08:52:52
In risposta al messaggio di Ettorino del 04/07/2016 alle 08:36:21
queste sono ottime, io monto una da 150 A presa usata aveva, già qualche anno di utilizzo ora è con me da quasi 7. su di me ne dicono tante...poche vere e molte false.....
Mi sembrano sicuramente buone batterie anche se la marca non la conosco.
alva.it
alva.it
Inserito il 04/07/2016 alle: 14:45:26
In risposta al messaggio di albatross del 04/07/2016 alle 08:52:52
guarda, la "marca" di una batteria non è sononimo di qualità.
Ne monto una "non di marca" perchè costruita da un artigiano che sa le cose.
Un caricabatteria che carica le piombo acido liquido, carica anche le agm. Perchè alla fine sono batterie identiche, l'agm ha l'elettrolita liquido trattenuto da panetti di fibra di verto, l'altra ha l'elettrolita liquido senza panetti di fibra di vetro.
P.S.
tempo fa si discuteva sulle batterie verdi da 120Ah, delle stesse dimensioni delle 100 Ah.
Vista la Legge Fisica sull'impenetrabilità dei corpi, si discuteva dov'erano quei 20 Ah in più.
Il mio parete era: hanno ridotto la sezione delle piastre di piombo... vista la scarsa durata...
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Inserito il 04/07/2016 alle: 16:30:21
Le batterie si dividono per tipologia, non per marca
AGM o tradizionali ad acido liquido hanno praticamene gli stessi parametri di ricarica.
Ricordiamo anche che in marcia la BS va in parallelo all'alternatore tramite il malefico relè parallelatore che gli spara 14,4 volt senza tanti complimenti infischiandosene sia della tipologia che dello stato di carica.
Col caricabatterie a 220 la situazione è di lusso rispetto alla ricarica con alternatore quindi vai tranquillo e prendi una AGM garantita da chi di msetiere vende SOLO batterie semistazionarie (golf car, muletti  ecc...)
Marco.
Modificato da Emme48 il 04/07/2016 alle 16:34:59
albatross
albatross
21/03/2007 294
Inserito il 04/07/2016 alle: 23:08:10
Grazie a tutti dei preziosi consigli, domani proverò a sentire in zona presso qualche rivenditore che conosco.
Adriano
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 05/07/2016 alle: 01:29:01
Io continuo con le mie normali Pb con i tappi da 100 A in parallelo !!
Inserito il 06/07/2016 alle: 08:02:46
In risposta al messaggio di geppetto22 del 05/07/2016 alle 01:29:01
Le normali PB ad acido liquido con i tappi ( e spero anche col tubicino verso l'esterno ) esistono anche per uso semistazionario o da trazione leggera.
albatross  racconta di due batterie "della stessa marca" ma probabilmente in comune avevano solo l'adesivo attaccato sul parallelepipedo nero comprato chissà dove da due produttori diversi.
Un produttore e un rivenditore sono concetti diversi e ancora diverso è chi compra oggetti sui quali appone il proprio marchio garantendo la qualità del prodotto con suo "nome di fabbrica".
La prima azienda al mondo a far così fu la  Mitsubishi che era una "azienda di marchio".
Televisori, fuoristrada, climatizzatori... loro non facevano nulla ma compravano le aziende produttrici di prodotti che prevedevano sarebbero stati alla moda nel futuro prossimo intuendo anche il momento di rivenderle prima del declino, questo ai loro inizi...
Marco.
albatross
albatross
21/03/2007 294
Inserito il 06/07/2016 alle: 08:23:57
In risposta al messaggio di Emme48 del 06/07/2016 alle 08:02:46
Le normali PB ad acido liquido con i tappi ( e spero anche col tubicino verso l'esterno ) esistono anche per uso semistazionario o da trazione leggera. albatross  racconta di due batterie della stessa marca ma probabilmente
in comune avevano solo l'adesivo attaccato sul parallelepipedo nero comprato chissà dove da due produttori diversi. Un produttore e un rivenditore sono concetti diversi e ancora diverso è chi compra oggetti sui quali appone il proprio marchio garantendo la qualità del prodotto con suo nome di fabbrica. La prima azienda al mondo a far così fu la  Mitsubishi che era una azienda di marchio. Televisori, fuoristrada, climatizzatori... loro non facevano nulla ma compravano le aziende produttrici di prodotti che prevedevano sarebbero stati alla moda nel futuro prossimo intuendo anche il momento di rivenderle prima del declino, questo ai loro inizi... Marco.
E' proprio così, due batterie della stessa marca, la prima trovata di primo equipaggiamento sul camper nuovo, da 100 ah, la seconda acquistata dopo 6 anni di onorevole servizio, da 120 ah, stesse dimensioni della prima, ma durata 3 anni scarsi, proprio una fregatura, sia per la scarsa durata ma anche perchè questa maggiore capacità circa il 20% in più rispetto alla prima al lato pratico non mi ha dato l'impressione di esserci, anzi,,,
alva.it
alva.it
Inserito il 06/07/2016 alle: 11:41:34
In risposta al messaggio di albatross del 06/07/2016 alle 08:23:57
... c'è chi pensa che le 100Ah, e le 120Ah verdi abbiano solo l'adesivo come differenza tra le due...
Ah... oltre l'adesivo, l'altra differenza è il  prezzo...
Se è così può essere iscritto al "Guinness dei Primati" come adesivo più caro del mondo.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 06/07/2016 alle: 23:15:36
prenditi una batteriada autotrazione tipo per  lavatrici industriali a piastre tubolari io mi trovo benissimo tipo queste:
http://www.fambatterie.it/prodo...
Inserito il 07/07/2016 alle: 09:39:10
In risposta al messaggio di brunettosb678 del 06/07/2016 alle 23:15:36
Da un punto di vista elettrico sono batterie veramente ottime ma nella spiegazioni dei possibili utilizzi non compare la dicitura "camper".
Presumo che dipenda dal fatto che non avendo l'attacco per il tubicino di "sicurezza esalazioni acide" non si possano mettere all'interno di una cellula abitativa.
(sempre se vedo bene la foto....)
Queste (se confermato che non possono avere il tubicino) possono quindi essere usate in un camper solo se installate all'esterno della cellula oppure all'interno ma in una (poco costosa) scatola stagna collegata verso l'esterno da una presa d'aria.
MArco.
alva.it
alva.it
Inserito il 07/07/2016 alle: 10:46:42
In risposta al messaggio di Emme48 del 07/07/2016 alle 09:39:10
Da un punto di vista elettrico sono batterie veramente ottime ma nella spiegazioni dei possibili utilizzi non compare la dicitura camper. Presumo che dipenda dal fatto che non avendo l'attacco per il tubicino di sicurezza
esalazioni acide non si possano mettere all'interno di una cellula abitativa. (sempre se vedo bene la foto....) Queste (se confermato che non possono avere il tubicino) possono quindi essere usate in un camper solo se installate all'esterno della cellula oppure all'interno ma in una (poco costosa) scatola stagna collegata verso l'esterno da una presa d'aria. MArco.
Ciao MArco,
la mia batteria da 110Ah, costruita da un artigiano, ha le piastre tubolari.
Ed è corredata di attacco per il tubetto di sfiato su entrambi i lati corti.
http://www.paginegialle.it/milano-mi/batterie/accumulatori-delta
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
