Sostituzione BS chiedo parere
2 20 29
Topolone
Topolone
Inserito il 19/01/2017 alle: 12:38:23
I carica batterie presenti di serie sui camper sono "quasi" perfetti anche per le Lifepo4.
Il quasi solo perché le litio non hanno bisogno della tensione di mantenimento. Una volta raggiunti i 14,2 ...14,4 V andrebbero staccate.
In pratica non cambia niente.....
E' certo che con i CB di serie , solitamente da 16 o 22 Ampere ,non puoi caricare in 2 ore le batterie.
Volendo sfruttare questa possibilità è necessario metterne uno o più CB in parallelo.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 19/01/2017 alle: 23:24:43
Parlando con un elettrauto, mi diceva che la storia dei gas pericolosi di una batteria ad acido libero, è una leggenda metropolitana, se c'è emissione è così irrilevante da non avere nessuna influenza negativa, diverso è se sballottando esce il liquido, che può fare danni, e per questo è meglio vi sia la cannuccia.
Ciao Ivo ,
beh , senza essere un elettrauto , ma solo un appassionato che ha qualche cognizione , io così come qualche altro lo " predichiamo " da anni
Mar..cucciolowink
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 19/01/2017 alle: 23:28:56
Se fate due conti sono care ma il rapporto costo/benefici è migliore.
Adesso dimmi che l efficienza in ricarica è del 95% ed oltre , contro il 60% ( forse ) delle P/A  e ...me la compro laugh
Mar..cucciolowink
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 19/01/2017 alle: 23:41:46
In risposta al messaggio di Topolone del 19/01/2017 alle 12:38:23
I carica batterie presenti di serie sui camper sono quasi perfetti anche per le Lifepo4. Il quasi solo perché le litio non hanno bisogno della tensione di mantenimento. Una volta raggiunti i 14,2 ...14,4 V andrebbero staccate.
In pratica non cambia niente..... E' certo che con i CB di serie , solitamente da 16 o 22 Ampere ,non puoi caricare in 2 ore le batterie. Volendo sfruttare questa possibilità è necessario metterne uno o più CB in parallelo.
Mhmhmhmhmhmhm ...così non venderai mai le tue batterie a litio frownlaugh
Diciamo che anche possedendo un piccolo caricabatterie da appena 16A nominali , nonostante una tensione di appena 14,2V ( le litio preferiscono tensioni più alte , potendo scegliere ) laugh
.. tutto sottratto la velocità di ricarica è impressionante rispetto al piombo
Solo questo basta e avanza a ripagare il prezzo , ve lo dice colui che non ha mai voluto investire in piombo , infatti sempre e solo batterie da supermercato in passato
Volendo spendere e/o cambiare/aggiungere altro caricabatterie si sfruttano appieno le potenzialità di queste batterie
La ricarica diventa simile al pieno di carburante ...vedi salire la lancetta indicatrice surprise
Mar..cucciolowink
Inserito il 20/01/2017 alle: 05:33:08
In risposta al messaggio di marcucciolo del 19/01/2017 alle 23:24:43
è se sballottando esce il liquido, che può fare danni, e per questo è meglio vi sia la cannuccia. Ciao Ivo ,  beh , senza essere un elettrauto , ma solo un appassionato che ha qualche cognizione , io così come qualche altro lo predichiamo da anni  Mar..cucciolo
Quell'elettrauto ha una laura in medicina e ha fatto delle prove di laboratorio sulle batterie in condizioni di caricabatterie guasto per affermare una cosa simile?
Quasi quasi chiedo al mio medico che tipo di batteria comprare.
Marco.
galelo
galelo
07/10/2009 1517
Inserito il 20/01/2017 alle: 08:19:35
Io uso le FAMM,ne ho usate due fino ad oggi e mi trovo bene.Le vado a prendere in fabbrica a Meldola quando passo da quelle parti(una trentina di km da casa).Ora ho la nuova,usata mezza estate,sotto caridca di mantenimento(ho il loro caricabatteria "elettronico"che carica ad impulsi) e la vecchia sul camper così,quando ci vado,ho luce.Poi,al primo utilizzo,le sostituisco.
La fabbrica è all'inizio del paese venendo da Forlì alle coord.N 44°08'40.52" E 12°03'56.06".
Buoni km,galelo.
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 21/01/2017 alle: 00:44:33
In risposta al messaggio di galelo del 20/01/2017 alle 08:19:35
il loro caricabatteria elettronicoche carica ad impulsi) e la vecchia sul camper così,quando ci vado,ho luce.Poi,al primo utilizzo,le sostituisco. La fabbrica è all'inizio del paese venendo da Forlì alle coord.N 44°08'40.52 E 12°03'56.06. Buoni km,galelo.
Ciao,parli delle Fiamm Agm?sapresti indicare il prezzo è Ampere?anch'io ne ho 2 Agm da 100Ah,che vanno per i 4 anni,e devo dire che nonostante la macchina del caffè con inverter da 2000 w,non accennano a cedimenti,in futuro credo che opterò ancora per queste.Grazie per un'eventuale risposta yes
Jack 1971
galelo
galelo
07/10/2009 1517
Inserito il 21/01/2017 alle: 11:34:43
In risposta al messaggio di Magnum30g del 21/01/2017 alle 00:44:33
Ciao,parli delle Fiamm Agm?sapresti indicare il prezzo è Ampere?anch'io ne ho 2 Agm da 100Ah,che vanno per i 4 anni,e devo dire che nonostante la macchina del caffè con inverter da 2000 w,non accennano a cedimenti,in futuro credo che opterò ancora per queste.Grazie per un'eventuale risposta  Jack 1971
No FAM Batterie di Meldola(spedisce anche).Batteria AGM presa il 2042016,120 A x 250 euro.La precedente(quella che tengo in camper durante la sosta lunga,la buona a casa in carica di mantenimento)mi ha durato 6 anni.
Buoni km,galelo.
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 22/01/2017 alle: 00:32:14
In risposta al messaggio di galelo del 21/01/2017 alle 11:34:43
No FAM Batterie di Meldola(spedisce anche).Batteria AGM presa il 2042016,120 A x 250 euro.La precedente(quella che tengo in camper durante la sosta lunga,la buona a casa in carica di mantenimento)mi ha durato 6 anni. Buoni km,galelo.
Ok,grazieyes
Jack 1971
