Sostituzione BS consiglio
1 20 23
bianca bernie
bianca bernie
03/02/2007 437
Inserito il 04/09/2011 alle: 13:17:39
Buona sera a tutti, un consiglio per sostituzione BS. Meglio una da 100 oppure due da 50+50Ah in parallelo? Non è una questione di capacità ma di efficienza, quale soluzione funziona meglio secondo voi? Grazie fin d'ora Buona strada Mauro PS non ho particolari esigenze di assorbimanto (5 anni con BS 100)
valerenzo
valerenzo
01/03/2011 31
Inserito il 04/09/2011 alle: 13:57:13
ciao se posso... io ho appena sostituita la BS vecchia di 5 anni con una da 110 amp a scarica lenta , questo su consiglio bel mio fornitore. ciao spero di poterti essere stato utile. Renzo
quote:Risposta al messaggio di bianca bernie inserito in data 04/09/2011  13:17:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
gnomo
gnomo
10/01/2004 2805
Inserito il 04/09/2011 alle: 14:09:59
Anche io ho appena sostituito la bs,dopo 5 anni di onorato lavoro. La nuova,dopo consigli del fornitore un agm da 115 Ah. id="Lucida Console">id="size4">id="blue"> [font=Verdana][blue][font=Comic Sans MS][size=4] Fraternamente[/size=4][/font=Comic Sans MS][/blue][/font=Verdana] [left][/left]
bianca bernie
bianca bernie
03/02/2007 437
Inserito il 04/09/2011 alle: 18:01:07
Grazie, quindi meglio una batteria da 100 anzichè due da 50. Sempre a scarica lenta. Tra AGM (acido) e batterie a Gel, quale migliore?
Modificato da bianca bernie il 04/09/2011 alle 18:07:12
Inserito il 04/09/2011 alle: 18:17:24
agm , ormai le gel sono surclassate
valerenzo
valerenzo
01/03/2011 31
Inserito il 04/09/2011 alle: 18:24:45
Concordo con " impiegatodelvolante" sicuramente agm. ciao Renzo
Ghibli 62
Ghibli 62
19/04/2010 211
Inserito il 05/09/2011 alle: 21:02:46
Ciao anch'io, sicuramente questa settimana, sostituisco la mia BS con una AGM 105 AH, sono sicure in quanto antideflagranti. Se posso darti un consiglio controlla bene il tuo caricabatterie installato sul camper se è idoneo a caricare le AGM, in quanto se non lo fosse rischieresti di caricare la nuova batteria al 60% della capacità. Questo me lo ha confermato il mio amico elettrauto che di batterie nè fa il suo lavoro, consiglia un caricatore ad inpulsi. Spero di averti aiutato. Ciao.
EmilG
EmilG
03/11/2009 4885
Inserito il 05/09/2011 alle: 21:17:40
Anche io devo sostituire le BS, attualmente ho due batterie 100 A normali e se anche non mi hanno mai dato problemi sono orientato in ogni caso a montare una AGM. Non so se prenderne due da 100 o se basta anche una da 150 o se è il caso di prenderne una da 200. In estate il problema è inesistente ma siccome lo uso tutto l'inverno prevalentemente in libera vorrei avere qualche riserva. Con le batterie attuali facevo 2 o 3 notti, ovvio che tutto dipende dalle temperature. Ma quello che mi preoccupa di più è il caricabatterie attuale, posso caricare una AGM? Grazie a chi mi aiuta nella scelta ma sopratutto chi sa darmi indicazioni sul caricabatterie. Emil
Ghibli 62
Ghibli 62
19/04/2010 211
Inserito il 05/09/2011 alle: 21:35:06
EMILG ti consiglio,come ho fatto io, chiama il produttore del tuo caricabatterie e chiedigli se il tipo di caricabatterie in tuo possesso è adatto per le AGM...io dovrò sostituirlo...leggi sopra quanto ho scritto. Io non prenderei una da 200ah in quanto se ti molla non hai energia...piuttosto due da 100 ah. Spero di esserti stato d'aiuto. Ottavio
Modificato da Ghibli 62 il 05/09/2011 alle 21:37:22
Inserito il 05/09/2011 alle: 22:26:23
quote:Risposta al messaggio di EmilG inserito in data 05/09/2011  21:17:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> con i 14,4v in uscita sei appena all'interno del voltaggio minimo necessario a ricaricare una agm, i quanto normalmente vanno caricate da 14,4 a 14,9. Considera inoltre che i 200w che hai in uscita sono 14A scarsi, quindi per ricaricarla tutta una 100A servirà parecchio tempo. Questo, comunque, indipendentemente dal tipo di batteria.
Roby G
Roby G
11/04/2010 111
Inserito il 05/09/2011 alle: 22:31:14
scusate la domanda ... ma io non ho capito il discorso del caricabatteria ... io quando ho le batterie un pò giù attacco la 220V alla cellula e le batterie si ricaricano . perchè voi usate un caricabatteria ? [:I] ciao roby
EmilG
EmilG
03/11/2009 4885
Inserito il 05/09/2011 alle: 22:31:59
Grazie Ottavio, anch'io sono propenso a due da 100 proprio per questo motivo. Vedo che Laikone ha confermato i miei dubbi, per una AGM serve un voltaggio maggiore, grazie. Emil
Ghibli 62
Ghibli 62
19/04/2010 211
Inserito il 05/09/2011 alle: 23:06:19
ROBY G stavamo parlando del caricabatterie che ognuno di noi ha installato sul proprio camper. Ciao.
Modificato da Ghibli 62 il 05/09/2011 alle 23:07:49
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 06/09/2011 alle: 10:06:39
Che tra l'altro è quello che metti in funzione quando attacchi la 220 al camper[;)]
EmilG
EmilG
03/11/2009 4885
Inserito il 06/09/2011 alle: 21:39:00
Dopo varie ricerche penso di aver trovato il caricabatterie adatto, spero anche ideale per le mie esigenze a ca 230 Euri WAECO PerfectCharge IU 152A Caricabatterie automatico IUOU a 12 volt e 15 A per uso mobile Se qualcuno ha esperienze positive o negative sarei grato di un commento o anche una proposta alternativa. Per la batteria purtroppo per questione di spazio sono costretto a mettere una da 150 o 200 al posto della soluzione preferibile di due da 100, devo ancora decidere e trovare l'affare, speriamo che in fiera magari ci sia qualcosa. Di acquisto in internet non mi fido troppo, lì compero esclusivamente merce che sia pagabile alla consegna. Grazie per eventuali suggerimenti. Emil
Ghibli 62
Ghibli 62
19/04/2010 211
Inserito il 07/09/2011 alle: 00:10:22
Guarda su www,ndsgroup.it su caricatori. Saluti. Ottavio(UD)
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 07/09/2011 alle: 00:21:02
quote:Risposta al messaggio di EmilG inserito in data 06/09/2011  21:39:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho due batt. AGM ex groppo di continuità di una banca da 120Ah l'una e pesano 35 Kg cad.; domanda: dove metti una batteria da 200Ah che poco poco peserà 50 Kg? Non hai spazio sotto il sedile? Una da 100/120 Ah ci sta. Luca
EmilG
EmilG
03/11/2009 4885
Inserito il 07/09/2011 alle: 07:37:50
quote:Risposta al messaggio di venerdi13 inserito in data 07/09/2011  00:21:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Attualmente ho due BS da 100 sotto il garage ma pesando il camper mi sono accorto che devo per forza spostare le batterie dalla parte opposta per distribuire meglio il peso che attualmente poggia tutto sulla ruota posteriore destra. L'unica possibilità è montare le batterie sotto la panca ma non ho posto per due allora sono costretto di prenderne una grande, 100 A non bastano per tre notti in inverno in montagna. Per l'estate basterebbe anche una da 80 visto che non ho ne TV ne altre cose se non le luci, e quelle sono led. Emil
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 07/09/2011 alle: 09:39:25
quote:Risposta al messaggio di EmilG inserito in data 07/09/2011  07:37:50 (
> Ciao Emil. In un topic recente parlavano di come elevare la tensione del caricabatterie per meglio caricare le AGM:
non è che magari si può fare anche col tuo originale, che probabilmente è già un alimentatore IOUO? Tieni poi conto che se ti eroga 14,4V come da targa ricarichi cmq se non al 100% pochissimo meno. La potenza del caricabatterie non è un problema visto che a quanto ho capito ricarichi a casa per cui hai tutto il tempo, perchè infatti si tratta solo di tempo in più. Per le batterie, io ne ho una sotto la dinette contromarcia e una sotto il sedile passeggero ambedue da 100 ah. Su questa seconda batteria ho un cavo di giusta sezione predisposto già collegato sulla BM e portato vicino alla BS da collegare in caso di necessità di morte improvisa BM, basta collegarlo con una chiave da 10mm, ha già su il suo connettore ad occhiello per la batteria. Ciao
EmilG
EmilG
03/11/2009 4885
Inserito il 07/09/2011 alle: 10:55:13
quote:Risposta al messaggio di gianfi62 inserito in data 07/09/2011  09:39:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Aspetto una risposta del produttore e poi vedo, non vorrei rovinare la batteria nuova. Emil
Roby G
Roby G
11/04/2010 111
Inserito il 14/09/2011 alle: 23:03:39
Ciao a tutti ma ancora non capisco .. visto che mi avete chiarito che il caricabatterie c'è su tutti i camper , perchè vi ponete il problema di cambiarlo ? Roby[;)]
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
