Sostituzione Carica batterie
1 20 9
CrazyMax
CrazyMax
19/06/2014 33
Inserito il 02/09/2014 alle: 17:10:48
Ciao a tutti, devo sostituire il CB del camper! ho visto che dal connettore partono 3 fili, rosso e nero da 4 mm e un filo grigio da 1,5 A cosa serve quest'ultimo filo ? Il CB che dovrei comprare ha solo i 2 fili di + e - Rollerteam granduca 255p anno 2003 grazie
renzo07
renzo07
Inserito il 02/09/2014 alle: 17:22:36
quote:Risposta al messaggio di CrazyMax inserito in data 02/09/2014  17:10:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Serve a fare accendere il led di presenza 230V sul pannello. Non ho mai provato, ma mettendo un vecchio alimentatore da cellulare o simile, si puo' risolvere. Renzo. zven14.jpg
CrazyMax
CrazyMax
19/06/2014 33
Inserito il 02/09/2014 alle: 17:37:26
Grazie, ma cosa intendi per mettere un cb da telefono ?
renzo07
renzo07
Inserito il 02/09/2014 alle: 17:49:58
quote:Risposta al messaggio di CrazyMax inserito in data 02/09/2014  17:37:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se metti un CB con due fili, non avrai la segnalazione di presenza 230V, non e' indispensabile ma puo' essere utile per capire al volo se c'e' tensione esterna. Quando sostituirai il CB originale ti avanzera' il filo grigio, ecco, basta mettere su quel filo il +12V, ma credo anche meno di 12, preso da un piccolo alimentatore/CB collegato fisso al 230. Renzo. zven14.jpg
CrazyMax
CrazyMax
19/06/2014 33
Inserito il 02/09/2014 alle: 18:11:01
ok thanks !
CrazyMax
CrazyMax
19/06/2014 33
Inserito il 28/09/2014 alle: 21:28:27
Ciao a tutti, oggi ho collegato il nuovo CB, collegando solo i fili nero e rosso, ho misurato sulle batterie 13,5 volt. Effettivamente senza collegare il filo grigio, non si accende la spia di 220 v inserita e non funzionano i L ed che indicano la ricarica delle batterie . Se collego il filo grigio con il rosso, invece funziona tutto. Ma quale è la contro indicazione nel fare questa cosa ? Che senso ha collegare un 12 v esterno e non utilizzare quello del CB ? Un altro dubbio, ma il CB ricarica la batteria motore o solo quelle servizi ? Grazie
renzo07
renzo07
Inserito il 28/09/2014 alle: 22:52:20
quote:Risposta al messaggio di CrazyMax inserito in data 28/09/2014  21:28:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La controindicazione e' che avrai sempre la segnalazione di presenza rete, anche senza il cavo collegato al 220, dato che la tensione sul filo grigio arrivera' dalla BS. Per sapere se carica anche la BM, devi misurarne la tensione con motore spento (da un po') e BS sotto carica, diciamo che dai 13V in su significa che e' sotto carica anche lei, se non e' cosi' ti consiglio il noto circuito diodo-resistenza di Emme48. Renzo. zven14.jpg
CrazyMax
CrazyMax
19/06/2014 33
Inserito il 29/09/2014 alle: 08:36:43
Quindi basterebbe inserire un diodo sul filo rosso, in modo da evitare il ritorno dalla batteria ? ( e quindi il filo grigio sarebbe alimentato solo con 220 inserita) Pensavo più fosse legato al fatto che l'uscita del CB è "proporzionale" alla carica della batteria ... e quindi potesse avere delle controindicazioni. Da schema elettrico comunque il filo grigio che va in centralina è a massa! Non capisco .... grazie per quanto riguarda il circuito Diodo resistenza, basta un diodo 1N4007 ? e la resistenza da quanto vuole ? thanks
renzo07
renzo07
Inserito il 29/09/2014 alle: 10:13:37
Non puoi mettere un diodo sul filo positivo destinato a caricare la batteria, con la sua caduta di 0,7 Volt (0,3V per un diodo Schottky) si falserebbero i valori di carica della batteria. La maniera piu' sbrigativa e' mettere un piccolo alimentatore o in alternativa un rele' alimentato a 220 che collega in filo grigio a quello rosso quando commuta per la presenza del 220. Dubito che il filo grigio vada realmente a massa nella centralina, per esempio, nello schema che ho io (NordElettronica) e' "aperto", ma ovviamente non puo' essere cosi'. Il diodo 1N4007 non va bene, e' solo da 1A, guarda qui:
http://www.m48.it/diodoresisten...
Ciao, Renzo.
CrazyMax
CrazyMax
19/06/2014 33
Inserito il 29/09/2014 alle: 22:26:32
Grazie Renzo07 !
WolFmx
3 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
