sostituzione caricabatteria camper
1 20 4
Cristian M
Cristian M
21/05/2008 3
Inserito il 03/05/2013 alle: 19:56:43
ho gia visto delle inserzioni in merito e mi scuso per la ripetizione. Qualcuno è così gentile da spiegarmi come posso fare per adattare un caricabatterie switch trimmer 220v - 12v 20A? il primo concetto che non mi è chiaro.. se attacco direttamente il dispositivo alla batteria del camper e alla 220... arrivano 20ampere alla batteria? io ho una batteria da 90Ah quindi dovrei ricaricarla a 9A. infine c'è tutta una serie di cablaggi da sbrogliare... mi sa che vado dall'elettrauto[:)][:)]
Cristian M
Cristian M
21/05/2008 3
Inserito il 03/05/2013 alle: 20:10:05
... il punto è che mi piace molto l'eletronica anche se ho poche conoscenze. In questi mesi sto studiando in merito e per me sarebbe grande soddisfazione riuscire a sviluppare il progetto... [:I] grazie per l'attenzione buona serata e buon w.e.
soleado
soleado
17/06/2007 666
Inserito il 03/05/2013 alle: 21:16:25
francamente ti devo dire che non sono molto ferrato, ma dalle mie conoscenze credo che sei sulla strada sbagliata, perchè la batteria di 90 amper non è che la devi caricare a 9 è solo che con un caricabatteria di 20 amper, del quale dubito, teoricamente con una batteria a 0 impiegheresti 4,1/2 a caricarla completamente, poichè si para di amper/ora, ma un caricabatteria di 20 amper mi sembra un enormità. scusate se ho sbagliato. ciao CARMINE
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 03/05/2013 alle: 23:39:22
Onestamente non sò cosa sia un caricabatterie "switch trimmer" ma rispondo per chiarire alcun i aspetti di carattere generale: L'indicazione 20A non significa che il caricabatterie eroghi 20A continui ma è solo il limite della corrente che riesce ad erogare. Quanta corrente viene erogata dipende dalla tipologia del caricabatterie; i principali tipi sono: a corrente costante (quasi nessuno) , a tensione costante (quasi tutti quelli di scarsa qualita) ed a tre fasi ( i migliori). I caricabatterie a tensione costante ,cosi come il regolatore dell'alternatore, mantengonoi la tensione di ricarica al valore impostato. In questo modo è la batteria a richiedere la corrrebnte in funzione della sua percentuale di scarica (maggiormente è scarica e maggiore sarà la corrente richiesta arrivando anche nei primi minuti a valori elevatissimi); Quelli a corrente costante limitano la corrente erogata (modulando la tensione) mantenendola al valore impostato. I 3 stadi alternano i sistemi efficientando al massimo i benefici. (l'ho fatta breve)
Cristian M
Cristian M
21/05/2008 3
Inserito il 04/05/2013 alle: 12:44:07
ringrazio di cuore per le risposte. quindi era come sospettavo... 20 ampere sono il limite dell'apparecchio. l'utenza richiede quello che ha bisogno! spero sia così [:o)] il termine switch (se ho capito bene) vuol dire trasformare la 220 a 12 senza usare i due avvolgimenti elettrici (quelli classici). al loro posto usa una tecnologia come quella dei caricabatterie dei cellulari, notebook ecc. il termine trimmer è la possibilità di regolare la tensione in uscita tramite una rotellina. si puo quindi tarare la tensione come ad es 12.3, 12,8, 13.n ecc. tornando a bomba sull'argomento mi viene da pensare che il progetto si possa fare... se riesco posto le foto del vecchio caricabatt. e il nuovo. grazie saluti
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
