Sostituzione caricabatteria NordE. con Victron
1 20 17
gapacio
gapacio
23/11/2006 180
Inserito il 24/08/2024 alle: 17:55:55
 Buonasera,ho un piccolo problema avendo cambiato il caricabatterie al laika x715 un C.B. della Nordelettronica 186 con un Victron, adesso la centralina non comunica piu che sono allcciato alla 220v e non carica la BM. in vecchio CB oltra ai due cavi positivo e negativo aveva alre due porte Line e Charge ora non collegate perche' in nuovo CB. non ha questa predisposizione, cosa posso fare? per riattivare queste funzioni.Un grazie a chi mi risponde Nino
Modificato da gapacio il 24/08/2024 alle 18:31:27
Inserito il 24/08/2024 alle: 22:40:52
In risposta al messaggio di gapacio del 24/08/2024 alle 17:55:55
Che tipo di indicatore hai sulla centralina a led?
Inserito il 25/08/2024 alle: 05:19:20
In realtà quel indicatore non serve a niente, se c'è 220 lo sai controllando la carica delle BS, o rilevandolo nelle prese, se proprio lo vuoi vedere, intercetta il 220 e metti un LED, o più semplicemente un rilevatore nella presa 220.
Per la BM non saprei, dipende da cosa la caricava prima, se era il 186, dovrai trovare altre soluzioni, relè parallelatori, diodo e resistenza, ecc.
gapacio
gapacio
23/11/2006 180
Inserito il 25/08/2024 alle: 09:36:30
In risposta al messaggio di rubylove del 24/08/2024 alle 22:40:52
Buongiorno, il simbolo della spina
gapacio
gapacio
23/11/2006 180
Inserito il 25/08/2024 alle: 09:40:57
In risposta al messaggio di masivo del 25/08/2024 alle 05:19:20
nella presa 220. Per la BM non saprei, dipende da cosa la caricava prima, se era il 186, dovrai trovare altre soluzioni, relè parallelatori, diodo e resistenza, ecc.
Buongiorno, potrei risolvere il problema ricarica batteria motore quando collegato alla 220 con un parallelatore cbe csb3?
Inserito il 25/08/2024 alle: 09:44:16
In risposta al messaggio di gapacio del 25/08/2024 alle 09:36:30
Se è a LED va scollegato dal circuito interno e portato fuori alimentandolo con un piccolo convertitore AC/DC oppure con una resistenza e un condensatore direttamente a 230V
prima di farlo misura la tensione di uscita che andava alla spia di segnalazione del vecchio alimentatore
Inserito il 25/08/2024 alle: 10:01:12
In risposta al messaggio di gapacio del 25/08/2024 alle 09:40:57
Bisognerebbe sapere come si caricava la BM prima, io il CBE l'ho tolto, in inverno non serviva a niente, ho messo in parallelo BM e BS, ma esiste anche il diodo+resistenza, dicono sia meglio del CBE.
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 27/08/2024 alle: 19:14:38
Conosco perfettamente il sistema Nordelettronica.  Quando sei collegato alla 220, un segnale a 12V in uscita dal caricabatterie, va a dire al display della centralina che sei collegato alla 220 ed esce il simbolo.  Lo stesso segnale 12V, innesca anche il funzionamento del relè parallelatore. La logica della centralina Nordelettronica, infatti, non appena rileva che la batteria dei servizi ha raggiunto un certo voltaggio, innesca il relè parallelatore che ricarica anche quella motore.  Avendo io installato la batteria litio sul mio camper, ho proprio dovuto togliere questo segnale 12V per evitare che le due batterie si trovassero in parallelo.
SOLUZIONE?  quando hai tolto il caricabatterie hai visto come erano collegati i fili. Concentrati sull'uscita contraddistinta dal nr. 4 con la scritta "line".  Quando hai tolto il vecchio caricabatterie il filo che era collegato in quel punto adesso ti risulterà abbandonato.   Procurati un relè 220, con contatti PULITI e collega la bobina alla 220 in parallelo con entrata del caricabatterie nuovo.   Sui contatti puliti (normalmente aperti), collega da una parte il filo che ora risulta abbandonato ed uno proveniente da una qualsiasi +12 (es quello che esce dal nuovo alimentatore e va verso la batteria dei servizi.
Spesso di essere stato chiaro, più facile da fare che da spiegare.
Fabrizio
Fabrizio
gapacio
gapacio
23/11/2006 180
Inserito il 28/08/2024 alle: 15:36:50
In risposta al messaggio di gduca del 27/08/2024 alle 19:14:38
segnale 12V, innesca anche il funzionamento del relè parallelatore. La logica della centralina Nordelettronica, infatti, non appena rileva che la batteria dei servizi ha raggiunto un certo voltaggio, innesca il relè parallelatore che ricarica anche quella motore.  Avendo io installato la batteria litio sul mio camper, ho proprio dovuto togliere questo segnale 12V per evitare che le due batterie si trovassero in parallelo.   SOLUZIONE?  quando hai tolto il caricabatterie hai visto come erano collegati i fili. Concentrati sull'uscita contraddistinta dal nr. 4 con la scritta line.  Quando hai tolto il vecchio caricabatterie il filo che era collegato in quel punto adesso ti risulterà abbandonato.   Procurati un relè 220, con contatti PULITI e collega la bobina alla 220 in parallelo con entrata del caricabatterie nuovo.   Sui contatti puliti (normalmente aperti), collega da una parte il filo che ora risulta abbandonato ed uno proveniente da una qualsiasi +12 (es quello che esce dal nuovo alimentatore e va verso la batteria dei servizi.  Spesso di essere stato chiaro, più facile da fare che da spiegare. Fabrizio
Grazie Fabrizio terro conto dei tuoi suggerimenti
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 28/08/2024 alle: 21:06:14
Ho sostituito il Cb NE 187 di serie con un Victron Energy 30A, per caricare la BS.
​​​​​​Ho risolto il problema utilizzando il Cb di serie NE187 solo per caricare la BM, opportunamente configurato.
Il cavetto bianco LINE è rimasto collegato con la centralina del van.
Cordialmente Gigi
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 28/08/2024 alle: 21:11:16
In risposta al messaggio di salomogi del 28/08/2024 alle 21:06:14
Ho sostituito il Cb NE 187 di serie con un Victron Energy 30A, per caricare la BS. ​​​​​​Ho risolto il problema utilizzando il Cb di serie NE187 solo per caricare la BM, opportunamente configurato. Il cavetto bianco LINE è rimasto collegato con la centralina del van.
Così però hai due caricabatterie montati in parallelo.  Secondo me un'inutile complicazione, ci sono altre soluzioni.
Fabrizio
Inserito il 28/08/2024 alle: 21:38:31
In risposta al messaggio di gduca del 28/08/2024 alle 21:11:16
Credo che intendesse dire che solo il connettore Line rimane collegato e non l'uscita del caricabatterie
se il connettore e lo stesso è sufficente tagliare il positivo del caricabatterie e lasciare solo il line che segnala alla centralina che è presente l'alimentazione
Unico inconveniente è il bubbone di un vecchio alimentatore
Meglio sarebbe togliere il vecchio alimentatore e usare un alimentatore a 12V da pochi mA che sarebbe piccolo e leggero
https://it.aliexpress.com/item/...
Montare un fusibile in vetro da 100mA in alimentazione a 230V
Modificato da rubylove il 29/08/2024 alle 12:14:46
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 29/08/2024 alle: 10:40:22
Sono 2 Cb separati con funzioni diverse, non sono in parallelo.
Per altro, all'occorrenza posso tenere il Victron spento per caricare solo BM.
Non ho rilevato nessuna complicazioni in un anno di utilizzo...
Cordialmente Gigi
luka79
luka79
04/02/2011 175
Inserito il 10/12/2025 alle: 08:34:25
Ciao, buongiorno io ho lo stesso problema, ma a me risulta che se non collego line e Charge non vedrò più la spia quando c’è la 2:20 però mi dicono dal concessionario che il parallela latore funzionerà comunque. A te risulta?
Luca
luka79
luka79
04/02/2011 175
Inserito il 10/12/2025 alle: 08:34:29
Luca
Francesco 76
Francesco 76
08/11/2025 3
Inserito il 16/12/2025 alle: 05:23:42
Ciao anche io ho montato le batterie a litio con centralina nordelettronica ne 129, e cambiato caricabatterie con voctron,potresti magari mettere uno schema su come collegare il cavo per avere spia 220 e cosa più importante,come si inibisce il relè parallelatore,perché quando accendo mi arriva corrente dall'alternatore e così facendo rischio di bruciare tutto.
Emanuele69
Emanuele69
26/04/2012 2
Inserito il 20/05/2026 alle: 22:58:19
Ciao, ho cercato di capire e ho un po' studiato, penso che una soluzione semplice sia con questo rele finder (
https://www.amazon.it/dp/B00RBY...
) collegato dal lato della bobina alla 220 (prima del caricabatterie) e con il positivo alla batteria servizi e con l'altro cavo al filo Line che usciva dal caricabatterie...
Pensate vada bene?
Emanuele69
Inserito il 24/05/2026 alle: 04:16:03
Giusto per facilitarvi un po' le cose, basta collegare in ponte ad una qualsiasi presa 230V presente nel camper, un led spia come questo che e' della Gewiss ma si trovano anche di altre marche.
Oppure anche uno come questi
sempre a 230V.
In questo modo quando vi collegate alla rete lo vedete benissimo.
Ciro.
Van in carrozzeria
Mi hanno strusciato il van su un lato, il danno è piccolo ma va riverniciato. Visto che en...
walter66
Oggi alle 18:17
passaggio al litio a passi ponderati
scrivo x avere informazioni su un passaggio da AGM a LITIO . in primavera affronterò il pa...
marinox
Oggi alle 17:38
Fabiaferrazza
Oggi alle 03:06
Benvenuti in Marocco
abdar393
Ieri alle: 20:10
pablof
Ieri alle: 15:22
Ieri alle: 10:15
Ieri alle: 07:36
Dubbi commutazione duocontrol
camper66
Ieri alle: 07:34
PseudoErrante
Ieri alle: 00:38
xavier647
28/10/26 - 22:55
Sosta Sarzana
ubistrada
28/10/26 - 19:43
Zeus12
28/10/26 - 18:38
