sostituzione cellula abitativa
1 20 17
Silvopervoi
Silvopervoi
01/04/2010 16
Inserito il 22/02/2011 alle: 17:12:15
Buonasera, vorrei cortesemente sapere se qualcuno conosce la possibilità di sostituire la meccanica del mio Arca 446 c del 1992. La cellula abitativa è ancora perfetta, la sistemazione interna ideale per le mie esigenze difficilmente trovabile nei nuovi modelli. Acqusiterei un nuovo telaio Ducato se trovassi chi mi smonta la cellula e me la rimonta sul nuovo. Forse sono impazzito ma tant'è provare non costa nulla. Grazie anticipatamente e buon camper a tutti.
carega
carega
10/11/2008 1475
Inserito il 22/02/2011 alle: 18:22:04
perche non sostituisci la meccanica, questo si puo fare e credo a un prezzo ragionevole ciao
Inserito il 22/02/2011 alle: 18:27:06
Da un punto di vista normativo come la mettiamo?[}:)] Una nuova meccanica avrà una targa, quindi l'immatricolazione è riferita a quella. O commpri un furgone pianalato e ci trasporti sopra una cellula oppure non lo puoi proprio fare. Le normative del 1992 non sono assolutamente adatte nel 2011. Cablaggi elettrici, disposizioni... tutto fuori norma. Non lo potrai mai omologare. MArco.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 22/02/2011 alle: 18:33:21
Tecnicamente si potrà anche fare, certo alzare la cellula e poggiarla su un altro telaio, dopo aver preparato tutti gli attacchi senza sbriciolarla non è la cosa piu facile del mondo. Però credo ci siao problemi di omologazione. Dovresti trovare una meccanica con il libretto di circolazione già autocaravan per farlo in quatrr e quattrotto, oppure affidarti a ditte che facendo autocaravan in piccola serie, possono trasformati la dicitura sulla CC. Certo calcola che darebbe sicuramente sull'occhio e chi ti fermna farebe tutti gli accertamenti del caso. Mettendo la cellula tua su una meccanica di un altro camper dovrai avere innanzitutto le stesse misura che aveva prima, con la vecchia cellula e soprattuto credo che il costruttore abbia depositata un'omologazione che descrive in maniera molto piu detagliata com'era il camper confronto alla semplice carta di circolazione che riporta appunto solo la sigla di omologa. Credo che se senti alcuni allestitori di camper in piccola serie o personalizzati ti possano esere d'aiuto in maniera sicura, confronto alle ipotesi che possiamo fare qui.
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 22/02/2011 alle: 21:20:10
Esistono bravi artigiani del camper che lo potrebbero fare, oltretutto pensando anche alla parte burocratica, ma se vuoi risparmiare... scordatelo. Forse in questo 3D trovi qualche indicazione:
Dal punto di vista strutturale, poi, la vecchia cellula dovrebbe essere "snaturata": se il pavimento fosse solo 2 cm più in basso o in alto, non tornerebbero più le misure in altezza della mansarda e di conseguenza mobilio, pensili, ecc. Insomma: un "macello". Una cosa del genere l'ho vista in qualche rivista del settore proprio questo mese (AC?) ma non ricordo di preciso quale.
ancre83
ancre83
29/10/2010 456
Inserito il 23/02/2011 alle: 08:54:03
La cosa non è completamente infattibile, perchè alcuni flair sono usciti già "predisposti", c'era un articolo sul magazine https://magazine.camperonline.i... Però non so come si possa gestire al cosa qui da noi o se doveva essere previsto già all'origine...
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 23/02/2011 alle: 08:59:41
ma chi te lo fa fare? cambia meccanica o cambia camper...[:)]
camalca
camalca
15/05/2009 333
Inserito il 23/02/2011 alle: 10:27:44
Se trovi il telaio identico al tuo,è un gioco da ragazzi. Io l'ho fatto qualche anno fa,avevo un camper con cellula da rifare a seguito di incidente. Trovai una cellula su un telaio di Ford identico al mio,e la piazzai sul mio telaio. Lavoro venuto così bene,tanto che mi hanno rubato il camper. Ti spiego il procedimento: Controlla prima di tutto,mettendo il camper,ad esempio,su un ponte di autolavaggio,o meglio ancora in un autoparco con buca per la manutenzione dei mezzi,che i perni che reggono la cellula sul telaio si trovino alla stessa distanza sui due telai. Normalmente sono 8 perni. Fatto questo,porta i due mezzi in un autoparco con buca,piazzaci sopra il tuo telaio,scendi nella buca e svita tutti i dadi dei bulloni che tengono ferma la cellula al telaio. Non diumenticare di svitare tutte le viti interne alla cellula,che fissano la cellula alla cabina guida,sia quelle al pavimento,che quelle ai piantoni laterali. Trova due carrellisti in gamba che riescano ad alzare la cellula in modo equilibrato ed appena sganciata la cellula dal primo telaio,libera il primo mezzo,e infilaci sotto l'altro telaio. A questo punto i due carrellisti,con molta calma,abbasseranno la cellula sul nuovo telaio facendo attenzione a far coincidere i perni nei buchi appositi del nuovo telaio. Non dovrai fare altro che avvitare per bene i dadi dei bulloni, dopodichè tutte le viti interne che la fissano alla cabina,ed il gioco è fatto. Per fare ciò,c'è bisogno oltre che dei due carrellisti,di una persona che comandi i due carrellisti,e che faccia in modo che alzino o abbassino la cellula in modo equilibrato,perchè i due lavorando da lati opposti non si vedono,e una persona nella buca,che indichi a chi comanda i carrellisti,una volta che si mette sotto il secondo telaio,la posizione esatta dei buchi dove alloggiano i bulloni della cellula. Tutto questo ti costerà una ventina di minuti che metterà a dura prova le tue coronarie (dal momento che si alzerà al cellula dal tuo telaio,al momento che si poggerà sul nuovo telaio). Alla fine di tutto ciò,restano solo i lavori di sigillature varie. Fatto tutto ciò,non dovrai fare altro che portare il mezzo a collaudo,e sei pronto per partire. In bocca al lupo.
quote:Risposta al messaggio di SILVOPERVOI inserito in data 22/02/2011  17:12:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Silvopervoi
Silvopervoi
01/04/2010 16
Inserito il 26/02/2011 alle: 08:34:12
Grazie a tutti, prevedevo che ci fossero probolemi di omologazione oppure di adattamento dato che non ne ho mai sentito parlare su riviste specializzate. Appena posso cambierò il mio vecchio e fido compagno di tante avventure. <ma sarà dura!! Grazie ancora a tutti e una calorosa stretta di mano.
sarrim
sarrim
25/10/2003 299
Inserito il 26/02/2011 alle: 10:27:03
Salve se il problema è la disposizione e non il risparmio ci sono dei bravissimi costruttori, tipo ARKdesign ( cito questo perchè vicino a Firenze ma ce ne sono svariati) che ti ricostruiscono la tua disposizione come vuoi anche con materiali nuovi su meccanica nuova. Prova ad informarti. Marco
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 26/02/2011 alle: 13:47:17
Io ho visto una roba al contrario e cioè una cellula più recente (arca superamerica 470, su un vecchio mercedes, ma l'inverso mai!! Comunque c'è una ditta di pomezia e anche altre che rifanno cellule nuove su meccaniche più vecchie, una di queste è la SGR
www.sgrsrl.it
che è l'ex ARCA. Se la cosa che vuoi fare tu si può fare, loro di sicuro te lo possono dire e se si può fare , sapranno pure come omologarlo.[;)] Anzi...fammi sapere...non si sa mai[:D]
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 26/02/2011 alle: 15:03:20
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 26/02/2011  13:47:17 (
> il sito è questo [url]
http://www.sgrcamper.it/
, l'altro indirizzo non và. Ma questi costruivano per l'ARCA? Che dici hanno ancora info su vecchi ARCA?
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 26/02/2011 alle: 15:17:51
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 26/02/2011  15:03:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sicuramente si! Da quello che ho capito, non è che costruivano per ARCA...erano proprio l'ARCA, poi cedettero il marchio e continuarono a costruire camper col marchio SGR. Tant'è per esempio che i ricambi dei vecchi ARCA ce li hanno loro. Credo che l'ultima serie costruita da loro sia stata la Superamerica. Ho contattato varie volte il magazzino ricambi, e ho sempre parlato con Paolo, che poi ho conosciuto di persona in fiera a Rimini un paio di anni fa, persona molto gentile e disponibile[;)]
Modificato da jerrymouse il 26/02/2011 alle 15:22:41
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 27/02/2011 alle: 11:30:23
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 26/02/2011  15:17:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie.[;)]
SunLiner
SunLiner
16/02/2005 1457
Inserito il 27/02/2011 alle: 11:41:27
Ogni allestitore di camper tecnicamente lo potrebbe fare, bisogna poi vedere chi ha voglia di farlo. Alla top group di vigonza ci sono le foto di un flair su ducato tre assi spostato su un dayly qualche anno fa. Mi sa che bisogna vedere se la cellula staccata dal telaio sta in piedi da sola Prova a chiedere.
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 27/02/2011 alle: 19:26:08
io non so se valga la pena fare tutto sto casino con le migliaia di tipologie ci sono impossibile non trovarne una si adatti alle tue esigenze,anzi è una tipologia strana la tua del camper intendo...[:D]..doppia dinette del tipo se vogliamo conversare ci telefoniamo visto l'altra piccola è dietro, un mezzo ha 10,000euro di mercato facendo un lavorone del genere tra comperare un mezzo piu nuovo e smontare e rimontare la cellula (sempre si possa fare) davvero te ce lo compri, se poi è una cosa affettiva è diverso[:)][:)][:)]...cmq buona fortuna[;)]
camalca
camalca
15/05/2009 333
Inserito il 01/03/2011 alle: 12:02:14
quote:Risposta al messaggio di sarrim inserito in data 26/02/2011  10:27:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il problema omologazione,a mio parere,è l'ultimo che ti debba porre. Se proprio la tua cellula è buona,non esitare a cambiare il mezzo sottostante. Una volta che lo avrai fatto,vedrai che non era così difficile. Se poi vendi la tua cellula,fammi sapere. Ciao.
Inserito il 01/03/2011 alle: 12:31:56
> ma la meccanica per quale motivo la cambi ? e' schiantata o vuoi solo una guida piu' moderna ? a mio avviso alla fine avresti un mezzo invendibile , meta' nuovo meta' vecchio e probabilmente con mille problemi di assestamento (scricchiolii , crepe e quant' altro). al limite , se proprio non trovi un mezzo nuovo che ti piace io andrei da un allestitore arigianale e gli commissionerei un mezzo con caratteristiche su specifica , cosi' gia' che ci sei puoi ulteriormente migliorare qualcosa e avere gli elettrodomestici nuovi e piu' moderni. Ciao
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
