Sostituzione faretti perché bruciati
1 20 8
hellas72
hellas72
16/02/2012 19
Inserito il 24/11/2012 alle: 21:12:06
Salve a tutti quelli del forum e tutti quelli che mi daranno delucidazioni in merito ad un quesito .. posseggo un mansardato Adria è ahimè purtroppo mi si è fulminato un faretto che è incastonato nella plafoniera metallica dove vi è anche la cappa aspirante che sta sopra al fornello, nell'intento di sostituire il faretto bruciato non riesco a capire come si possa sfilarlo dalla sua sede, ho provato a girare tutto il corpo del faretto ma gira tutto e non si sfila, ho provato a tirarlo in fuori senza usare nessun arnese o leva ma solo con la forza della mano al fine di non spaccarlo ma non e successo nulla, qualcuno di voi per caso ha gia' sostituito la luce del faretto ? come si fa ? o devo svitare tutta la cappa aspirante in ferro di colore grigio (vds. foto) che e attaccata al mobile con 8 viti a croce per poi sganciare i faretti dall'interno ? grazie per l'aiuto. [
http://img.kezka.com/adria-izol...
hellas72
Modificato da hellas72 il 24/11/2012 alle 22:16:03
senna99
senna99
18/06/2011 1465
Inserito il 24/11/2012 alle: 21:17:28
quote:Risposta al messaggio di hellas72 inserito in data 24/11/2012  21:12:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao,quale foto ?? [:)]
marcoscintilla
marcoscintilla
16/02/2008 477
Inserito il 24/11/2012 alle: 21:27:41
Ciao,prova a postare un paio di foto,i miei gira solo di mezzo giro il vetro,in altri ci può essere una piccola ghiera sempre da far girare,son molti i modelli. Foto foto[:)] marco
Inserito il 24/11/2012 alle: 21:34:17
> Se no sbaglio i faretti hanno davanti un anello di plastica nero, questo anello è tagliato e stringendolo i toglie e scende la lente. Oppure sono a pressione prva ad inserire un cacciavite per vedere se tende a scendere Avevo l'Adria e ricordo che i faretti si smontavano così non icordo però quali, una foto aiuterebbe Già che ci sei metti i led ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Il problema non è la gente che non comprende, ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende.
Modificato da Grinza il 24/11/2012 alle 21:35:04
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 24/11/2012 alle: 22:38:42
> Sul mio mezzo alcuni faretti hanno la ghiera di plastica che tiene su il vetrino, la si stringe e il vetro viene giù, altri hanno una ghiera metallica ad incastro, si fa leva col cacciavite e viene giù ghiera e vetro. Mettici i led al posto delle alogene[;)]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
ernesto46
ernesto46
19/10/2006 651
Inserito il 25/11/2012 alle: 08:54:11
Ciao sul mio Adria del 2005,quando ho sostituito le alogene della cappa con le lampade a led ho smontato la parte della cappa porta faretti poi con una mano ho tenuto la parte interna del faretto con l'altra mano ho girato in senso antiorario la ghiera esterna di poco per staccare la ghiera dal resto del faretto a quel punto sostituisci la lampada,ho preferito smontare la parte della cappa per non rischiare di torcere i fili mentre ruotavo la ghiera,è più difficile spiegarlo che farlo,ti consiglio di sostituire le alogene con le lampade a led intanto che hai tutto smontato un saluto da BETLEMME IN PALESTINA ciao Ernesto
Modificato da ernesto46 il 25/11/2012 alle 08:55:59
Inserito il 25/11/2012 alle: 14:34:46
Metti una foto dettagliata del faretto. Non va smontato affatto il faretto dalla sua sede ma va solo tolto il vetrino e poi sostituire la lampada alogena G4 con un "modulo replace" a LED che scalda meno, consuma meno e fa più luce. Ci sono vari modelli di faretto, fotografalo e mandaci un primo piano per capire il tuo come si apre. Diciamo che questo al posto dell'alogena potrebbe andare. a esistono anche faretti con lo "spinotto" centrale e non laterale per cui prima di tutto apri il faretto e guarda. Marco.
il solitario
il solitario
18/11/2010 668
Inserito il 25/11/2012 alle: 16:58:32
Hai guardato se per caso i faretti sono uguali a quelli del bagno,perche'questi si tolgono premendo e ruotando il faro in senso antiorario.Quelli della cappa,pur avendoli smontati,e poi anche la cappa perche' vibrava,mi sembra di avere fatto pressione sul vetro e poi ruotato.Parlo del Coral Compact pero'. Saluti
hellas72
hellas72
16/02/2012 19
Inserito il 27/12/2012 alle: 23:36:04
quote:Risposta al messaggio di il solitario inserito in data 25/11/2012  16:58:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie dei consigli ho fatto come descritto e sono riuscito a togliere il vetro dal faretto senza rompere nulla , ho sostituito le lampade con quelle a led tutto ok ....vai con la nuova luce e luce sia grazie ! hellas-72
Modificato da hellas72 il 27/12/2012 alle 23:43:27
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
