Sostituzione guarnizione ghigliottina wc
1 20 6
giannitr
giannitr
01/10/2015 102
Inserito il 19/08/2016 alle: 14:23:28
Salve il mio camper monta un wc nautico thetford aqua magic IV. Da un po di tempo non rimane piu acqua nel vaso e quindi torna indietro cattivo odore......qualcuno mi aiuta a sostituirla? Un tutorial qualche suggerimento ecc ecc?
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 19/08/2016 alle: 15:39:16
di norma devi smontare  la tazza dal pavimento , trovi due bulloni , uno alla base dietro ai pedali e l' altro togliendo un tappino sul colletto della tazza stessa ,
così con il tutto in mano riesci a togliere la vecchia e comperi la nuova....un consiglio , visto che fai l'operazione cambia  anche quella alla base della tazza stessa........così allunghi la manutenzione ,
giannitr
giannitr
01/10/2015 102
Inserito il 19/08/2016 alle: 15:45:41
A quali pedali ti riferisci? Il mio wc non ha pedali ripeto monta un wc aqua magic IV
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 19/08/2016 alle: 16:14:20
ma è un modello agganciato al pavimento o nò..? se hai delle foto ....
ha il serbatoio nautico per cui sarà agganciato a questo con i prigionieri affogati nella plastica del serbatoio stesso.....e interposta a questo avrà una guarnizione,
giannitr
giannitr
01/10/2015 102
Inserito il 19/08/2016 alle: 16:25:29
Al momento non ho foto sotto mano, cmq si è un nautico agganciato al pavimento. Non c è un modo per sostituirla senza smontare la tazza? Ma si cambia tutta quella gomma dove rimane l acqua oppure c è qualche altra guarnizione all interno?
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2364
Inserito il 19/08/2016 alle: 18:33:57
In risposta al messaggio di giannitr del 19/08/2016 alle 16:25:29
Provato prima a pulire bene ,con un gancetto?
Cambiare quella guarnizione non è proprio una passeggiata, comunque posta una foto, cosi è più facile spiegarti dove sono le viti di fissaggio, solitamente sono prigionieri diametro 8 con testa esagonale da 13.
Se vai su marchi Laika ecovip trovi di tutto
Divertiti
good office
jordanbullon
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 21/08/2016 alle: 10:36:21
quando andrai a smontare la tazza dal serbatoio....usa tutta la calma e pazienza possibile......potrai trovarti una della più grosse e temute difficoltà ....
i prigionieri che spuntano dal serbatoio non sono altro che due bulloni lunghi rivolti all' insù con le teste affogate nella plastica gommosa del serbatoio stesso......da nuovi la plastica li tiene bene....dopo un pò invece "molla" per cui se dovessi avere la sfortuna di "spallare" la sede sei nelle pesche.....per cui allo svitare affogali nel WD40.....
PS esperienza vissuta  accompagnato dai Santi accanto a mè tirati giù....ahahaha
