Sostituzione guarnizione pareti hymer
1 20 17
aggeggino72
aggeggino72
16/02/2013 40
Inserito il 22/06/2013 alle: 16:23:51
buonasera a tutti, vorrei sapere se devo cambiate la guarnizione tra le pareti e il tetto visto che si è rotta in piccoli tratti, mi può passare l' acqua? Aggeggino72
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 22/06/2013 alle: 18:34:39
Se il terostat (quello grigio) esce un pò fuori dai bordi è normale. Qualcuno dice che non bisogna togliere l'eccesso perchè si favorirebbe altra uscita.
aggeggino72
aggeggino72
16/02/2013 40
Inserito il 23/06/2013 alle: 13:14:26
si ma si è rotta la guarnizione in piccoli pezzetti, dovrei togliere il profilo in alluminio poi sostituire la guarnizione su tutto il camper, ma vorrei sapere se lascio così come è ho delle infiltrazioni di acqua? Aggeggino72
Inserito il 23/06/2013 alle: 13:37:15
Dipende che HYMER hai e di che anno è, perchè quelli abbastanza recenti hanno la scocca assemblata in maniera completamente diversa dagli altri camper, non c'è il terostat ma le pareti sono incollate tra di loro con apposito collante in modo da ottenere un monoscocca, e non ci sono angolari di alluminio in quanto la giuntura non è sullo spigolo. In tal caso meglio farlo vedere da un concessionario HYMER. Prova a porre la domanda su Marchi > Hymer dove scriviamo in tanti e dove ci sono casomai anche possessori di un Hymer come il tuo (a proposito, modello e anno?) __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
aggeggino72
aggeggino72
16/02/2013 40
Inserito il 25/06/2013 alle: 22:58:34
il mio camper, un pò vecchiotto ma efficiente hymer b564 del 1998 Aggeggino72
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 26/06/2013 alle: 01:03:02
quote:Risposta al messaggio di aggeggino72 inserito in data 25/06/2013  22:58:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mi sembra che anche in quel periodo facessero due versioni, con tetto a spigolo e quindi piu tradizionale, o con tetto arrotondato e giuntura piu in basso. Poi, del 1998 per un HYMER cosa vuoi che sia, è un giovincello! [:)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
aggeggino72
aggeggino72
16/02/2013 40
Inserito il 28/06/2013 alle: 19:50:43
ecco il mio è quello arrotondato, e mi si è rotta la guarnizione(a tratti) dalla curva, per tutto il tetto vorrei sapere se posso fsrcela a cambiarla (sempre con il vostro aiuto), o se lasciar propio perdere e portarlo da un carrozziere(ma quale?) Aggeggino72
Inserito il 28/06/2013 alle: 21:40:07
quote:Risposta al messaggio di aggeggino72 inserito in data 28/06/2013  19:50:43 (
> non andare da un carrozziere, vai da un concessionario HYMER
http://www.hymer.com/cms/it/ser...
così senti cosa dice e che tipo di intervento ti propone, loro conoscono come è assemblato il mezzo e come intervenire. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Braun48
Braun48
Inserito il 28/06/2013 alle: 22:06:48
..per un HYMER cosa vuoi che sia, è un giovincello!id="brown"> Sarà! Ma è il secondo inzuppato o potenzialmente tale che leggo oggi. Bruno
Inserito il 28/06/2013 alle: 22:40:43
quote:Risposta al messaggio di Braun48 inserito in data 28/06/2013  22:06:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La differenza è che ll'Hymer non ha righetti di legno nelle pareti, ne altri materiali che possono rovinarsi o marcire, e quindi anche se entrasse acqua, poi una volta asciutto è come nuovo e non marcisce infiltrato. Ovviamente se l'acqua non entra è cosa buona. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 01/07/2013 alle: 00:25:44
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 28/06/2013  22:40:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non ricordo bene, ma qualcuno mi disse che nelle pareti venivano inseriti dei muraletti in legno per ancorare i mobili. se cosi fosse non cese la cellulla ma ti cadono i pensili [:D] Francesco www.ecovippari.com
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 01/07/2013 alle: 07:44:35
Nei punti di fissaggio dei mobili, Hymer inserisce nell'isolamento delle griglie metalliche e non travatetti di legno.
Inserito il 01/07/2013 alle: 07:50:23
. sempre per sentito dire, in corrispondenza dei mobili nel materiale isolante sono affogati dei regoli di materiale plastico atto a ricevere le viti di fissaggio dei mobiletti per sciogliere il dubbio attendiamo un Hymer da squartare per la verifica [:)]
aggeggino72
aggeggino72
16/02/2013 40
Inserito il 05/07/2013 alle: 21:42:48
Ma è difficile cambiare le guarnizioni o no? questo vorrei sapere.... Aggeggino72
illungo
illungo
01/12/2011 593
Inserito il 05/07/2013 alle: 21:49:49
quote:Risposta al messaggio di aggeggino72 inserito in data 05/07/2013  21:42:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ma prova a postare alcune foto di sta benedetta guarnizione!così capiamo dove si trova esattamente e quanto è danneggiata. Il mezzo è stato rimessato o è sempre stato allo scoperto? illungo49
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 06/07/2013 alle: 13:48:47
Ciao , se non mi sbaglio , non puoi proprio farlo . la guarnizione è appositamente fatta da hymer ed incollata senza nessuna vite , funge da giunzione tra le pareti ,quindi non é siliconata da poter rimettere in sesto come fai in altri modelli di camper . L'unica é portarlo da un concessionario serio . SALUTI e buoni km www.magikdave.altervista.org
varieze
varieze
Inserito il 07/07/2013 alle: 09:47:44
@aggeggino 72, come ti ha detto magikdave, la rimozione della vecchia guarnizione è un affare complesso, da concessionaria. Il fatto è che bisogna possedere una macchina specifica, che costa un botto, e che consiste in una specie di saldatore con una punta specifica della sezione della canalina dell' alloggiamento. Caso vuole, l'ho vista 5 gg fa, da un mio "fornitore" specializzato in riparazioni "estreme"...stava cambiando il tetto ad un Hymer grandinato, e per farlo bisogna asportare sia le guarnizioni che dici, che anche tutti i perimetri gronda. ( Un lavoro cinese) Se mi dici di dove sei, e se vale la pena il viaggio, ti dirò dove si trova,... in privato. Quello del tetto grandinato, è venuto dal Veneto x farsi il tetto, perchè il concessionario Veneto era carissimo, e a suo parere poco affidabile. Ciao Varieze.
Inserito il 10/07/2013 alle: 00:43:59
> Sono andato a vedere il catalogo del 1998:
http://www.hymerclubitalia.com/...
Finalmente ho capito come è la guarnizione. E' come in quelli attuali. Eè un profilo in gomma assemblato assieme alla parete in fase di costruzione del camper. Quindi non è difficile da cambiare, ma IMPOSSIBILE, se non con apposita attrezzatura e con un procedimento molto complesso e fattibile unicamente alla HYMER a Bad Waldsee o da un concessionario HYMER capace e ben attrezzato. Non metterci mano da solo perchè fai un guaio sicuramente e distruggi il camper, e non intendo per incapacità, potresti anche essere bravissimo, ma senza la complessa attrezzatura che ha solo la HYMER, neanche il mago Casanova ci riuscirebbe.[;)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
