    • PubblicitĂ
Sostituzione guarnizione porta frigo.
1 20 6
graz 2263
graz 2263
18/10/2009 71
Inserito il 15/01/2012 alle: 16:44:08
Ciao.. Avendo un frigo Elettrolux da 60 lt. su un Transit Vintage,sono costretto a sostituire la sua guarnizione danneggiata , ma non si trova... sarà possibile adattarne qualcuna o purtroppo l'ultima soluzione è nel frigo nuovo??Grazie dei consigli..Graziano.
ruggi
ruggi
08/03/2007 512
Inserito il 15/01/2012 alle: 17:10:28
Ciao fossi in te per per primo proverei a girarla sottosopra, e poi se fosse messa veramente male guarderei di trovarne una equivalente da un vecchio frigo in discarica e adattarla opportunamente con dei tagli a 90° negli angoli.Saluti Ruggero
graz 2263
graz 2263
18/10/2009 71
Inserito il 15/01/2012 alle: 17:17:05
Ciaoo Grazie... ci avevo pensato a guardare una guarnizione di un'altro frigo. La mia è messa mooolto male... Maa per gli angoli come si può fare per incollarli? Graziano
ruggi
ruggi
08/03/2007 512
Inserito il 15/01/2012 alle: 17:39:21
Ciao, non devi tagliare del tutto, la guarnizione devi lasciarla tutta intera solo che dove ci vanno gli angoli devi tagliare con il cutter i pezzi e farli combaciare come su una cornice per intenderci solo tagli solo all'interno. Ruggero
graz 2263
graz 2263
18/10/2009 71
Inserito il 15/01/2012 alle: 18:03:55
Veeroo!! Grazie... Graziano.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
tery
tery
08/03/2009 257
Inserito il 15/01/2012 alle: 20:23:34
la guarnizione è termosaldata sulla porta quindi o sostituisci la porta intera ( cara ) o fai incollare la guarnizione dov'è rotta come ho fatto io ( dal concessionario)
Modificato da tery il 15/01/2012 alle 20:24:07
graz 2263
graz 2263
18/10/2009 71
Inserito il 14/05/2012 alle: 21:52:15
Ciao...Nella prima uscita di Pasqua ho provato il frigo dopo le varie manutenzioni... sono riuscito a bonificare la sua vecchia guarnizione , smontandola dallo sportello con grande fatica, visto che era stata montata con la schiuma....L'ho immersa nell'acqua bollente per farla rinvenire e poi l'ho attaccata a un mobiletto in metallo per farla raffreddare in piano.Ho dovuto ricostrure i profili di contenimento della guarniz. con profilato in alluminio. Rifatto gli attacchi e chiusura.... cambiato il getto del fornellino bruciatore, quattro bottarelle sulle serpentine un pò energiche e al ritorno del suddetto w end mi sono trovato le nmozzarelle appoggiate al raffrescatore congelate! Evvai ha ripreso a funzionare correttamente dopo tanti anni di insoddisfacente servizio.[:D][:D][:D] Saluti Graziano.
28 minuti fa
TRIBUNALE DI BOLZANO
Anto1957
Oggi alle 13:55
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
grazie agli inserzionisti che ci hanno dato la loro fiducia, permettici di continuare il nostro lavoro disattivando il blocco delle pubblicitĂ .
