Sostituzione miscelatore vecchio camper
1 20 7
Ratagnac
Ratagnac
12/01/2011 120
Inserito il 21/04/2013 alle: 12:02:57
Ciao a tutti, ho un problema con il miscelatore del mio Mobilvetta Driver che spero possiate aiutarmi a risolvere. Il miscelatore (senza interruttore che funzionava a pressione) del mio vecchio camper perdeva e così l'ho sostituito con uno nuovo che però ha l'interruttore sotto. Ora quando apro il rubinetto l'acqua non esce e non parte neppure la pompa...come mai? Non basta collegarlo come il miscelatore precedente? Grazie fin d'ora per ogni vostra risposta in merito! Tanto per intenderci...il miscelatore che ho montato è questo:
http://accessoricaravan.it/shop...
Modificato da Ratagnac il 21/04/2013 alle 12:05:14
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 21/04/2013 alle: 16:51:51
secondo me dovrebbe funzionare lo stesso,probabilmente hai invertito qualche tubo riguarda ci dovrebbero essere delle frecce e dei colori, a intuizione i due sotto da 3/8" rispettivamente destra fredda e sinistra calda e quello sopra alla doccetta La Vita è una tempesta e prenderlo nel c... è un lampo
Modificato da vincenzo1961 il 21/04/2013 alle 16:54:14
Ratagnac
Ratagnac
12/01/2011 120
Inserito il 21/04/2013 alle: 20:42:02
Grazie Vincenzo ma purtroppo ho controllato e ricontrollato...tutti i tubi sono stati collegati correttamente, non riesco a capire. La pompa funziona correttamente con il lavello del bagno ma non appena apro quello della cucina niente [V]
Pepe2
Pepe2
15/10/2006 6113
Inserito il 21/04/2013 alle: 20:59:11
Smontalo e provalo soffiando con la bocca id="size3"> Il senso della vita.....lo scopri solo vivendo.
Inserito il 21/04/2013 alle: 22:30:34
ammesso che il mix sia funzionante probabilmente hai collegato una entrata con l'uscita , però devo dire che se anche hai invertito l'uscita con una entrata posizionando la leva tutta a sx o dx dalla bocca di erogazione deve comunque uscire acqua calda o fredda , chiaramente non uscirà miscelata ma calda o fredda deve uscire , il micro interruttore nel tuo caso non serve a nulla , quello è solo un comando per comandare una pompa sommersa visto che è nuovo ti conviene fartelo sostituire ma l'altro prima provalo soffiando nei due ingressi con leva aperta tutta a dx poi a sx , prova in questo modo anche quello montato probabilmente difettato mi vien da chiederti perchè hai optato per un mix di quella tipologia , quelli solitamente si utilizzano per la doccia mario
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Braun48
Braun48
Inserito il 21/04/2013 alle: 23:45:27
Non è che ci sia un tappo da togliere. Bruno
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 22/04/2013 alle: 12:40:44
Forse qualcuno non ha rimontato bene la cartuccia. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
Ratagnac
Ratagnac
12/01/2011 120
Inserito il 22/04/2013 alle: 22:23:04
Grazie a tutti dei consigli...mistero risolto! Il nuovo miscelatore oltre a ruotare su se stesso si muove anche in senso verticale fungendo da rubinetto, cosa che non avevo valutato in quanto l'ho montato su di un vecchio rubinetto con il sistema di apertura/chiusura separato. Bè, alla fine basta lasciarlo sempre sollevato e...ho scoperto l'acqua calda [:D]!! Grazie ancora a tutti!
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
