Sostituzione oblo'
1 20 8
mpsergio
mpsergio
06/05/2007 555
Inserito il 13/09/2011 alle: 17:42:11
Buonpomeriggio, ho bisogno di un perare sulla sostituzione di un oblo, poiche quello posteriore che ho (fiamma) presenta una fessurazione sulla cornice esterna che quando piove lascia passare qualche goccia d'acqua. Il parere mi serve sul posizionamento del terostat: 1) è meglio metterlo direttamente sul tetto e poi appoggiare il nuovo oblo oppure mettere il terostat direttamente sulla parte interna dell'oblo e dopo infilarlo nel foro ? Ho notato comunque che quello esistente ha il terostat che sborda nella parte interna praticamente lungo lo spessore del pannello oltre a presentare tracce di sikaflex come se oltre al terostat sia stato messo lo stesso sikaflex (oltre sulla testa delle viti). Grazie Sergio
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 13/09/2011 alle: 18:26:14
Io ,in un lavoro fatto l'anno scorso , ho messo il terostat direttamente sul tetto e poi appoggiato l'oblò e sigillato con sika tutto il bordo. Fin'ora tutto ok!!
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 13/09/2011 alle: 19:20:12
si il terostat và applicato sul tetto,usa degli stuzzicadenti come guida per il suo posizionamento,poi metti le viti(per pulirle passale alla fiamma del gas perchè torneranno come nuove) prima tutte in battuta e solo dopo le stringerai (in diagonale) perchè essendo un sigillante morbido nella pressione può ridursi di spessore in modo non omogeneo.saluti luca
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 13/09/2011 alle: 20:08:23
Scusa Luca, cosa intendiquando dici "'usa degli stuzzicadenti come guida "?? Io ho messo il tero semplicemente seguendo il perimetro del foro dell'oblo'
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 13/09/2011 alle: 20:13:58
semplice,quando vai a posizionare l'oblò i fori del tetto sono coperti dal sigillante,se li metti ai 4 angoli non si tribola nel centraggio dei fori.luca
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 13/09/2011 alle: 20:54:17
[:D] Capito!
mpsergio
mpsergio
06/05/2007 555
Inserito il 13/09/2011 alle: 23:21:52
Ok grazie, procedo con terostat su foro e sikaflex intorno al bordo
marcone62
marcone62
15/01/2011 162
Inserito il 13/09/2011 alle: 23:40:43
anch'io ho messo il terostat sul tetto ed appoggiato l'oblo...il rivenditore xrò si è raccomandato di non dare sikaflex a contatto con il terostat perchè a detta sua alla lunga sono incompatibili e creano fessurazioni...
molo
molo
09/05/2005 319
Inserito il 14/09/2011 alle: 10:52:39
Approfitto del tema per chiedere ai più esperti se, dovendo rifare le sigillature degli oblo sul tetto, devo asportare anche il terostat sotto il profilo o è sufficiente togliere il silicone di contorno e sulle viti senza muovere il profilo? In teoria il terostat non essendo a contatto col sole e con l'aria non dovrebbe perdere le proprietà isolanti anti infiltrazioni. Grazie delle risposte e buoni km. Pietro
Saltato tappo canna fumaria.
