Sostituzione oscurante finestre seizt
1 20 3
DarkHunter
DarkHunter
14/12/2008 17
Inserito il 14/07/2012 alle: 10:18:57
Salve a tutti i camperisti. Avrei una domanda da fare: ho un Laika Ecovip 2i del 2001 e vorrei sostituire l'oscurante della finestra del bagno seitz. Se tolgo la cornice interna della finestra dove sono alloggiate la zanzariera e l'oscurante, rischio che la finestra si allenti o addirittura venga via? Non so come sia fermata la finestra sul telaio del camper e non vorrei fare dei danni...Premetto che non sono un novizio e faccio spesso lavori. Grazie a tutti per le risposte.
corvetto
corvetto
18/08/2007 295
Inserito il 14/07/2012 alle: 12:28:25
ciao. puoi tranquillamente levare la cornice facendo attenzione alle viti...anzi no... ai copriviti se ci sono. sul mio "rollerteam" ci sono i copriviti che fanno levare tutta la cornice senza pero' toccare la struttura della finestra. poi di li sia l'oscurante che la zanzariera sono inseriti a pressione. dicevo fai attenzione perche questi copriviti sono pericolosi... per lo meno lo sono stati per me.. ma solo per toglierli... ho usato qualcosa di non adatto per non rovinarli e ho guadagnato tre punti sul dito... cmq è semplice fare questo lavoretto che intendi te. ciao Edoardo
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 14/07/2012 alle: 12:31:20
Le finestre sono composte da due semitelai che stringono la parete del camper tramite le viti interne. Smontando la cornice interna, l'esterna normalmente resta attaccata alla parete del mezzo esclusivamente per il sigillante (dovrebbe essere terostat). Con un pò di attenzione, magari bloccando per sicurezza il telaio esterno con nastro adesivo in maniera da evitarne la caduta accidentale in caso di cedimento del sigillante, puoi fare il lavoro. Nel montaggio e nello smontaggio, per evitare di distaccare il telaio esterno, ti consiglio di compensare con la mano la pressione del cacciavite o dell'avvitatore, durante l'operazione di rimozione od avvitamento delle viti.
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 14/07/2012 alle: 13:00:02
quote:Risposta al messaggio di DarkHunter inserito in data 14/07/2012  10:18:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Occhio quando togli la parte interna cerca di fissare con del nastro da imballaggi quella esterna,perchè quel nero che vedi tra la finestra e la parete esterna non è terostat ma una guarnizione di gomma attaccata con un filino di colla alla parete,ci sono cascato io se ti si stacca la parte esterna ti viene via la guarnizione e avendo una sua collocazione per rimetterla in posizione devi usare un filo di attack sulle curve altrimenti non si posiziona più perfettamente e ti trafila acqua all'interno.Certo io ho penato perchè la finestra sulla quale ho operato io era quella grande da 1,00 ml. quella del bagno è più piccola però fai sempre molta attenzione.ciao Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
