Sostituzione palo antenna con passacavi...
1 20 4
Supertrump
Supertrump
Inserito il 02/02/2011 alle: 09:20:04
Ciao a tutti...come da titolo dovrei eliminare il palo telescopico antenna e al suo posto metter un passacavi per pannello solare. Cosa mi sonsigliate di fare? considerando che il foro è di circa 30 mm- tommy
Inserito il 02/02/2011 alle: 09:54:36
Potresti considerare di mettere un fungo,ma dovrai allargare il foro al diametro del collo del fungo stesso e una volta avvitato e sigillato sei a posto e lo puoi usare anche per altri cavi,eventualmente. Oppure un normale passacavi,se il suo diametro lo consente nel foro già esistente. Oppure mettere una scatola stagna sopra il foro. Io metterei un normale passacavi,assicurandomi bene della tenuta con un buon sigillante. Gianluca
misterx
misterx
26/09/2007 1004
Inserito il 02/02/2011 alle: 14:42:32
quote:Risposta al messaggio di Supertrump inserito in data 02/02/2011  09:20:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io, quando ho acquistato il mio camper usato, aveva installata l'antenna tv con il palo retrattile nell'armadio. Tale installazione non mi è mai piaciuta perché, anche se tale sistema consente un buona ricezione del segnale tv, di contro, nel periodo invernale, il palo di alluminio interno all'armadio fornisce un ponte termico con l'esterno notevolissimo....quindi condensa a volontà. Qunidi, ho rimosso l'antenna, montato una WING 2 (fissata sopra una piastra di alluminio ancorata sopra le barre del portabagagli) e fissato con del sicaflex una scatola passacavi utilizzando il vecchio foro ove era ubicata la vecchia antenna. Sigillare bene la scatola....ed il gioco è fatto! Saluti Luciano
Inserito il 02/02/2011 alle: 16:05:30
> Puoi montare questa della CBE che penso abbia proprio il diametro giusto e sigille benissimo visto la ampia superficie di appoggio al tetto. http://www.cbe.it/it/node/346
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 02/02/2011 alle: 16:21:30
Io lascerei la parte del palo che fà già da passacavo, cioè toglierei il palo stesso e la cuffia esterna, ma la plastica che attraversa la parete e la ghiera sottostante la lascerei, magari risiliconandola per bene dopo aver tolto la cuffia. Poi sopra incollerei una scatola di derivazione aprendone la parte inferiore quanto basta per farci entrare il passapalo e siliconerei tutto. Prendi una scatola stagna con varie entrate per i cavi sui lati cosi avrai un sacco di espandibilità future.
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
