Sostituzione profilo copriviti
1 20 16
cluendo
cluendo
04/09/2011 415
Inserito il 18/01/2013 alle: 15:09:09
...vorrei farlo ma non vorrei fare dann,i visto che sotto al profilo vecchio non mi sembra ci siano infiltrazioni...quindi: ammesso che trovi il profilo, se devo sostituire qualche vite va bene se metto del sikaflex 221 nel foro della vite o ci va qualcosa d'altro? Premetto che ho una modanatura lungo tutta la parte bassa della cellula e lungo i perimetri di gavoni e porta della cellula... grazzzzie! cluendo
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 18/01/2013 alle: 15:55:10
E' relativamente facile da fare. Compra tutto il bordo nuovo, svita una alla volta le viti d'acciaio, controlla che non siano arrugginite (brutto segno [:(!] ), segna in caso il posto dove c'è ruggine perchè potrebbe essere stata causata da infiltrazione, metti un poco di sicaflex per ogni vite e riavvita. Non sostituirle mai con viti "normali". Copri con il bordo. Dopo aver fatto il lavoro ho proseguito così: - ho comprato circa 10 mt di nastro siKabond largo 10 cm (non ho trovato lo stesso nastro largo 5 cm). Lo usano a freddo per unire le guaine nei tetti. - l'ho diviso in strisce da 5 cm - l'ho fatto aderire sopra le giunture del tetto, fra il tetto e l'alluminio, pressando bene a freddo ma con temperatura esterna di 40 C° - l'ho colorato dello stesso colore del camp. Esteticamente si nota solo in mansarda, ma non entra una goccia d'acqua! L'unico difetto è che dopo 5 anni sta creando qualche macchia grigia sulle pareti. COsì:
Modificato da campcamp il 18/01/2013 alle 16:22:51
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 18/01/2013 alle: 17:21:54
Avete da consigliare un sito online dove poter acquistare questo bordino coprivite[?] Nel mio caso dovrebbe essere rosso, poiché il mio camper e un superamerica dell'Arca.
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 18/01/2013 alle: 17:54:42
http://www.campersun.com/shop/g...
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 18/01/2013 alle: 21:44:39
quote:Risposta al messaggio di campcamp inserito in data 18/01/2013  17:54:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per la dritta,...eventualmente c'è qualche altro sito[?] In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
cluendo
cluendo
04/09/2011 415
Inserito il 19/01/2013 alle: 18:04:45
..grazie ma quindi essendo solo il bordo basso dedlla cellula posso mettere solo il sikaflex 221 nei fori delle viti? icaro ti ho mandato una mail ciaooo cluendo
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 19/01/2013 alle: 19:46:00
> questo sito è interessante [;)] qualcuno conosce la larghezza del profilo copriviti mobilvetta serie icaro? oppure come si fa a misurarla? Grazie [;)] ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 19/01/2013 alle: 20:52:41
Ciao la gurnizione è un po conca la giri sottosopra e col metro guardi quanto è larga ciao
quote:Risposta al messaggio di Roca inserito in data 19/01/2013  19:46:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> FRANKYS e MARY NON PUOI GUARDARE LE NUVOLE SE NON CONOSCI LE LACRIME
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 19/01/2013 alle: 22:17:31
[quote][i]Risposta al messaggio di cluendo inserito in data 19/01/2013  18:04:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/ Ti rispondo anche da qui, perché non sono sicuro se mi funziona l'invio delle mail. Grazie per la segnalazione del sito, comunque il mio camper e del 97 Saluti Paolo [:)][;)] In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 19/01/2013 alle: 22:58:38
X cluendo il link che ti ho inviato non è attivo?
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 20/01/2013 alle: 09:26:56
quote:Risposta al messaggio di frankis inserito in data 19/01/2013  20:52:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grassie [;)] ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
cluendo
cluendo
04/09/2011 415
Inserito il 20/01/2013 alle: 14:03:21
...grazie camp il link è operativo, ho trovato il profilo in un paio di siti quello toscano ha un prezzo migliore, non so se posso metterlo nella risposta per non fare pubblicità, io dovrò solo sostituire il profile alloggiato nel profilo di porta e gavoni e in quello alloggiato in basso dentro una modanatura che corre lungo tutta la cellula; ma non ho ancora capito se è sufficente nel caso debba sostituire qualche vite mettere nel foro e nella vite un po di sik 221 (è quello che ho acquistato. ciao
quote:Risposta al messaggio di campcamp inserito in data 19/01/2013  22:58:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> cluendo
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 20/01/2013 alle: 20:00:28
E' importante che se trovi qualche vite arrugginita controlli perchè. Poi abbondi in Sika...e viti di acciaio con la stessa testa.
cluendo
cluendo
04/09/2011 415
Inserito il 22/01/2013 alle: 11:58:21
...ok grazie, ciao
quote:Risposta al messaggio di campcamp inserito in data 20/01/2013  20:00:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> cluendo
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 26/01/2013 alle: 02:16:11
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 18/01/2013  17:21:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao ho anche io un SuperAmerica ed ormai dai rivenditori è quasi impossibile trovare il copriviti-profilo (così si chiama quella guarnizione) di colore rosso. La larghezza è di 11mm la puoi trovare di due tipi. Una che è esattamente di 11mm in unica gomma ed un altro tipo che ha due scanalature e che rimane leggermente più grande 13mm circa ma che entra perfettamente. Quando togli le viti controlla che non siano arruginite e sostituiscile. Quelle intorno al gavone, se hai un gavone riscaldato è più facile che siano arrugginite poichè il calore dell'interno parete (le viti sono da 25mm) e sai in inverno quanto sono esageratamente riscaldati i nostri gavoni ed il freddo del fuori gli fa creare micro condensa che dopo 10 15 anni che hanno i nostri mezzi la vite si arruginisce. Ovviamente devi verificare che non ci siano problemi di infiltrazioni. Quando sostituisci le viti con altre inox puoi anche usare quel mastice grigio da idraulica che si usa per i sigillare i lavandini dei piani cottura. è molto pratico fai delle piccoli filamenti intorno alla testa della vite e avviti sigillando il foro. E' eterno! Dal momento che sostituisci il copriviti - profilo se non lo trovi rosso valuta di cambiarlo con un semplice nero o grigio più diffusi e, tra l'altro, anche meno sensibili ai raggi ultravioletti ed al deperimento del sole. I miei dopo due anni erano di nuovo arancioni ed orribili...e sinceramente 70/80 euro di guarnizione copriprofili ogni due anni mi sembra uno spreco evitabile. Ciao e buon fai da te! Marcello
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 26/01/2013 alle: 16:32:13
quote:Risposta al messaggio di Marxello inserito in data 26/01/2013  02:16:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per le info, interessante anche l'idea di sostituire il colore rosso con eventualmente un grigio, valuterò la cosa in primavera, stagione perfetta per fare i lavoretti ai nostri giocattoloni[;)] (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
cluendo
cluendo
04/09/2011 415
Inserito il 08/02/2013 alle: 19:30:55
...arrivato il profilo....rosso!! evviva, appena possibile inizio lavoro e vi faccio sapere!! cluendo
elefantin
Oggi alle 18:07
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
