sostituzione sarracinesca serbatoio acque nere wc
1 20 8
rossella75
rossella75
12/05/2014 8
Inserito il 10/06/2014 alle: 15:46:29
Salve sotto al serbatoio dell acque nere ho la classica sarracinesca a ghigliottina. Visto che la quarnizione trafila, volevo capire se posso cambiare la sarracinesca da sotto il mezzo senza smontare il serbatoio. Cioè all'interno del serbatoio la saracinesca ha un ghiera oppure posso svitarla e avvitarne una nuova. Grazie Luca7373
camperusc
camperusc
26/08/2008 1880
Inserito il 10/06/2014 alle: 15:56:57
è avvitata al serbatoio.
rossella75
rossella75
12/05/2014 8
Inserito il 10/06/2014 alle: 16:02:48
il mio mezzo è un mirage di 22 anni con serbatoio nere in plastica grigia, pensate che anche sul mio mezzo tale sarracinesca è avvitata. Provo a svitarla? Grazie. Luca7373
Inserito il 10/06/2014 alle: 17:48:31
Non c'è bisogno di smontare il serbatoio, da sotto giri la valvola che è filettata sopra il tubo di scarico dal serbatoio e vien giù, al più potrebbe darti fastidio la leva della saracinesca ma pure questa si puo svitare. Io per far tenuta ho messo un o-ring grosso e sul filetto in fondo un po un filo di silicone non troppo altrimenti poi ti da problemi dovessi rismontarla, ciaoo.
camperusc
camperusc
26/08/2008 1880
Inserito il 10/06/2014 alle: 18:43:01
ecco giusto! se devi smontare la leva (che in fondo sono quattro bulloncini) ricordati di segnare la giusta posizione per rimontarla esattamente come prima altrimenti potrebbe perdere.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 10/06/2014 alle: 19:26:50
se trafila la guarnizione di tenuta della ghigliottina o la stessa ghigliottina non serve sostituire tutta la valvola intera ma solo la guarnizione o la sola ghigliottina , sono ricambi di facile riperimento e altrettanto facile sostituzione , prima di sostituire il ricambio ti suggerisco di controllare che non ci sia un pezzo di carta o quant'altro incastrato tra ghigliottina e tenuta sule due parti che compongono il corpo valvola mario
Modificato da ecostar il 10/06/2014 alle 19:44:00
Aurelio
Aurelio
15/11/2006 180
Inserito il 15/06/2014 alle: 20:23:15
Nel mio Mirage (23 anni) la saracinesca è avvitata su una flangia con 4 bulloni. (Dal serbatoio esce un tubone che poi termina appunto con quella flangia) Quando dovetti sostituirla, ricordo che penai proprio con quei bulloni ormai arrugginiti, ma poi riuscii tranquillamente a effettuare la sostituzione. Qual è il tuo modello di Mirage? (il mio è Oriente6) Aurelio
bonifacio
bonifacio
13/08/2003 195
Inserito il 16/06/2014 alle: 22:46:29
a me è bastato serrare un po più le quattro viti senza smontare nulla . mirage
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 17/06/2014 alle: 09:07:04
quote:Risposta al messaggio di rossella75 inserito in data 10/06/2014  15:46:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao, in occasione della "non sostituzione" della mia saracinesca, perdeva anche la mia, sul mio vecchio camper, (perdeva perchè la plastica, col tempo, "perde" consistenza) ho apportato le seguenti semplici modifiche : una volta smontata, ho sostituito viti e bulloncini, con uguali in acciaio INOX, poi ho messo delle "barrette" in acciaio per "collegare" le viti (in pratica, le barrette, ripartiscono il carico di serraggio delle viti sull'intera saracinesca, e le perdite sono cessate, ciao Tony L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (George Bernard Shaw)
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
