Sostituzione serratura
1 20 11
carval
carval
14/06/2010 38
Inserito il 13/09/2011 alle: 09:35:09
Salve a tutti, ho il sistema di chiusura che vedete qui sotto che non funziona più, nel senso che la chiave gira a vuoto senza far scattare la serratura, nè in apertura nè in chiusura. Volevo sostituire il blocco (portare il camper dal concessionario è per me un casino) ma non riesco a smontarlo. Ho tolto le 6 viti visibili all'interno ma la parte esterna e quella interna restano unite. Devo smontare il cilindretto? E se si come faccio? Grazie fin d'ora a chi vorrà/saprà rispondermi. Carlo
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 13/09/2011 alle: 10:00:16
Non la ho mai smontata ma io proverei a forzare la maniglietta interna ( con un cacciavite ). Secondo me e' ad incastro e sotto c'e' una vite di unione con il cilindretto. ( questa e' solo una mia idea, non so' se e' il sistema corretto )
tommasok2
tommasok2
09/11/2008 815
Inserito il 13/09/2011 alle: 10:59:27
Scusa se mi intrometto....smonta tutto quella che c'è da smontare....dagli una bella oleata(grasso)...quando la rimonti...le viti non li devi serrare al massimo..ma quando arrivi ti fermi..fai delle prove di apertura e chiusura...vedrai..che non c'è bisogno si sostituirla...facci..sapere...ALLA FINE... tOMMASO
quote:Risposta al messaggio di carval inserito in data 13/09/2011  09:35:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
carval
carval
14/06/2010 38
Inserito il 13/09/2011 alle: 11:15:22
E' proprio smontare il problema [:)] Carlo
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 13/09/2011 alle: 12:13:01
Se ricordo bene togli le viti interne la serratura si apre rimanendo la parte esterna ancora fissata ci sono 2 viti.Sara un po dura per il troppo tenpo fissata.
trilli
trilli
15/07/2007 470
Inserito il 13/09/2011 alle: 17:19:16
Ciao lo stesso problema lo avuto Io, Ti confermo che non si e guastata la serratura ma bensi il cilindretto esterno ,il quale ha nella sua estremità ci sono due linguette che permettono l'apertura della serratura ,puoi risolvere il problema comprando un nuovo cilindretto presso il concessionario con lo stesso numero di chiave e sostituirlo facilmente Io ho speso solo due euro e cinquanta centesimi.Per estrarre il cilindretto guasto puoi avvitare una vite nel cilindretto guasto e poi estralla con forza con una pinza.L'inserimento di quello nuovo è obligato da una scanalatura.Buon lavoro.
carval
carval
14/06/2010 38
Inserito il 13/09/2011 alle: 19:10:00
Grazie mille, sabato andrò in cerca del "cilindretto" [:)] Carlo
ozne 26
ozne 26
22/11/2007 16
Inserito il 13/09/2011 alle: 21:07:09
Per estrarre il cilindretto c'è un anello seger all'interno dopo aver aperto la serratura. Il nuovo cilindro completo costa pochi euro, se invece vuoi smontare solo il blocchetto chiave all'interno del cilindretto esiste una chiave universale in possesso dei rivenditori che lo rimuove dal cilindretto. Ameno mi sembra perchè l'ho sostituito 2 anni fa
alexia76
alexia76
Inserito il 14/09/2011 alle: 15:53:03
Confermo. Gia' cambiata 2 volte la serratura senza cambiare tutto il blocco. Io ho dovuto cambiare anche in contenitore tondo del cilindretto perche' si e' era bloccato dentro uno nell'altro causa rottura di alcuni martinetti. Avevo speso poco di piu.. forse 12/13E di tutto, comprese chiavi nuove. Il lavoro e' fattibile in proprio senza officine.
mpsergio
mpsergio
06/05/2007 555
Inserito il 15/09/2011 alle: 21:00:03
Approfitto del post e soprattutto della foto all'inizio: anche io ho lo stesso tipo di serratura ma purtroppo non la porta d'ingresso fa fatica a chiudersi completamente e bloccarsi se non la si chiude con "decisione". C'è qualche modo per regolarla ? Grazie
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 15/09/2011 alle: 22:09:21
quote:Risposta al messaggio di mpsergio inserito in data 15/09/2011  21:00:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Parecchie porte dei camper si stortano o meglio sono storte. Puoi provare a regolare un po' le cerniere e il riscontro della serratura ma è quasi sempre un compromesso.. Tieni le cerniere ben lubrificate nonchè la serratura, con olio siliconico spray.
alexia76
alexia76
Inserito il 16/09/2011 alle: 09:16:52
> Fa parte dell'oggetto camper in se per se aver la chiusura della porta in quel modo. Regola quel che vuoi.. forse migliori un po'... ma poco di nulla... e' cosi' e basta!
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
