sostituzione travetti di legno
1 20 6
ric86
ric86
22/07/2010 5
Inserito il 30/07/2010 alle: 01:01:07
Nella sostituzione di travetti di legno del tetto consigliate di trattarli con idrorepellente? Su questi ,trattati, si incolla bene con il sika 252 il compensato marino? si deve trattare anche quest'ultimo con idrorepellente? Grazie, rispondete numerosi [:)]
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 30/07/2010 alle: 01:27:57
ciao, dovresti specificare in quale particolare zona sono postati, sia i travetti che il compensato "marino"...se per compensato "marino" intendi assi da 3 mm. che và poi sopra i travetti per comletare il rivestimento, io assi di compensato "marino" da 3 mm. non ne ho mai trovato e sarà dura che ci sia in produzione...comunque, io, fisserei i travetti (tenuti in forno a 60/70 gradi per un'ora) con schiuma poliuretanica, che fà corpo unico e isolante, poi ripianerei con cutter, per applicare successivamente l'asse da 3 mm. che verrà incollata con lo stesso sistema, in questo modo si riempiranno tutti gli interstizi e farà corpo unico con i travetti, dando solidità e isolamento. Successivamente, ricoprirei con carta da parati e/o adesiva più somigliante..non serve impregnante per legno, ciao, Tony
iz4faj
iz4faj
02/06/2009 217
Inserito il 30/07/2010 alle: 08:30:14
Io consiglierei di mettere SEMPRE l'impregnante. Una volta chiuso tutto, vai a sapere cosa succede la sotto. Dovesse formarsi un filo di umidità non avrai danni. Fai solo attenzione al fatto che sia veramente "impregnante" e non un prodotto "pellicolante". Il primo infatti penetra nelle fibre e lascia i pori aperti quindi è come se non ci fosse, nel senso che non modifica l'aderenza del legno ad altri prodotti[^]. Impregnante all'acqua, trasparente, di buona marca. Non ci sono dubbi. Gianluca
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 30/07/2010 alle: 08:43:28
Scusatemi io sono ignorante ma vedo che parlate di materiale legnoso da impermeabilizzare allora a sto punto non è meglio usare del fenolico o del mdf??il fenolico solitamente si usa x fare casse spedizione via mare è un materiale truciolato incollato e pressato ad alta resistenza elastica ed ottima impermeabilita l'mdf solitamente viene adoperato x fare la mobilia da bagno Paolo
iz4faj
iz4faj
02/06/2009 217
Inserito il 30/07/2010 alle: 11:35:05
Attenzione: non ho detto di impermeabilizzare, il legno va lasciato libero di respirare, ma solo di rafforzarne la resistenza all'umidità cercando di impedire che marcisca a causa di muffe ecc. Altro fattore da tenere presente è l'ambiente piccolo e chiuso dei nostri camper, quindi niente sostanze volatili cancerogene! Ribadisco: il legno nuovo va trattato con impregnante all'acqua. Gianluca
Salone del Camper 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 30/07/2010 alle: 19:03:55
ciao a tutti, non sono d'accordo con l'impregnazione del legno, per un semplice motivo : nel 99% dei casi, le infiltrazioni avvengono dal tetto e/o finestre, provando ad ipotizzare un'infiltrazione, intaccherebbe la cornice/finestra, trovando questa impregnata, l'acqua si troverebbe a scendere intaccando zone sempre più difficili da raggiungere/sostituire, così come nel caso di travetti...le aziende produttrici, non impregnano nessun tipo di legno, determinante è trovare nel più breve tempo possibile l'impregnazione... ovviamente questo è il mio parere, poi, ognuno fà quello che meglio crede, ciao a tutti, Tony
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 30/07/2010 alle: 19:06:50
correggo : determinante è trovare nel più breve tempo possibile l'infiltrazione...(no impregnazione)
Riparare plastica batteria motore
Ragazzi un consiglio, c'è un modo per riparare la plastica di una batteria ce accidentalme...
icaro2002
Ieri alle: 22:44
Gruppi
Vacanze natale 2026
Ciao a tutti. Sono nuovo della community... Con mia moglie stiamo cercando di organizzare...
Maximiliano
Ieri alle: 22:36
Parafango ruote gemmelate Laika 2i 2001
Salve a tutti, spero di essere nella sezione giusta...ho dovuto smontare ciò che è rimasto...
Usekiky
Ieri alle: 21:03
MC4 339 SLIM vs Gottiline CX66 Compact
Ciao, consiglio tecnico: qual'è il migliore dei due? Siamo profondamente indecisi ......
Southdream
Ieri alle: 20:26
Bagno elnagh doral 114
Buongiorno a tutti, Ho recentemente acquistato un camper elnagh doral 114. Mi sto cimentan...
Robertosolit...
Ieri alle: 19:39
Glomex Antenna satellitare S460S
Buon giorno a tutti, Non esiste nessuno in questo grande famiglia di Campeggiatori che ha ...
645peter
Ieri alle: 12:42
Disabilità
Carrozzina motorizzata per meno abili
Vorrei acquistare una carrozzina motorizzata da regalare allo sfortunato figlio di un mio ...
Ieri alle: 11:00
VACANZE NATALIZIE con adolescente 2026
Maximiliano
18/09/26 - 19:26
Per il Sig.
Ciao, anche io tornerò in MAROCCO prossimamente e ho letto da certi intenditori di elettro...
esterel
18/09/26 - 17:56
Grazie per i consigli sui fanali.
Vi ringrazio dei preziosi consigli,alla prossima. Carlo ......
esterel
18/09/26 - 17:38
Qualcosa per sollevare la ruota di scorta...
Ciao a tutti, ho un van di 5.40m (challenger v114s) e da poco ho installato sul portellon...
Glinio il ve...
18/09/26 - 17:15
Raggiungere Val di Fassa: da Ora o da Lavis?
Ciao a tutti, vorrei qualche consiglio sulla strada che da Lavis sale a Cembra e da lì arr...
Maiamaia4
18/09/26 - 16:18
