sostituzioni viti profili esterni cellula
1 20 9
devid66
devid66
05/06/2008 113
Inserito il 07/06/2009 alle: 13:02:01
salve stamane tirando via la guarnizzione che copre i profili,o notato che tante viti si sono arruginite nella testa ed e saltata via.io volevo sostituirla come potrei fare se non riesco piu a svitarla?che dite dovrei trapanarla, oppure avvitarne una li vicino.
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 07/06/2009 alle: 14:27:41
Mi risulta che alcuni sostituiscono le viti originali con quelle in acciaio inox, inserendo un po di sigillante nel foro prima di mettere la vite nuova. Le viti rotte devono essere tolte, in qualsiasi modo,sarebbero una sicura via per infiltrazioni. Non credo si possa forarle, probabilmente occorre togliere tutto il profilo e poi svitare quelle senza testa con una pinza.. è un lavoro impegnativo da valutare bene. Aspetta altri pareri ma non vedo tante alternative.
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 07/06/2009 alle: 15:23:25
Per togliere le viti senza testa si può tentare di creare una fessura come una vite con testa a "taglio" o "italiana" con un mini trapano da incisore, e dopo con un giravite. Altrimenti togliere il profilo e una pinza. Le due soluzioni in funzione del numero di viti rotte. Le nuove viti in acciaio inox e abbondante uso di sigillante. Buon lavoro. Cordiali saluti. Max.
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 07/06/2009 alle: 16:10:20
si fa come a detto giro libero, cmq consiglio di staccare tutti i profili e sostituire il terostat con l occasione metti tutte viti nuove in acciao e anhe la guarnizione copri viti nuova.
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 07/06/2009 alle: 16:27:48
Togliere tutto il profilo e cambiare tutte le viti e sigillante è sicuramente un buon lavoro , ma impegnativo sia in termini di tempo che economico se ti affidi a un professionista. Se non hai problemi di infiltrazioni io sigillerei le viti spezzate e ne metterei nuove abbastanza vicino sempre imbevute di sigillante. Anche sulle viti inox ho dubbi, non credo sia il miglior materiale da abbinare al legno, ma potrei sbagliarmi Davide
devid66
devid66
05/06/2008 113
Inserito il 07/06/2009 alle: 22:11:33
vi ringrazio per il vostro parere adesso provero a rimuoverle in una maniera,se riesco senza staccare il profilo perche e un po un casino avendo il profilo che fa il giro della mansarda e sotto c'è il coperchio di plasica che e collocato sopra la cabina,e se dovrei provare a togliere il profilo si potrebbe crepare la plastica. se non riesco dove ci sono le viti vecchie le carteggio un po e le silicono,e vicino con una punta fine gli faccio il buco e gli metto la vite nuova.saluti Davide
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 07/06/2009 alle: 22:15:14
che camper hai??semplice curiosita
vidaloca
vidaloca
17/09/2005 3018
Inserito il 07/06/2009 alle: 22:36:04
Praticamente io, quando ho riverniciato la cellula...ho tolto i profili ed il terostat....dopo ho rimontato il tutto ...un cxxxo che non ti dico... El Vida www.levecchieglorie.com Ora anche Noi abbiamo il forum!
Modificato da vidaloca il 07/06/2009 alle 22:36:55
devid66
devid66
05/06/2008 113
Inserito il 07/06/2009 alle: 22:47:24
il mio camper e un granduca pegaso del 96
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 19/06/2009 alle: 10:53:52
vida: hai riverniciato a rullo? a spuzzo?
