Spargifiamma gas pentole nere
1 20 23
genny57
genny57
21/03/2014 3
Inserito il 21/03/2014 alle: 19:07:37
ho un camper del 99 carioca ci 10 bhe avevo una spargifiamma gas che mi sporcava le pentole in pratica diventava nero il fondo,cosi ho smontato ed ho trovato sull' fondo polvere di ruggine cosi ho pulito tutto ed ho cambiato gli spargifiamma ma non ho risolto il problema ho smontato la manopola per vedere il regolatore ma non c'è traccia..
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 22/03/2014 alle: 08:37:30
Se si anneriscono le pentole, significa che la miscela è troppo ricca di gas. Devi controllare i fori di immissione aria (in genere subito dopo la manopola di regolazione) per vedere se c'è polvere, qualche ragnatela od altro che ostacola l'ingresso dell'aria nel tubo di miscelazione. Uno smontaggio e relativa pulizia del tubo di miscelazione può risolvere il problema.
genny57
genny57
21/03/2014 3
Inserito il 22/03/2014 alle: 19:26:50
ciao ho tolto la manopola del gas e nn ho trovato niente in pratica solo il dado che tiene bloccato la manopola ma nessuna vite il problema si presenta solo con 1 spargifiamma, l'altro funziona bene. avrei pensato di rimuovere lo spargifiamma e provare a soffiare il foro con 1 bomboletta di aria compressa.i fori di immissione aria dove dovrei trovarli?ed il tubo di miscelazione?
Diego Rad
Diego Rad
02/05/2012 279
Inserito il 23/03/2014 alle: 19:12:38
La fiamma che annerisce la pentola è gialla mentre l'altra no? Se è così, come ti hanno già detto, controlla dove in qualche punto il gas viene miscelato con l'aria, e pulisci [;)] Poi metti su il caffé che arriviamo per il test [:D] Diego (Iw3ilh).
genny57
genny57
21/03/2014 3
Inserito il 23/03/2014 alle: 19:41:48
si giallo fumosa nera la punta ed e alta rispetto all' altra sembra quasi come se la punta fosse oleosa
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Danci
Danci
Inserito il 23/03/2014 alle: 20:31:05
Il nero si forma quando il gas nella bombola stà per finire, cioè il gas residuo e troppo grasso. Quando le fiammelle diventano da blu a gialle, questo è il segnale, controlla, ti consiglio di usare sempre gas propano, il fenomeno è raro. ciaoid="size3"> Sono stato un'Alpino e lo sarò per sempre. La nostra penna nera ha scritto pagine di storia Italiana
TomTom
TomTom
30/03/2003 167
Inserito il 23/03/2014 alle: 20:34:21
quote:Risposta al messaggio di Danci inserito in data 23/03/2014  20:31:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se tu avessi ragione, tutti i bruciatori sporcherebbero il fondo della pentola, mentre in genere, solo uno lo fa (è anche il mio caso) A. Viagiar descanta, ma se te parti mona, te torni mona.
Modificato da TomTom il 23/03/2014 alle 20:35:28
Danci
Danci
Inserito il 23/03/2014 alle: 22:59:06
quote:Risposta al messaggio di TomTom inserito in data 23/03/2014  20:34:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> prova a cambiare bombola, poi ne riparliamo.id="size3"> Sono stato un'Alpino e lo sarò per sempre. La nostra penna nera ha scritto pagine di storia Italiana
Diego Rad
Diego Rad
02/05/2012 279
Inserito il 24/03/2014 alle: 11:35:06
Sinceramente non penso nemmeno io che il problema sia la bombola, ma negli anni ho imparato che quello che in prima battuta a me pareva assurdo, a volte era il vero motivo [:I] Quindi penso: in fondo hai due bombole, ed immagino che anche tu ne tenga sempre una piena e l'altra in uso, quindi provare a usare quella piena per cinque minuti non costa nulla [:D] Se però poi questo non andasse, continuiamo a vedere che ha questo sigolo bruciatore. Se la fiamma è più alta di quella che non fa fumo, il problema dirie che non è "poca aria", ma "troppo gas", e se si vede a occhio nudo la differenza è anche parecchia! Se la fiamma la lasci al minimo è azzurra? E se è lo stesso gialla, è comunque più alta di quella che funziona bene quando quest'ultima è regolata al massimo? Diego (Iw3ilh).
Inserito il 24/03/2014 alle: 15:09:28
se il problema è solo su un fornello sicuramente la fiamma gialla è causata da insufficiente aria comburente verso quel fornello quindi bisogna intervenire pulendo il sistema venturi di immissione aria comburente altrimenti non ne vieni fuori , non sapendo quale sia la tipologia del piano cottura non mi è possibile darti suggerimenti su come e dove intervenire , eventualmente posta una foto del fornello incriminato senza spargifiamma togliendo l'eventuale supporto ove è avvitato lo stesso spargifiamma , dietro alla manopola di apertura/chiusura e regolazione gas troverai solo una vite di regolazione del minimo e non è li che devi cercare ma devi cercare e controllare la rampa gas del bruciatore , ovviamente lo spargifiama che hai sostituito deve essere identico all'originale o compatibile a volte si chiudono o socchiudono da sole le feritoie scorrevoli di aspirazione aria comburente oppure si ostruiscono , in questo caso basta solo riaprirle e bloccarle aperte o pulirle ma devi e dobbiamo sapere dove si trovano quelle feritoie , quindi servono alcune foto e più ne posti più saremo agevolati nel risponderti mario
2assi
2assi
16/05/2011 3602
Inserito il 24/03/2014 alle: 23:32:42
Devi arrivare alla pipa sotto lo spartifiamma. Come ?? dipende dal modello, alcuni si sfilano, altri puoi accedervi alzando il basamento. A questo punto troverai un manicotto scorrevole bloccato da una vite che permette all'aria di miscelarsi con il gas. In pratica più chiudi il manicotto e meno aria entra. Fai in modo che la fiamma non abbia punte giallastre e che non soffi troppo, insomma trova il giusto equilibrio tra gas ed aria. Come ti hanno detto, la bombola quasi vuota può causare problemi ma solitamente molto ridotti. Nel dubbio effettua la regolazione con bombola nuova.
Inserito il 25/03/2014 alle: 04:09:25
quote:Risposta al messaggio di Danci inserito in data 23/03/2014  22:59:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Luciamooo , cosa mi combiniii ! , non è da tè - non è da alpini [:)][:D] , vero che potrebbe essere una bombola farlocca o in esaurimento ma non credo sia quello il problema , però io non ero un alpino ma ero nelle trasmissioni e potrei cannare , azz gran bei tempi , dalla naia di allora da parte mia 44 anni im meno e da parte tua 52 con tanta salute e tanta voglia di fare , la voglia di fare è rimasta ma forze e salute a si fan desiderare [:)] ciao carissimo , un abbraccio mario
Modificato da ecostar il 25/03/2014 alle 05:01:07
Inserito il 25/03/2014 alle: 04:23:55
quote:Risposta al messaggio di 2assi inserito in data 24/03/2014  23:32:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ottimo intervento che straquoto , aggiungo solo che con il GPL le feritoie con manicotto scorrevole di regolazione aria comburente solitamente vanno aperte quasi totalmente , per sapere come arrivare alle feritoie servono alcune foto del sopra piano cottura senza spargifiamma e loro supporto mario
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 25/03/2014 alle: 21:21:42
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 25/03/2014  04:23:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Molto spesso le feritoie d'ingresso dell'aria non sono regolabili, nei piani cottura dei camper. Se la fiamma è gialla, untuosa e magari fumosa, potrebbe essere il ragnetto del gas che è entrato nel tubo.
Inserito il 25/03/2014 alle: 22:19:17
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 25/03/2014  21:21:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>verissimo ma non si tratta di regolabili o non regolabili , si tratta che quelle feritoie sicuramente sono otturate causa probabile ragnetto che ci ha costruito casa abusivamente o quant'altro che ne impedisce il regolare ingresso di aria comburente , chissà perchè al povero ragnetto piace l'odore di GPL come al sottoscritto piace l'odore di lambrusco , ora sapete che esiste anche il ragnetto del lambrusco [:)][:D] ciao Mario
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 25/03/2014 alle: 22:47:55
non ti preoccupare:il ragnetto del lambrusco lo puoi trovare raramente,ma sempre a bottiglia vuota,per cui non ci son problemi![:)] Ciao Paolo.
Inserito il 25/03/2014 alle: 23:19:04
grande Paolo non dirmi che anche tu come il sottoscritto ne fai parte , sarebbe tutta buona salute [:D] , a proposito di salute , venerdi appuntamento alla grande H di castello per farmelo mettere in quel posto , fortunatamente hanno dimezzato le dosi di quella porcheria da bere e pensavo di allungarla a modo mio ma sarà meglio ascoltarvi [:)] ciao mario
Anto15
Anto15
Inserito il 25/03/2014 alle: 23:26:43
MAAAaaaaa!! Che cos'è e dov'è questo ragneto? [:)][^] Anto15 Ciao. Le vie del Signore sono infinite
Diego Rad
Diego Rad
02/05/2012 279
Inserito il 26/03/2014 alle: 09:01:39
Tornando all'argomento, mi permetto di far osservare che genny dice che la fiamma "imputata" è più alta delle altre. Se fosse una deficenza dell'aria comburente, la fiamma non sarebbe comunque più bassa? Diego (Iw3ilh).
Inserito il 26/03/2014 alle: 09:42:04
Risposta al messaggio di Diego Rad inserito in data 26/03/2014  09:01:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)id="blue"> con scarsa o mancanza di aria comburente la fiamma si stringe e si alza senza forza diventando gialla facendo annerire quello che c'è sopra con i classici baffi neri , se ci fosse aria comburente in esubero la fiamma pur rimanendo blu avrebbe troppa forza e si staccherebbe dallo sparigfiamma senza annerire mario
Diego Rad
Diego Rad
02/05/2012 279
Inserito il 26/03/2014 alle: 09:50:37
Ecostar, hai perfettamente ragione, mi sono tornate in mente le esperienze del laboratorio di chimica alle superiori, giusto "un paio" di anni fa [:o)] Vado subito a darti un buon voto! Visto che mi è tornato in mente il becco bunsen del lab, l'ho cercato su wikipedia, e c'è una bellissima foto a cui ci si può riferire: genny, se la tua fiamma è come la prima sei certo che il probelma è li [:)]
http://it.wikipedia.org/wiki/Be...
Diego (Iw3ilh).
LED G4 dimmabili non-gel?
53 minuti fa
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
