Specchietto retrovisore interno è obbligatorio
1 20 14
mario 62
mario 62
17/10/2010 12
Inserito il 04/03/2012 alle: 18:13:31
Ciao a tutti. Sono camperista da un anno e va tutto bene. Domanda diretta: ma lo specchietto retrovisore interno, che è inutile per le manovre, è obbligatorio? Potrei eliminarlo? Grazie e scusate se la domanda può risultare stupida.
Topolone
Topolone
Inserito il 04/03/2012 alle: 20:28:00
quote:Risposta al messaggio di mario 62 inserito in data 04/03/2012  18:13:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non è obbligatorio in quanto ci sono camper che ne sono sprovvisti.
1000 miglia
1000 miglia
04/12/2011 122
Inserito il 04/03/2012 alle: 20:36:50
Il dispositivo retrovisore interno non è obbligatorio se non consente la visibilità della zona retrostante il veicolo Il dispositivo retrovisore esterno sinistro è facoltativo, ma diventa obbligatorio se quello interno non consente la visibilità della zona retrostante il veicolo, oppure se il retrovisore non consente una visibilità posteriore pari ad una larghezza di almeno 20 metri fino alla distanza di 60 metri alle spalle del conducente Prendi il tutto con le pinze ciao 1000 Miglia
renzo07
renzo07
Inserito il 04/03/2012 alle: 22:15:03
quote:Risposta al messaggio di 1000 miglia inserito in data 04/03/2012  20:36:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao, quello che hai scritto e' corretto, ma lo specchio che diventa obbligatorio nel caso di non visibilta' da quello interno, e' quello destro. Quello sinistro e' diventato d'obbligo per legge dagli anni 70. Ciao, Renzo.
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 04/03/2012 alle: 22:40:28
> Ciao Mario, non è mai stupida una domanda su un Forum, meno che mai su Col[;)]. Anche sul mio lo specchietto è inutile, vedo costantemente la porta del bagno e l'accesso alla zona notte e non si decidono mai a sorpassarmi[:D][:D] A parte gli scherzi, è un po che penso di levarlo ed utilizzare la staffa per attaccarci il mio navigatore (Garmin Nuvi 700). Qualcuno lo ha già fatto? Salutoni. Mauro[;)] Nuvola, Dante e Cleo, i miei cuccioli pelosi....
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Fabio
Fabio
07/09/2003 558
Inserito il 04/03/2012 alle: 22:53:33
quote:Risposta al messaggio di Otocototo inserito in data 04/03/2012  22:40:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ci ho appeso il tt. saluti
senna99
senna99
18/06/2011 1465
Inserito il 04/03/2012 alle: 23:23:57
> Ciao io ho il ducato nuovo e per il navigatore ho costruito un supportino a cui ho fissato il disco nero che solitamente mettono nei garmin, e ,l'ho fissato nel vano soprastante l'alloggiamento dell'autoradio.In questo modo attacco il supporto a ventosa sfruttando il dischetto e non il vetro,oltretutto è anche meno visibile dall'esterno.La comodità è che così risulta più vicino da vedere e non intralcia. Saluti [:)][:)][:)]
Modificato da senna99 il 05/03/2012 alle 09:52:34
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 04/03/2012 alle: 23:55:49
@ Fabio. Cos'è il tt[?][?] Mi viene in mente il Tom tom? Sbaglio? @ Alberto. Io ho un Transit, sotto la radio non ho spazio. Fino ad ora l'ho attaccato sul parabrezza, nell'angolo in basso a destra; l'idea di metterlo al posto dello specchietto è per avere un apparecchio fisso e non attaccato al vetro con ventosa, valutando, inoltre, di prendere l'alimentazione dalla luce di cortesia, quindi non avere cavi volanti a mezzo. Non ho pensato al fatto che possa essere più visibile dall'esterno, ma col costo di questi apparecchi oggi penso non siano poi così appetibili dai ladri (almeno il mio vecchio Garmin, pagato al tempo quasi 300 eurozzi, oggi penso valga meno di 50[:(]). Salutoni. Mauro[;)] Nuvola, Dante e Cleo, i miei cuccioli pelosi....
Sepolina
Sepolina
25/01/2006 139
Inserito il 05/03/2012 alle: 00:40:32
quote:Io ho un Transit, sotto la radio non ho spazio. Fino ad ora l'ho attaccato sul parabrezza, nell'angolo in basso a destra; l'idea di metterlo al posto dello specchietto è per avere un apparecchio fisso e non attaccato al vetro con ventosa, valutando, inoltre, di prendere l'alimentazione dalla luce di cortesia, quindi non avere cavi volanti a mezzo >
> Ocio solo a una cosa alla tensione di alimentazione del navigatore... a me è successo che ho collegato un termometrino per la temperatura esterna ai 12 volt, tagliando via la presa accendisigari... non mi ero accorto che nella stessa presa c era un circuitino che limitava la tensione ai 6 volt [:(] ... poco male valeva 10 euri... se era un navigatore... mi dispiaceva di più! ciaooo [:)]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 05/03/2012 alle: 07:47:18
> Io l'ho fatto ed è semplicissimo. Basta staccare tutto il supporto dello specchietto (è infilato a slitta ad un supporto solidale col parabrezza), poi stacchi la vite che tiene lo specchio al supporto. Prendi su ebay il supporto più economico che trovi (io avevo preso quello per le bocchette dell'aria), seghi via il solo pezzo che comprende la sfera di aggancio del supporto e lo attacchi dove c'era lo specchio, usando una vite autofilettante che passi attraverso il supporto originale (ma senza che lo rovini) e si attacchi alla parte in plastica con la sfera. L'unico difetto che ho riscontrato è che senza specchietto interno non si riesce a guardare le persone sedute dietro mentre si parla, ma visto che al 99% viaggiamo in due, non è un problema.
Modificato da Fargo73 il 05/03/2012 alle 07:52:53
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 05/03/2012 alle: 08:32:30
@ Sepolina. Grazie del consiglio, mi pare che in effetti nel cavo di alimentazione ci sia un trasformatorino, quindi prima di collegare diretto, prenderò le dovute precauzioni. @Fargo 73. Grazie per la risposta e le foto, ora vedrò come è il mio navigatore e come è il mio specchietto; in effetti avevo idea di utilizzare direttamente il supporto con la sfera dello specchio per attaccarci quello del navigatore, senza metterne altri, ma non avendoci ancora provato non so se le sfere saranno compatibili. Salutoni. Mauro[;)] Nuvola, Dante e Cleo, i miei cuccioli pelosi....
1000 miglia
1000 miglia
04/12/2011 122
Inserito il 05/03/2012 alle: 09:10:36
Renzo07 hai ragione ho scritto sinistro ahaha [xx(] volevo dire destro [:o)] Scusa Mario62 ma senza dubbio avevi capito che avevo scritto na azz [:)] 1000 Miglia
senna99
senna99
18/06/2011 1465
Inserito il 05/03/2012 alle: 10:03:50
Ciao sempre io ho corretto la locazione del navigatore sopra l'autoradio non sotto come avevo erroneamente scritto.Provo a mettere alcune foto per rendere l'idea. A margine penso che con i tempi che corrono ci sia gente disposta a rubare di tutto senza limiti di decenza,lascio però ai sociologi il compito di scoprirne le cause,io ho la mia idea in proposito e me la tengo bene stretta,nel frattempo quando posso faccio sempre in modo di non lasciare niente in vista. Saluti [:)][:)][:)]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 05/03/2012 alle: 10:17:07
quote:Risposta al messaggio di Otocototo inserito in data 05/03/2012  08:32:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se non ricordo male era facile staccare lo specchietto con tanto di sfera (che termina con un barretta filettata per attaccarla al supporto), ma più difficile togliere la sfera dallo specchietto, senza fare danni. Allora ho deciso di montarci la sfera ad hoc, come vedi nella foto. L'accessorio su ebay mi era costato non più di 4-5 euro. Poi sono passato da Garmin a TomTom la cui sfera è un po' più piccola. Al che ho semplicemente ridotto la sfera con un po' di carta vetrata fine. In tutto ciò, mi riferisco al Ducato X244, ma credo che il sistema sia simile per molti mezzi.
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 05/03/2012 alle: 12:52:57
Grazie a tutti e due per le dritte, poi vi farò sapere come lo installerò...tempo permettendo, che in questo mese, causa hobby principale[:D], sarà pochissimo[xx(][xx(] Salutoni. Mauro[;)] Nuvola, Dante e Cleo, i miei cuccioli pelosi....
Prendere le navi vs guidare
Oggi alle 18:12
FedeFrancesca
Oggi alle 17:04
Oggi alle 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Oggi alle 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Oggi alle 04:58
norbidic
Ieri alle: 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
Ieri alle: 13:55
AleDaddo
Ieri alle: 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Ieri alle: 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
naldorm
Ieri alle: 07:13
